"Ода" УМ-102 и УП-102
Проблема такая: усилки рабочие, однако на полной громкости иногда появляются хрипы, а при отсутствии сигнала часто слышен сетевой гул. Также, судя по всему, правый канал работает громче левого, поскольку при "нулевом" балансе на УП на панели УМ индикатор показывает, что правый канал выдает большую мощность. Возможно, проблема в электролитах? Усилкам уже лет 20...
Проверяйте все электролиты. Конденсаторы по питанию скорее всего дохлые уже, заменяйте на новые, пока все.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Кстати в Оде в УМ стоят довольно хорошие литы по питанию.
Фон стоит в обеих каналах?
Если включить просто УМ без УП-фон есть?
на счет расбаланса каналов. проверить можно УП на другом усилителе,а УМ можно проверить подав на него сигнал от источника сигнала,к примеру от МР3 плеера.
Что такое шаговое напряжение?
УМ без УП не проверял, завтра проверю обязательно. Забыл упомянуть еще одну деталь: при выключении питания УМ усилок работает еще пару секунд, после чего вырубается с громким хлопком в динамиках. Это нормально?
Это не нормально-но существует избитая тема,насчёт замены электролитовпосле чего вырубается с громким хлопком в динамиках. Это нормально?
Результат,что называется,не замедлит ждать
У меня есть такой усилитель, поменял все литы - работает нормально. Индекатор у меня так же показывает, и хлопок не большой при выключении есть.
Семь раз проверь, один раз включи.
Привет! у меня есть УМ и УП от комплекта ода 102, ну и колонки родные. использую это добро совместно с компьютером. Первое время всё работало без особых претензий, но потом случился перекос в сторону правого канала. Точнее левый канал просел - стал звучать раза в 2 тише правого и с большими искажениями. Опытным путем установлено, что проблема в УП.
Подскажите, в чем может быть дело, может кто сталкивался.
з.ы. сильно ли скажется замена электролитов по входу и выходу усилителя-корректора с 5мкф на 4.7?
Это то же самое, ставь только новые.
Советую вообще заменить ВСЕ электролиты на импортные. У меня такой же аппарат. Качество не в сравнение со всякими импортными муз. центрами.
проблема решилась заменой сдвоенного переменного резистора регулировки громкости
Уважаемые знатоки-радиолюбители ответьте, не поленитесь: ремонтирую предусилитель ОДА-102, обновил все звуковые цепи,вход подал после ключей К190КТ2П на С5-С8, сигнал на входа DA3 поступают, а с выхода нет! Почему такое может быть? Питание в норме, замена микросхемы результата не дала, до этого стояла К157УД2, поданный сигнал что на входе, что на выходе и микросхемы и усилителя в целом, будто линейный, постоянный, который абсолютно не влиял на изменение регулятора громкости и тембра.Тщательно проверил наличие возможных ошибок, Я в тупике и...Парадокс!
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Не пойму как схемку скинуть...
[uquote="Slava66",url="/forum/viewtopic.php?p=4583146#p4583146"]Питание в норме, замена микросхемы результата не дала, до этого стояла К157УД2...[/uquote]
А сейчас? Питание лучше в цифрах...
И ещё хорошо бы расшифровать "обновил все звуковые цепи"... Что это значит?
Боже мой,уже сжал схему до 800кб, всё равно не переносится...что же делать? Облагородил сигнальные цепи: входные,выходные, обвязка в регуляторе тембра,парадокс в том,что кроме микросхем в 2-х штуках и эмиттерные повторители и больше,так сказать,ломаться нечему...как схему-то скинуть?...
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
Добавлено after 22 seconds:
Пришлось обрезать...
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Добавлено after 36 seconds:
Извините...частями, обрезками, корректор отключен
Я так понимаю, что то, что получилось в результате облагораживания, просто не соответствует этим, исходным схемам, и сигнал ушел "налево"...
Или совсем пропал. То "обновил все звуковые цепи", то "облагородил сигнальные цепи", а по конкретике ничего, пурга какая-то...
Через эмиттерный повторитель сигнал через соответствующие конденсаторы приходит на регулятор громкости, с него на 3 и 5 ножки микросхемы ДА3, но с 9 и 13 ножек сигнала не слышно(оговорка: прослушивал через высокоомный наушник 1600 ом-в разрыве конденсатор от постоянки), по обстоятельствам осциллограф к этим контактам не подключал, однако учитывая большой коэф-т усиления, я был должен хоть что-то услышать! Причём это на обоих каналах! Напомню подробнее: до этого сигнал присутствовал, я пытался его установить в пределах 1в, рекомендуемого инструкцией по ремонту, подав на вход 1000Гц амплитудой 200мВ, т.к. было в районе 0,7-0,8в(на самом выходе преда)! Но потом сигнал стал вдруг постоянным небольшой амплитуды (например 0,2в на входе и столько же на выходе), на регулирование громкости и регуляторов тембра он не реагировал, я принял решение выпаять ДА3 К157УД2, впаял кроватку и микросхему установил, получилось то, что описал, перезамена ещё одной микросхемы не дала положительного результата, тщательно проверил контакты, печатную плату на предмет ошибок, всё в норме.Есть ли у Вас конкретные предложения?
На 4 и 11 ноге какие напряжения ? Какие напряжения на 9 и13 ноге ?
Постоянного, конечно.
Нету там эмиттерных повторителей, это схема фильтра, и емкости в ней менять не следовало.Slava66 писал(а):Через эмиттерный повторитель
Видимо плохо проверили.Slava66 писал(а):тщательно проверил контакты, печатную плату на предмет ошибок, всё в норме.
