Проблемы с фоторезистом
Сообщение Javert »
DimanVIP писал(а):А где заказывали?
Присоединюсь к вопросу.
Где заказывали?
Или как правильно называется на английском?
Ведь родился и вырос на улице Ленина!
И меня зарубает время от времени...
Сообщение DenCent »
Автор так и потерялся....вопросы остались :(
Сообщение ametist »
Да-да!!!
Автора в студию!!!!!
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение kaknaxtak »
А кто как фоторезист клеет? Если клеить небольшие куски, то получается нормально. А вот 15х18 без пузырей никак неполучается. Фоторезист липучий зараза. Если просто положить на заготовку, то в нескольких местах прихватываеся. кто как спузырями борется?
Сообщение demiurg301 »
на мокрую. Но там надо хорошо потом выкатать воду. Иначе при ламинировании утюгом например вода скипит и весь фоторезист порвёт.
А вообще ламинатор...Я вот мечтаю о ламинаторе, но так и не нашёл чтобы " дёшево , сердито и легкодоставаемо"
Сообщение AndIT »
demiurg301 писал(а):на мокрую. Но там надо хорошо потом выкатать воду. Иначе при ламинировании утюгом например вода скипит и весь фоторезист порвёт.
как по цене такой?
http://www.foroffice.ru/products/descri ... _id=499758
