Корпуса из дерева и фанеры
Сообщение А.Андрей »
мне кажется, что для самопала лучше и не придумаешь :)
что стоит сколотить ящик? вырезать отверстия под разъемы, шнуры, регуляторы...
сначала мелким напильником чтоб поверхность была без загусениц и зарубков, затем мелкой наждачной бумагой - вааще гладкая(можно сказать - бархатная :))) ) поверхность, залакировать и нанести краску... это как два пальца об асфальт...
Делимся опытом, кто как делал(ет)
Спасибо за внимание.
Сообщение radio-kot »
Отличные ящики из фанеры, собраны на шипах не покрытые даже лаком продают в ИКЕА. Недорого.
Будете проходить мимо- проходите!
а сам разве никто не делает? :o
А вы как думаете ? Если на земле живет несколько миллиардов человек.
Сообщение Neko72 »
А.Андрей писал(а):а сам разве никто не делает? :o
Делал. Довольно неплохо получается. Хотя с дизайнерской точки зрения... надо очень постараться, чтоб действительно красиво смотрелось.
Смотрите дизайнерские уроки Марата Каа на Youtube - Главное побольше сусального золота ! :beer:
http://www.youtube.com/watch?v=NKem6N6Y61U
Золотишко http://vardogold.ru/sysal.php
Сообщение AllmoDe »
А.Андрей писал(а):мне кажется, что для самопала лучше и не придумаешь :)
Вот человек изготавливает на заказ корпуса из дерева.Оч. красиво, на мой взгляд.
В Россию тоже кажись отправляет.
http://analog-fantasy.ucoz.ru/
Молодец.
Перелистывал старую литературу, и заметил, что раньше КОРПУСА из дерева никто не делал, делали ФУТЛЯРЫ... Т.е., сама конструкция собиралась на металлическом шасси, а уж оно вставлялось в декоративный деревянный футляр... Исключение, может быть, АС - они всегда имели деревянные корпуса, и только в последнее время всё больше используется вторсырьё, пластик, и даже металл или бетон... :))
Сообщение KaRaTeL »
Расскажу о варианте, которым пользуюсь.
Собственно нужно: 2 ровных одинаковых куска фанеры 5+мм, 4 шпильки (болта) нужного размера с гайками+шайбы, кусок деревоплиты/пластика/фанеры потоньше (опционально). 2 куска толстой фанеры шлифуем, подгоняем размеры и сверлим по 4 отверстия, затем скрепляем их шпильками на нужную высоту. При желании приклеиваем (или крепим по другому) к стенкам пластик/фанеру/что выбрали. Готово. Есть недостатки - сверху и снизу торчат гайки, снизу можно переделать под ножки, сверху скрыть сложнее. Но зато получается очень крепкая и надежная конструкция. И главное, можно не обклеивать стенки - хорошее охлаждение и смотрится неплохо. Сверху можно покрыть лаком.
Дежурный экзорцист
Сообщение Mad Man »
Я из фанеры делаю
Сообщение Borodach »
Как сделать корпус усилителя
http://cxo.lv/other/howto/144-how-to-ma ... er-housing
Сообщение Vitёk »
Корпуса из фанеры получаются оболденные. особенно когда покроешь водной морилкой и залакируешь лаком.
Сообщение diman_d »
As писал(а):Перелистывал старую литературу, и заметил, что раньше КОРПУСА из дерева никто не делал, делали ФУТЛЯРЫ... Т.е., сама конструкция собиралась на металлическом шасси, а уж оно вставлялось в декоративный деревянный футляр..
Я именно так сделал.
Сообщение AL.EX »
As писал(а): делали ФУТЛЯРЫ... Т.е., сама конструкция собиралась на металлическом шасси, а уж оно вставлялось в декоративный деревянный футляр...
Нынче, в кругах "аудиофилов" и простых любителей старых усилков, это называется - "макинтош".
И кстати, стоит весьма приличных денех. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Lexeich »
А внутри что?
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение diman_d »
Внутри усилитель. На базе операционного ОУ AD825 и мощного ОУ LM3886T. Двойное моно, РГ - alps RK27.
Borodach писал(а):Как сделать корпус усилителя
Ага, если под боком имеется парк станков. А если нету? Я знаю, кто это сделал и какими станками располагает.
Сообщение AL.EX »
diman_d писал(а):если под боком имеется парк станков. А если нету?
Дрэль, напильник и очень.....оооочччень много терпения. :)))
aam
Сообщение aam »
Привет всем!
Скажите, а чем шпаклевать поверхность ДСП или фанеры перед оклейкой самоклеящейся пленкой?
Естественно, имеется ввиду корпус прибора, а не строительные работы, т. е. понятно какая точность и прочность нужна.
Сообщение Vitёk »
Шпаклевать можно ДСП обычной шпаклёвкой по дереву она продаётся в строительных магазинах.
Вернуться в «Корпуса»
