"Ода" УМ-102 и УП-102
Сообщение Slava66 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4583537#p4583537"]На 4 и 11 ноге какие напряжения ? Какие напряжения на 9 и13 ноге ?
Постоянного, конечно.[/uquote]
Доброе! На 4 и 11 ногах, как на схеме +/- 14,5в, а вот на 9 и 13 одинаково по -13,7в(минус)! На 3 ноге -11,7в, на 5 ноге -10,1в (везде минус)
Опять измучился схему сжал до невозможности в 250кБ, но не прикрепляется всё равно...По существу: согласно данных печатной платы усмотрел, что на Коллекторах VT3 и 4 должно быть +14,5в(питание), на Базах -1в(минус), на Эмиттерах +1,5в. В реальности (микросхема ДА3 изъята из кроватки, разъем платы тембра отключён): на VT3 База +6,7в, Эмиттер +6,1в, VT4 База -6,3в, Эмиттер -7в, соответственно на коллекторах +14,5в. Получается: на Б и Э взаимно противоположные потенциалы и с завышенными данными?! Вывод какой? Утечка сразу двух? Микруха может ещё быть рабочей? Тогда каким образом она выдаёт абсурдные смещения, как проникают возможные неправильные и завышенные потенциалы?
Делаю дальнейшую наработку, транзисторы тоже выпаяны, мультиметр на утечку ничего не дал, найден ещё для меня один парадокс: замеры без транз-ов и микросхем дали показания на дорожках базы +5 и -5в! Это что? Наводка? Но почему с разными потенциалами? Включение переключателя на МОНО, дает потенциал в +1,7в на обеих базах. НЕт в реальности С29 и С30 параллельно резисторам,...они от возбуда...ранее стояли КТ3102, пред со слов работал, но глючил левый канал, сейчас ставлю ВС546 с высоким коэф-м усиления, полагаю эти конденсаторы нужны, дальше что делать? Прошу помощи!
Сообщение Slava66 »
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Сообщение Муркиз »
Посмотри напряжения на R19 и R20, R21, R22, а так же на R31 и R32.
Сообщение Slava66 »
Большое спасибо!
