Корпуса из дерева и фанеры
aam
Сообщение aam »
Я как-то пробовал ей окна зашпаклевать (краска в этих местах счищалась) - весело вышло, через некоторое время :))
А девайс - не потолок и окна. Вот для ДСП нужна вообще мегафинишная шпаклевка, т. к. там волокна тонкие и неровности меньше миллиметра. Ну и держаться она должна не как на потолке))
Сообщение bav123 »
делал себе несколько полок деревянных, знакомый принес шпаклевку по дереву(названия не знаю) и краску(тикурилла).уже лет десять и никаких проблем.
aam
Сообщение aam »
Почитал темы про изготовление колонок - там народ какую-то двухкомпонентную автошпаклевку юзает. Что за фигня такая?
Сообщение bav123 »
состоит из наполнителя и полиэфирной смолы (эпоксидка)
Сообщение kEDot »
Наткнулся тут ... Карманный омметр заводского изготовления .
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/m57.html
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Откуда: Мухосранск (очень очень глубокая ж..па провинция короче)
Сообщение ВандерфулЛайф »
aam писал(а):Почитал темы про изготовление колонок - там народ какую-то двухкомпонентную автошпаклевку юзает. Что за фигня такая?
Вонючая и довольно быстро схватывается т.е работать надо в темпе. Если корпуса из дерева или его производных лучше и удобнее шпаклёвки по дереву.
У меня (с позволения автора темы) вопрос:
Какой материал лучше подходит для корпусов АС? Дерево, МДФ или фанера? Дело вот в чём, на профильных "аудиофильских" форумах об этом часто спрашивают. На веге есть даже несколько тем по этому поводу, но ясности нет. Ответ всегда один и примерно такой: фанера, потом опилки а потом только дерево. Дескать практически готовый материал (не требует сушки и другой дополнительной обработки), просто дёшево доступно, декремент затухания подходящий. Вроде всё ясно. Но тогда почему самые восторженые отзывы и самым бешеным спросом пользуются системы из массива дерева особенно в Европе (Англия, Германия, Италия насколько можно судить по обзорам интернет барахолок). АС из дерева делают редко и стоят они бешеных денег и ведь люди всё равно покупают, а раз так значит звук как минимум наверное не хуже. Почему спрашиваю? Созрел (вроде) для изготовления, есть материал практически любой на выбор нет только ясности в этом вопросе, но сам больше склоняюсь к дереву. Очень хотелось бы услышать толковый беспристрастный ответ по сути, может кто работал с массивом? Извиняюсь перед модераторами, тему такую у вас не нашёл а свою топить не рискнул если что переместите меня пожалуйста
Ребята давайте жить дружно
aam
Сообщение aam »
Короче, сделал изделие, из ДСП от спинки детской кровати. Т. е. с внешних сторон она оклеена пластиком типа как на сов. кухонных столах, а с торцев плил лобзиком - соответственно срез ДСП.
Поскольку пилил лобзиком и он умудрился "уйти", кромки не идеальные(((
Вопрос: посоветуйте технологию их обработки перед оклейкой всего изделия самоклеющейся пленкой?
Т. е.:
1) Чем грунтовать кромки чтоб прилипла шпаклевка.
2) Какую конкретно недорогую шпаклевку купить?
3) Как шпаклевать? Думаю, прижать с 2х сторон 2 линейки и по ним шпателем - типа как стенку по маякам штукатурят.
думал может картоном оклеить вместо шпаклевки, но слишком уж кривые кромки выши 0 до 2 мм перепад(((
Сообщение ageeff »
aam писал(а):Короче, сделал изделие, из ДСП
Встречный вопрос - какие имеются инструменты?
aam писал(а):Поскольку пилил лобзиком и он умудрился "уйти", кромки не идеальные(((
В идеале нужно делать так.Ручной дисковой пилой по упору , либо ручным фрезером пройти кромку также по шаблону . Тогда кромка будет идеальной и не надо шпатлевать будет. Раз у Вас в профиле Москва то нет никаких вопросов по приобретению в строительном магазине кромки нужной расцветки и структуры.
Купив кромку горячим утюгом прикатываем её , лишнее обрезаем и проходим шкуркой по краю для удаления заусенец. И ваша доска приобретает нужный вид.
Если с инструментами проблема можно заказать в мебельном заготовки по вашим размерам с уже приклееными кромками , а потом собрать на шканты +ПВА.
А шпатлевать можно небольшие дефекты . Для больших поверхностей нужно иметь некоторый опыт. Автомобильную тоже не рекомендую на сухую сильно пылит и здоровья не добавляет по-себе знаю. Другой вариант сделать заготовки из фанеры и произвести шпонирование (правильно будет фанерирование)
Изображение .
