Пропало изображение на ноуте
mr4ester
Re: Пропало изображение на ноуте
Сообщение mr4ester »
фото в хорошем качестве с крупным планом микросхемы и самого инвертора можно?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Димон126
Сообщение Димон126 »
Постараюсь сделать но не обещаю, фотик плохо снимает вблизи
Димон126
Вот фото инвертора и дш, а еще выяснилась проблема с подключенным инвертором ноут отказывается включаться...
OZ9910.pdf
ДШ на микру.
(384.49 КБ) 393 скачивания
Фото инвертора (четче никак не выходит)
(64.31 КБ) 548 скачиваний
mr4ester
вообщем так, для начала если ноут вообще не включается прозвоните те 2 транзистора что на фото и померьте сопротивление 13 вывода микросхемы на землю. И судя по даташиту там довольно много диодов их бы тоже не помешало прозвонить
Димон126
Похоже что все диоды и транзисторы встроены в сборку потому что на плату 2 транзистор а в стандартных корпусах. и в таких же корпусах диоды. а трансформатор подключен к 2 8 ногим сборкам F2R
mr4ester
не могут к ним быть чтоб к 2 и 8 были подключены транзисторы. 2 нога на земле а 8 это нога на которую должно приходит 3 вольта сигнал включения!! см в дш. Не ленитесь возьмите мультиметр и прозвоните!!
Димон126
замерил сопротивление в одну сторону 170кОм в другую 165 кОм. про сборки я наверно не точно написал. там есть 2 сборки транзисторные на каждый по 8 ног и они подключены к трансу
mr4ester
это не сборки а транзисторы полевые в таком корпусе ищите на них дш и прозванивайте!
Димон126
Яндекс по запросу ничего не выдает гугель тоже....
mr4ester
фото другой стороны платы можно ?
Димон126
фото второй стороны
фото второй стороны
(47.03 КБ) 587 скачиваний
mr4ester
вообщем то на фото плохо видно но прозвоните между собой выводы "на тех транзисторах" куда подходят дорожки самая тонкая из них это затвор она идет к микросхеме. Как прозванивать полевые транзисторы посмотрите в гугли!!
Димон126
ок зара займусь о результатах отпишусь
Димон126
Никак не могу найти ДШ на транзисторы... А что если их спаять и пощупать осцем импульсы на выходе микры?? или надо нагрузить выход микры чемто??
mr4ester
блин я же написал почитайте последний мой пост! А еще лучше крупным планом его сфотографируйте на плате
mr4ester
И полное название ноутбука скажите.
Димон126
Полное название ноута Rover V510VS сборка звониться во все стороны
Димон126
Отпаял сборки, подключил на выход шима осциллограф на выводах 15 и 16 постоянка примерно равная напряжению питания.
Упс выяснилось что микра валиться в защиту первые секунды 3 генерация есть
mr4ester
а напряжение енейбл не пропадает на 8 ноге? если звонится во все стороны считайте вы нашли причину из за чего ноут не стартовал. Отсалось разобраться что там за ключи стоят!
Димон126
а могла от этого лампа умереть
