сброс еепром в амеге8
Сообщение clawham »
а резет-то в воздухе....
а опора-то используется не внутренная и не внешная а питание....
и как тут можно увидеть что МК увеличил частоту?
исходники можно файлом прикрепить
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Slawakuzmich »
Согласен, ошибся, щас исправил, но пока еще не известно, повлияло ли на сброс еепром.
Поподробнее пожалуйста, про какую опору идет речь
Бегущий огонь выполнен перед основной программой, а мигающие красные светодиоды - на таймере. Таймер запускается в основном цикле после бегущего огня. Вот я и сделал вывод, что раз скорость независимых подпрограм увеличилась, то частота работы мк выше
Сообщение clawham »
ну насколько я понял положительный и отрицательный сигналы это аналог на АЦП....питание на авцц подано? а ареф в воздухе?
таймер...подпрограмма...можно на неё глянуть-то?
Точно так и есть как сказали:
сигналы это аналог на АЦП....питание на авцц подано, а ареф в воздухе
Программу смогу только вечером
Вот программа в вложении. Писал ее год назад, а комментировал сейчас, поэтому с трудом вспомнил что к чему
указатель уровня топлива3.txt
(9.51 КБ) 273 скачивания
Сообщение BOB51 »
а самим датчикам чистку-ревизию сделать вломушки? :wink:
Каким датчикам? На температуре обычный терморезистор. На топливе - устройство на МК, измеряющее ёмкость и выдающее напряжение от 0 до 5 в в зависимости от полноты бака
Совсем странно вышло в этот раз. На устройстве резет подтянул к питанию. 2 недели назад настраивал температуру, неделю назад топливо, то есть данные в еепром записывались соответственно раздельно. В течении недели указатель топлива показывал все меньше и меньше значение. Сейчас полез проверять - опять в памяти по топливу ерунда. А в памяти по температуре все в порядке. Странно, сбились значения только в одном массиве. Вообще понять теперь ничего не могу.
Принцип работы моего топливомера - в зависимости от полноты бака датчик выдает напряжение от 0 до 4в. При первом значении(1л по указателю) напряжение на выходе около 0.5в, при последнем около 3.8 в. Соответственно такие напряжения и записывались в еепром. При проверке вышло что теперь в последней яйчеке напряжение около 1в, а в остальных вообще не понять. В обычном виде это выглядит так: наливаем бензин, напряжение постепенно нарастает, указатель сначала кажет пустой бак(1 светодиод), а при достижении примерно 1в сразу прыгает на полный(последний светодиод)
Сообщение Jack_A »
Если топливомер не предполагается в разные машины попеременно, то почему бы, отладив прогу, не забить константы во флеш-память программ? ( Это я говорю как любитель простых решений ) . Еще из практики: для хранения я не использую начальные ячейки EEPROM, т.к. они больше подвержены порчам. Хотя если "Сишники", то они сами не знают, где хранятся их константы -- где-то "там, в носу" (С) А.Райкин . На ресет хорошо бы прилепить еще емкость порядка 10н, а еще лучше, если денег не жалко, специально под это заточенный супервизор питания. Люди не зря придумывали эту микросхему, она снимает много проблем, возникающих при подаче питания.
насчет флэша не совсем все просто, например при ремонте датчика полученное напряжение получится уже другим.
Вернуться в «AVR»