Шпон также можно купить в строительном. Может будет указаные методы несколько затратны , но оно того стоит .
Последний раз редактировалось ageeff Сб янв 25, 2014 18:36:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Lexeich »
У мя родственник мебеля производит, так он грит лучше шпатлевки по дереву "Тиккурила" еще не придумали. Она не усаживается при высыхании.
Ну и некоторые хвалят автомобильную двухкомпонентную.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение ageeff »
Lexeich писал(а):У мя родственник мебеля производит, так он грит лучше шпатлевки по дереву "Тиккурила" еще не придумали. Она не усаживается при высыхании.
Тиккурила это конечно вещь, но качество равботы это минимум шпатлевки.
Про автомобильную уже сказал. Да шкурится и затирается она до зеркального блеска .Затем ведь её грунтуют и красят слоем краски. Но для дома для семьи не рекомендую.
ageeff писал(а): Купив кромку горячим утюгом прикатываем её , лишнее обрезаем и проходим шкуркой по краю для удаления заусенец. И ваша доска приобретает нужный вид.
Я тоже раньше утюгом кромочную ленту на ДСП клеил... Потом попробовал феном, сначала от паяльной станции, а потом и строительным ... и тем, и другим получается, и, на мой взгляд, даже лучше, чем утюгом..Сначала греешь участок до расплавления нанесённого на кромку клея, потом сухой тряпкой "притираешь" Единственное- либо температуру подбирать, либо осторожно делать, чтобы кромку не перегреть.. Приклеенную кромку можно так же и "снять", нагревая её феном. Да, не знаю про другие магазины, но в Кастораме, (Т Ц ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН) что на проспекте Мира, ещё и пилят ДСП и дерево по вашим размерам (+ - 2 мм), при чём 5 распилов на деталь- БЕСПЛАТНО! И пила у них достаточно острая, кромки ламинированной ДСП почти не выкрашиваются, и клеить кромку можно без особой дополнительной обработки..
Сообщение ageeff »
АлександрЛ писал(а): Потом попробовал феном, сначала от паяльной станции, а потом и строительным ... и тем, и другим получается, и, на мой взгляд, даже лучше, чем утюгом.. .
Спору нет . Фен тоже применяю, но он есть не у всех .Я с фрезером тоже дал наверное маху . Так у меня все инструменты есть , но наверное ни у каждого форумчанина есть дисковая ручная пила. Поэтому вариант как советовал
АлександрЛ писал(а):Да, не знаю про другие магазины, но в Кастораме, (Т Ц ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН) что на проспекте Мира, ещё и пилят ДСП и дерево по вашим размерам (+ - 2 мм), при чём 5 распилов на деталь- БЕСПЛАТНО!
Имеет место быть. :beer:
aam
Сообщение aam »
Из инструментов - только лобзик (ножовка/напильники/ручные рубанки/шкурки - не считаю).
Пилил лобзиком по линейке - стало сильно уводить и пилил с другой стороны - в итоге в середине небольшая ступенька, которую сточил напильником.
Изделие - рамка 45х45 см с квадратной дыркой где-то 35х35 для диодной люстры. Можно было и из реечек сделать, но волом - шипы, потом швы шпаклевать...
Про магазины и мебельные фабрики я в курсе, но неужели еще чего-то покупать когда на балконе полно дерьма всякого валяется!?
Короче, не так уж там и криво как вам наверно показалось. Просто надо срезы сделать плоскими и ровными чтоб пленкой оклеить.
Пленку уже купил и планировал налепить ее цельным куском с загибом на верхнюю (невидимую) сторону - т. е. все части изделия, что видны при нормальной эксплуатации окажутся покрыты целым куском пленки.
Может зажать как-нить тисками и рубанком аккуратно сточить? Потом напильником подровнять, а потом картоном с ПВА проклеить и прогрунтовать. А после пленка.
aam писал(а):Из инструментов - только лобзик
Мда.. тут трудно что- то посоветовать, имея такой набор инструмента... Я бы посоветовал дисковую пилу купить, у неё обороты больше, чем "ходы" у лобзика, и из- за размера диска её в сторону не уводит..Какая- нибудь дисковая пила типа "DeFort" стоит около полутора тысяч.. Кстати- лобзик в сторону ведёт из- за перегрева пилки- она гнуться начинает.. В качестве "направляющей" лучше использовать не линейку, а, либо алюминиевый (или любой другой, главное- жесткий) профиль типа уголка, швеллера... или ровный деревянный брусок шириной сантиметров пять, не меньше, ну и толщиной 2 - 3 сантиметра.. Я "упор" креплю струбцинами к обрабатываемому материалу....
Ну что поделать.. криворукость в столярном деле- не редкость, я вот не могу прямо распилить или прострогать без применения дополнительных приспособлений "для ровности".. а есть люди (мой друг, ещё со школы), так он РУКАМИ и МАЛЕНЬКИМ РУБАНКОМ ну, ещё ручная ножовка была... из фанеры при мне (а нам тогда лет по 16 - 17 было) сделал корпус для фонаря цветомузыки за полчаса, и он был совершенно ровный!!!!! :shock:
aam
Сообщение aam »
АлександрЛ писал(а):В качестве "направляющей" лучше использовать
Короче, как написали - все именно так и делал. Да и деталь уже выпилина и даже макет на ней собран. А щас дошло дело до отделки. Новую пилить не хочу.
АлександрЛ писал(а):Ну что поделать.. криворукость в столярном деле- не редкость
Вот тут я поспорю! Руки у меня не кривые! Просто это была 2-я пилка лобзиком после его покупки. Да и общеизвестно, что лобзик уводит и он не предназначен для таких применений и поэтому существует дисковая пила, которую в данный момент покупать не планирую.
Чтоб рассеять ненужные вопросы, сразу покажу об чем базар:
Сообщение ageeff »
Пленка всегда будет выглядеть пленкой . Раз наметили свой проект то наши советы Вам не помогут. Поскольку из предложенного у Вас большей части нет. Так что шпатлюйте торцы , шкурите и наклеивайте пленку.
aam
Сообщение aam »
ageeff писал(а):Пленка всегда будет выглядеть пленкой
Даже на потолке? :)
Потом шпон на пластик не приклеить. К тому же шпон не любит влагу и если повесить, например на кухню, где "жирный пар", то шпон им пропитается и еще покоробится. Но даже если не покоробится - то хрен отмоешь.
Вопрос в том как обработать лучше. В частности не пройтись ли просто рубанком?
Но рубанок у меня не очень маленький - ширина сантиметра 4 наверно.
А этот "дефект" нельзя спрятать на невидимую сторону "изделия"?
Ещё когда сын был достаточно маленький, - лет 15, наверное, ему в ИКЕЕ купили "кровать- чердак", и я решил в "подвале" кровати сделать хороший стол, настолько большой, насколько эта кровать позволяла.. Делал из деревянных листов- (называется- столярная плита, кажется)- склеенных между собой досочек.. Потом покрывал всё это дело лаком.. причём так- слой лака, после впитывания поднимаются волокна древесины, - зашкуривал, опять лачил.. использовал какой- то разрекламированный лак- дюлукс глянцевый... , что- ли, не помню.. БЕЗ ЗАПАХА.. Ну, действительно, сильно не вонял.. но каждый слой приходилось сушить сутки... Хорошего глянца так и не получилось, и он какой- то "мягкий", даже спустя много лет... Потом, при переделке стола надо было отлакировать "уширитель".. а под руки попался какой- то наш лак, ПФ- какой- то.. :dont_know: кажется.. так он :shock: во- первых сох минут 20, почти не поднимал волокна, и дал отличный глянец, всего за 2 или 3 слоя .. но вот воняяяяял....!!! :))) :)))
Хорошо тем, кто постоянно имеет дело с древесиной, они это всё познали.. а тем, кто этим занимается время от времени.... :(
aam
Сообщение aam »
Не, дизайн и конструкция выбраны. Вопрос именно в том как облагородить кромки изделия, что на фотке (имеется ввиду подготовка к оклейке пленкой).
Т. е. шпаклевка (как и какая?) или мех. обработка (как и какая?)
Сообщение ageeff »
aam писал(а):Т. е. шпаклевка (как и какая?) или мех. обработка (как и какая?)
Механическая обработка простая .На ровный брусок шкурку и возратно-поступательными движениями выравниваешь неровности. Сначало более крупной зернистости , а потом переходишь на чистовую обработку. Насчет покрытия лаком и прочими укрывочными средствами.
Немного не по теме. Одну поделку покрыл сначала льняным маслом в несколько слоев (брал в аптеке 57 р. 300мл.) затем после просушки раствором воска в скипидаре(живичный натуральный). Который натираешь шерстянкой до вполного впитывания. Для облегчения процесса подогревал феном. В итоге довольно красивое и экологичное покрытие.
Насчет шпатлевки не подскажу их великое множество , я бы выбрал с наименьшим содержанием химии раз кухня повышенная температура соответственно испарение
этой химии в разы выше.
Даже на потолке? :)
Спорить не буду , но на потолке тем более - игра теней сыграет свою роль. Если на фото то о чем Вы говорите - то приклееная кромка указанная выше после мехобработки даст довольно ровное поверхность . А потом можно и самоклейкой.
Вернуться в «Корпуса»
