конфигурация компа.посмотрите будет ли оно работать?
Сообщение WandererSc »
Сколько людей столько и мнений :)))
AL.EX, анекдот в студию!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение AL.EX »
Xerion писал(а):Нафиг WD, они сыпятса часто, берите Seagate
Улыбнуло.
Хитачи кстати тоже ниче
Хитачи больше нет. (производства) Куплено.
Однако, встречал случаи глюканья сигейтов (глючная прошивка)
"Муха ЦЦ" не дремлет. :)))
А Сиагейты были бесшумными, интересно, как у них сейчас с надежностью?
До терабайта - хреново.
Набрав "очки уважения" у узеров, на старых моделях, впоследствии просто грохнулся.
Из за багов в прошивке и использовании "левой" механики.
1. Если вообще по надёжности винтов :
Лучше брать либо на 500 гиг, либо на 1тер (WD, Хитачи)
Самсунги дешевле, тише, холоднее (соответственно время доступа больше), летят чаще.
Сигейты тоже можно, НО перед покупкой следует полазить по специализированным форумам, посмотреть, не входит ли желаемая модель в "группу риска" (например по той же "мухе цц")
Жёсткие диски ёмкостью ВЫШЕ 1,5 тер. На данный момент "сыроваты".
Как в плане прошивок, так и по железу (особенно последние модели)
Диски на 6хх и 7хх гигов - шумнее и горячее чем на 500 гиг (независимо от бренда)
2. Обжая производительность, шумность, температура,... итд винтов (независимо от бренда) :
Сильно зависит от прошивки (2...3 варианта), и настройки самого винта. + вкл/выкл разные функции.
анекдот в студию!
В чём разница между Американским, Израильским и Русским форумами ?
Американский => задаёшь вопрос - получаешь ответ
Израильский => задаёшь вопрос - задают вопрос тебе
Русский => задаёшь вопрос - и доооолго читаешь, какой же идиот автор вопроса.
Семь бед, один Reset.
Всё верно
AL.EX писал(а):Самсунги дешевле, тише, холоднее (соответственно время доступа больше),
Добавлю только что есть тихие, тормознутые (время доступа 18мс) не только у самсунга.
Например 500GB Hitachi HDS721050CLA362 (0F10381) 7200rpm. (юзал такое)
И возможно WD серии Green.
Сообщение AL.EX »
Таки да.
Под файлопомойку самое то, а для системы с основной осью не катят.
Ещё их хорошо в рейд ставить (только "зеркало").
Их можно заделать ещё более тихими и холодными (и ещё более тормознутыми :) )
Если залезть например через "Викторию", в контроллер диска.
Иногда бывает нужно и полезно.
Кстати, частенько бывает что время доступа зависит от варианта прошивки.
Сообщение Vitaliy90 »
Топикстартер наверно давно уже купил комп :)))
Семь раз проверь, один раз включи.
Vitaliy90 писал(а):Топикстартер наверно давно уже купил комп :)))
В таком случае после прочтения темы его настроение изменится не в лучшую сторону
