БП для ПК
Сообщение plov »
Хочу сделать себе внешний блок питания для обычного ПК, не импульсный, по "стандартной" схеме. В отдельном корпусе, подключаемый специализированным кабелем. Китайским поделкам, называемым "качественный мощный блок питания на 900000...000000 Ватт" доверять не приходится по причине печального опыта их использования практически вне зависимости от стоимости - год, полотора - и на помойку, причем особо ничем их не перегружаю. Надоело. Хочу "дубовое" питалово, чтобы хоть ПК, хоть электроплитку - ему было все равно :) Подключай себе что захочется не думая "а хватит ли мощности БП"?
Над схемой пока еще не думал, но скорее всего она будет предельно простой, состоящей из трансформатора (-ов), выпрямителя (-лей), стабилазаторов на разные напряжения вроде всяких L78xx. Еще возможно добавлю цифровую часть для индикации 3, 5 и 12 В на МК (с этим как раз особых проблем нет) и какую-то схему на "зеленый" провод, может что-то на мощном тиристоре с опторазвязкой.
У меня самого возникает ощущение что я изобретаю велосипед, но все же... Есть ли какие-то особые требования к питающим линиям ПК или достаточно просто подать на них нужные наряжения и все заведется? И вообще - на какие подводные камни можно напоротся следуя этим курсом?
Сообщение dsergo »
Помнится была такая тема. В разделе "Питание" поищите.
Сообщение KaRaTeL »
Прикиньте размер трансформатора на киловатт+ мощности. Потом посмотрите токи по 12в, 5 в линиям и посчитайте, сколько будет рассеиваться на линейном стабилизаторе. 3в иногда делать смысла нет, ибо на материнке идет свой преобразователь. Еще надо подумать, сколько это будет занимать, и думать над охлаждением линейных стабилизаторах. Ну вот, если прикинуть, комп берет по 12в линии 25 ампер (просто с неба цифна), трансформатора на 12в переменки, после выпрямления имеем 17В, предположим, что мощности трансформатора хватает, и напряжение не проседает. Считаем 17-12=5*25=125Вт, ничего так, правда? А еще есть 5в линия с большим током. Но, зато будет индикация на мк, которая будет выводить цифорки 12, 5 и 3, может быть и с точностью до милливольта, вот только толку от этого...ну можно будет узнать, из-за перегрева какого стабилизатора умерло все.
Если желание если осталось еще желание и вера в победу - удачи :facepalm: , если задумались - купите нормальный бп, или соберите импульсный.
Дежурный экзорцист
Сообщение plov »
Покупал. Незнаю, насколько он был нормальным, выбирал достаточно тщательно, отзывы хорошие, мощность что-то 500W. Итог ~ 14 мес. работы - и в мусорник. Можно было конечно попытатся отремонтировать, но просто не видел в этом смысла, ну еще бы проработал пол года...
127 Вт - это разве так много? :shock: Размеры БП не критичны, он получится конечно больше стандартного, но на то и отдельный корпус. Охлаждение и все такое тоже не особо пугают - вентиляторы, радиаторы, защиты от перегревов и перегрузок я сделаю. Сегодня же засяду за расчеты и измерения токов по линиям - а там уже буду думать.
Сообщение Satyr »
Где ты такие берешь ?
сколько у меня их было, все работали ровно столько, пока морально не устареют.
Обычно не меньше 4 лет.
Сообщение KaRaTeL »
125 вт это довольно много. А там будет еще линия 5в с большим током, и будет еще больше. Может тогда еще сделать водяное охлаждение? А еще, раз у бп будет малый кпд, то грех за это переплачивать комунальщикам, нужно еще добавить бензо(дизель) генератор, и индикацию уровня топлива на мк. А бензин по утрам сливать у соседей из баков.
Ну что сказать, лето, многим делать нечего, вот будет чем заняться.
Дежурный экзорцист
Сообщение plov »
Которые на 200-300 Вт - обычно так и работают. А если нужно 500 и далее - начинаются проблемы. Где беру - в магазинах, где их продают. Один БП это конечно не показатель, но в том то и дело что наблюдаю подобное не только у себя - на работе, у знакомых...
Кстати токи действительно в районе 20-30 А дожны быть. Но ведь существуют же подобные БП - схем валом и трансформаторы в них не каких-то гиганских размеров.
myx
Сообщение myx »
Изображение :))
Сообщение BoRtO »
myx писал(а):Изображение :))
Сварка? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
plov писал(а):Которые на 200-300 Вт - обычно так и работают.
У кого как. :)
У меня один стоИт в компе под торренты, который круглосуточно молотит. Только я его вот такой штучкой дополнил.
Надо просто не перегружать БП, и обеспечить нормальный тепловой режим.
plov писал(а):А если нужно 500 и далее - начинаются проблемы.
Да не было проблем. Надо просто денег не пожалеть, и купить нормальный блок.
Думаю, что учитывая цены на медь, трансформатор для параметрического БП обойдётся дороже. :wink:
Сообщение Илья79 »
Выход поставить два блока по 300 Вт питания одним запитать матиринку и видео, другим все остальное
И если хочется повозиться, можно сделать что бы они резервировали друг друга.
300-ваттный БП АТХ уже почти не встретишь в продаже... Минимальная мощность теперь 400. Если БП вышел из строя - тому всегда есть причина. Тут либо проблемы с питающей сетью, либо - нагрузка не соответствует мощности БП. При покупке нужно быть внимательнее, и не покупать всякое барахло с красивой упаковкой :)))
Некоторый материал "для раздумья" можно посмотреть здесь:http://www.rom.by/blog/Bleklist_blokov_ ... ormata_ATX
Сообщение Microtech »
Линейный для ПК это жесть. 8) Помню делал для радиостанции с усилителем на CB, 150W. Хотелось именно линейный, чтобы помех не давал. 13в при токе около 15А. Конструкция была в ящике, размером с половину стандартного компьютерного корпуса, внутри выл вентилятор, который вытягивал довольно горячий воздух при работе на передачу. Пара транзисторов П210 поверх "кренок" и слоновые 25А диоды на радиаторе, огромные кондёры, трансформатор в пуд весом. Представляю, что для компьютера, будет аналогичная конструкция, но каналов больше, значит больше и размер...
Можно схалтурить и не делать запас напряжения для работы при пониженном напряжении в розетке, а включить через сетевой стабилизатор.
Проще взять нормальный импульсный БП и тупо всем электролитам в параллель подключить по несколько внешних, с 2х-3х кратным перебором по ёмкости. Надежность возрастет многократно. Сколько приходилось чинить БП, почти всегда первопричиной становилось высыхание или другая порча электролитов.
Сообщение plov »
Так не проще перепаять тогда уж на нормальные?
Вообщем прикинул и решил что затея действительно гиблая :( а так хотелось... Буду наверное доводить до ума имеющийся блок путем замены деталей на более качественные с запасом по параметрам.
Дело не в том, что в БП стоят некачественные конденсаторы - там вполне нормальные. Дело в том, что они сохнут и пухнут от импульсных токов. Если поставить несколько кондёров в параллель - импульсные токи распределятся между ними, и каждому достанется меньше, что сильно повысит надёжность.
Так в "хороших" БП и установлено по несколько конденсаторов на каждой линии... :))
У хорошего БП дроссель групповой стабилизации не входит в насыщение даже при максимальных токах нагрузки, и ток через конденсаторы пилообразный (на таком БП комп будет работать, даже если конденсаторы из него выпаять... :))) ). Само собой, и перегреваться им нет причины. А значит - не высохнут... И вообще, в нынешних БП слабое место, часто, "дежурка". И то потому, что комп из розетки никто не выключает...
Сообщение pcb432 »
[/quote] :( а так хотелось... [/quote]
Зря человека отговорили.
Хотелось бы посмотреть на результат творческих усилий.
Изделие было бы достойно книги рекордов если не Гинеса, то этого сайта точно :tea: .
As, Так и дежурка ломается чаще всего из за мелких электролитов в обвязке PWM микросхемы. Тогда для супер-надежного БП дежурку сделать на трансформаторе с кренкой :))
Сообщение plov »
Ясно, значит тогда имеет смысл вообще переделывать печатку - она же там односторонняя, а ЛУТ я вроде как освоил на достаточном уровне.
Если бы там было 1-2 питающих напряжения я бы возможно и сделал, но, как прикинул сколько нужно всего и сколько это будет занимать и потреблять...
Microtech писал(а):As, Так и дежурка ломается чаще всего из за мелких электролитов в обвязке PWM микросхемы. Тогда для супер-надежного БП дежурку сделать на трансформаторе с кренкой :))
Меня, кстати, тоже такая идея посещала, но до реализации дело, к счастью, не дошло... :))
Вернуться в «Умные мысли»
