простой УНЧна 70 ватт
Сообщение Borodach »
Посмотри по ссылке, что я выложил - там есть на любую мощность, но начать можно с "голого" камня и с более скромной мощности.
Главное, чтобы получилось с первого раза, а потом уже можно будет модернизировать либо собирать другие схемы ... . :)
Сообщение любитель музыки »
на tda2030 стоит попробывать :)
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Сообщение Magpie »
Если для первого опыта, то вот схемка. Сам собирал, работает
(6.26 КБ) 462 скачивания
Сообщение Magpie »
к174ун14 заменяется на TDA2003
а кстати в течение месяца получить сгоревший усилитель от электро бояна орион эстродин что вы думаете на счет этого усилителя?
на tda2003 собирал :) только звук не очень особено на высоких :(
Сообщение Magpie »
"сгоревший усилитель от электро бояна"?? Даже не знаю, что сказать :o
любитель музыки писал(а):а кстати в течение месяца получить сгоревший усилитель от электро бояна орион эстродин что вы думаете на счет этого усилителя?
На схему бы посмотреть ... . :)
я тоже хотелбы посмотреть только не где найти не могу :(
Не верю, в гугле должна быть, не такой уж он редкий, этот баян был, даже в журнале Радио его печатали ... . :)
пробовал схемы небыло ,ну что кто что скажет про это чудо :lol:
а в каком номере случайно не помниш?
Сообщение Magpie »
Кажись вот схемы этого монстра :) http://archive.espec.ws/section43/file19700.html Залить не могу, размер большой
не это не та схема у моего на передней панели есть светодиодный индикатор мощьности и на пред последнем есть надпись номинальная 100
Сообщение MaSu »
А МОжНО СДЕЛАТЬ С НЕГО http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/ 2Х60ВТ?
И КАК СДЕЛАТЬ ???? :shock:
Сообщение alexsan »
С 18 вольт снять такую мощь вряд ли снимешь
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение MaSu »
ПОДСКАЖИТЕ УНЧ ВАТТ НА 50-70 НОРМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ!
есть микросхема tda7269 как её включить без mute&st-by?
Сообщение maKot »
ВРОДЕ НАДО КИНУТЬ НА + ИЛИ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НА TDA1557Q НАДО КИДАТЬ НА + ТОГДА ПАХАЕТ
спасибо попробую, я тоже так думал и решил не рисковать а посоветоватся :lol:
