Сделать-то можно, никаких особых требований нет. Взять брутальный трансформатор, 78ХХ, умощнить транзисторами, поставив последние на несколько кило алюминия - все. И можно греться зимами.
Протрезвели?но до реализации дело, к счастью, не дошло...
Если зимой будет действительно холодно, возможно еще вернусь к этой идееУ Вас, plov, зимы наверное холодные, раз Вы решили проектировать линейный БП на такую мощность.
Такие переделки сводятся к превращению корпуса в друшлаг и размещению греющихся элементов на радиаторе сравнимого с корпусом размераDimanVIP писал(а):Кстати, раз уж разговор зашел...
Никому не попадались переделки комповых БП под "без вентиляторный" вариант.
Попадались раз такие в каком-то журнале, но на практике такие достать не удалось.
А то стоит в комнате сервачок, молотит круглыми сутками...
Я видел в Инете.DimanVIP писал(а):Попадались раз такие в каком-то журнале
Такая же ситуация. Только лично у меня больше шумит процессорный кулер, чем у БП. Он там (на БП) с датчиком температуры.DimanVIP писал(а):А то стоит в комнате сервачок, молотит круглыми сутками...
Не вспомните где?Dmitry Dubrovenko писал(а):Я видел в Инете.
Там менялись силовые транзисторы на полевики.
У меня с точностью наоборот.Dmitry Dubrovenko писал(а):Только лично у меня больше шумит процессорный кулер, чем у БП. Он там (на БП) с датчиком температуры.
А во избежании эксцессов, я специальную приблуду поставил (см. ссылку выше).
Водяное охлаждение более капризно в обслуживании, так что это будет шило на 2 мыла.KaRaTeL писал(а):Водяное охлаждение - (почти) все кулеры можно сосредоточить в одном месте, например где-нибудь на балконе (только чтобы солнце не светило на них). На процессор - только бОльший радиатор, а вот на бп можно и схитрить. Вариант - купить заведомо большей мощности и с термодатчиком - большую часть времени будет тихим. Переделать бп, заменить детали на менее тепловыделяющие. Или поставить огромные радиаторы.
Вариант для энтузиастов - охлаждение проточной водой (со всеми фильтрами и т.д.). Но тут надо задумываться о отключениях воды.
