Mega8 + LM317 = БП?
SmarTrunk
Re: Mega8 + LM317 = БП?
Сообщение SmarTrunk »
Подойдет ОУ "rail-to-rail". Их сейчас много, может кто-то и составит список?
Мне сходу попался AD820 (или сдвоенный AD822) - он подойдет. Питание от 5 до 30В, характеристики хорошие, и по входу и по выходу может достигать -питания. В известных мне магазинах есть в наличии.
Вот еще (ну это вроде очевидно): цоколевка (нумерация выводов) у разных ОУ разная. Так что надо будет включить ОУ в соответствии со справочными данными.
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD820.pdf
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Спасибо :))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Был сегодня в магазине, операционников нет вообще... Теперь смогу купить только в 20-х числах, когда в Таганрог поеду, там с деталями проблем нет...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
КАШАК писал(а): смогу купить только в 20-х числах,
А чё ждать-то.. Поставь какой есть и попробуй при средних значениях выходного напряжения, не крайних к его питанию.. А потом заменишь, если что.. :tea:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Нашел откуда выпаять LM358, как его правильно подключить и какую частоту ШИМ выбрать?
SmarTrunk
КАШАК писал(а):Нашел откуда выпаять LM358, как его правильно подключить и какую частоту ШИМ выбрать?
Подключить в соответствии со справочником или даташитом (ввести в google "LM358 datasheet").
Чтобы выход побольше приближался к минусу питания, повесить на выход резистор, между выходом ОУ и минусом питания. Подобрать экспериментально, попробовать, например, 10кОм, 5кОм и 1кОм.
LM358 сдвоенный, так что у неиспользуемой половины лучше соединить выход с инвертирующим входом (где минус), а неинвертирующий вход подключить на минус питания.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для попробовать, сделай, как на моей схеме, ШИМ-1кГц..
Если корпус DIP, то:
1 - выход,
2 - инверсный вход,
3 - прямой вход,
4 - корпус/минус питания/,
8 - плюс питания..
Коррекции в ней нет, поэтому переменник не нужен..
Зайди на Нэшенэл и скачай описание на LM158/258/358-ю...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
В даташите есть несколько вариантов подключения... Какие номиналы выбрать в RC цепочке?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
КАШАК писал(а):В даташите есть несколько вариантов подключения..
Какие ещё несколько вариантов подключения..
Ножки мя те написал, что делать с неиспользуемыми, те SmarTrunk написал..
Схема - по моей ссылке, оттуда-же и номиналы RC-цепочки возьми..
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Просто ваше сообщение пришло пока я ответ писал, вот я его и не заметил. Теперь все понятно. :) Только вот аппаратный ШИМ не ставится в 1КГц... :cry:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ну раз не ставится, то это "сурьёзно".. Пересчитывай под другую частоту: http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... 62&t=88262
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А можете дать формулу для расчета? У меня частота ядра 8МГц., таймер использую 8-ми битный, он считает до 256. Значит частота ШИМ будет равна 8000 000/256=31250Гц. Какую частоту среза должен обеспечить фильтр? Если в два раза, то нормально будет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Там-же по ссылке все расчёты написаны.. :roll:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Там много и не совсем понятно... :oops:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Можете объяснить вкратце?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Только не сегодня, а то уже домой пора.. :sleep:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Как определить, какая частота среза нужна? Номиналы рассчитывать по формуле Fcp=1/RC ?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
На какую частоту делать фильтр?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Если сделать на частоту в 10 раз меньше частоты ШИМ, нормально будет? Собрал на LM358, до максимального напряжения поднимает, а на минимальном вместо 1,37В. всегда 2,1В. Это можно исправить?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
КАШАК писал(а): а на минимальном вместо 1,37В. всегда 2,1В. Это можно исправить?
Можно, сделать для ОУ небольшое отрицательное питание, вольта три например..
Закрыто
