вопрос по Media Player Classic
Все плееры хоть немного, но разные. У всех есть сильные и слабые стороны. Нужно опробовать и выбрать оптимальный плеер для каждого применения. Потом можно будет за каждым закрепить те расширения файлов, с которыми плеер справляется лучше.
KMplayer имхо лучший. Раньше любил VLC, но после какого-то обновления он перестал читать двд из папки и интерфейс у него ужасный. KMplayer читает все и даже больше. А настроек у него просто адски много. Не знаю что там подстроить нельзя только. Но есть дебри, где без бутылки не разберешься.
Дьявол кроется в деталях.
Про VLC плеер... У нас тут усиленно насаждается "в массы" IP-TV. В том числе, по технологии ADSL. Но не многие знают, чтодля его приёма совсем не обязателен дорогущий SetTopBox, достаточно возможностей VLC-плеера...
Показывает все некодированные каналы, и совершенно бесплатно
Некоторые кодированные каналы тоже можно смотреть, хотя и с дефектами на изображении...
Других плееров для этой цели пока не знаю...
IP-TV в нашем регионе от нашего права это УГ. Но народ с местного форумы плееры какие-то кроме VLC юзал. Но да VLC и расчитан на сетевое проигрывание.
Все таки немного поправлю :As писал(а):VLC плеер предназначен для воспроизведения потокового видео, в основном (и в этом его возможности много больше, чем у других плееров!),
Не для воспроизведения (хотя и это разуметься тоже), а для ТРАНСЛИРОВАНИЯ потокового видео.
И тут да, конкуренция ТОЛЬКО из платных аналогов.
P.S И да, SMPlayer => ОДНОЗНАЧНО !!!
Семь бед, один Reset.
Установил KMplayer. Настроек тьма-тьмущая
Как сделать картинку поярче я так и не нашёл
А ещё он все символы видеофайлов заменил на свой
Символы настраиваются тоже, и при установке, и после. Яркость-контрастность можно изменять еще горячими клавишами, понажимай буквенные - точно найдешь.
Дежурный экзорцист
1. На панели с кнопками жми ту что с отвёрткой.Как сделать картинку поярче я так и не нашёл
2. На открывшийся панели настроек ищи закладку "видео"
3. Поставь галочку в строчке "использовать программный эквалайзер.
4. Жмём "Применить" => "ОК"
5. Кнопка "видео" => в списке смотришь "эквалайзер" (активна только во время просмотра видео)
6. Регулируешь нужные параметры, затем жмёшь кнопку "установки по умолчанию".
7. Закрываешь окошко эквалайзера.
8. Всё.
Я, конечно, тоже люблю, чтобы яркость монитора во время сидения в интернетах была низкой, но, когда смотрю фильм или запускаю игрушку, кручу яркость по желанию.
Вот, кстати, плеерными-дрововыми регуляторами яркость не сделать выше уровня "белого". Конечно, темные сцены будут виднее, но яркие (где солнечный цвет) будут искажены (т.н. яркостный клиппинг). Можно настроить гамму, но, хоть и будет всё видно, а картинка будет неконтрастной. Так что без настройки яркости на самом мониторе не обойтись.
Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео!
ааааааааааааа
Я скриншот видео пытался сделать 100500 раз, ничего не получалосьas32888 писал(а): Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео!
А в KMplayer целое меню для скриншотов: и скриншот экрана и захват кадра и ...
Заметил одну фигню. В win7 проблем со скриншотами небыло ни разу, с любого видео абсолютно делаются, в отличии от XP, при всех остальных те-же программах. Так-то.Соник писал(а):Тоже юзаю media player classic, но рендерер вместо overlay сделал VMR-9. Теперь могу сейвить скриншоты с видео!
Нажимаешь CTRL и крутишь клесикоСоник писал(а):Установил KMplayer. Настроек тьма-тьмущаяКак сделать картинку поярче я так и не нашёл
или же клавишами Q W E и R T Y (уменьшение, сброс на нормальную и увеличение соответственно)
P.S. там ещё есть авторегулировка.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
