Индикатор уровня воды.
Сообщение BigallS »
Достаточно долго искал вариант датчика для себя, перечитал массу форумов и пришел к выводу что
из всех вариантов датчиков наиболее подходящим будет датчик давления.
1) Дешевле чем оптические датчики уровня
2) Выпускаются на разное давление
3) Имеют как аналоговое исполнение так и вывод в цифровой форме
4) Малые габариты
5) Малое напряжение питания и потребление тока
6) Можно сделать датчик не связанным гальванически с основным устройством (например передающий данные по радиоканалу)
7) Диапазон рабочих температур -40 ° до +125 ° C °
Заказал себе сэмплы вот такие http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... tation_Tab
и такие же только на меньшее давление MP3V5004G, уже приехали, пробую.
Сообщение OlSeAl »
Здравствуйте уважаемые коты! В схемотехнике не силен, тому прошу помощи. Начертил схемку уровня жидкости на микросхеме lm3914(15,16). На поминали элементов не обращайте внимания, наверное не все точно. Нужно чтоб при загорании нижнего светодиода включалось реле питания насоса, а при загорании верхнего светодиода отключалось. Не знаю как реализовать, на транзисторах или оптопарах. Элемент схемы где нужно исправить в красной рамке. Помогите плз. Посмотрите схему исправьте ошибки, если не сложно. Сильно не пинайте, я только учусь.
Схему брал отсюда http://www.votshema.ru/page,4,42-perekl ... ruzki.html.
IUV.rar
(242 КБ) 119 скачиваний
Сообщение BOB51 »
И чего все усложняют?..
Лет 30 с длинным хвостом назад на автоклавах поставили вот такое "чудо":
(11.42 КБ) 567 скачиваний
- проблем с "сухим ходом практически не имелось...
:dont_know:
