простой УНЧна 70 ватт
нашел схему простого унч на 70 ватт http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/tranzistornyjj-unch-na-70-vt.html прошу оставить коментарии о нем и стоитли его собирать? заранее большое спосибо!
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Схема простая, и характеристики приемлимые. Думаю, можно, особенно если не хочется собирать усилок на TDA
А схему можно выложить, а то что-то у меня не получается войти по этой ссылке ... .любитель музыки писал(а):нашел схему простого унч на 70 ватт http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/tranzistornyjj-unch-na-70-vt.html прошу оставить коментарии о нем и стоитли его собирать? заранее большое спосибо!
а можно ли заменить кр1408уд1 на какие нибудь отечественные аналоги ?
Там главное ограничение по напряжению питания - вот по нему и надо ориентироваться ... .
[img]http://спаять.рф/wp-content/uploads/2008/09/prost_unch.jpg[/img]
- (11.4 КБ) 9612 скачиваний
А если заменить на К157УД2 мощьность не сильно упадет?
При питании от напряжения +\- 15 вольт, мощность будет, как минимум, раза в три меньше ... .
если питание оставить темже а операционник понизить?
Borodach можеш что нибудь порекомендовать не сложное а то у меня опыта маловато
любитель музыки, а вам на какую мощность усилок нужен? И на чем - на транзисторах или на микросхеме тоже пойдет?
мне нужна мощьность в приделах 50-100 ватт нужен транзисторный пред можно на операционнике
Если опыта мало, то лучше что-нить на интегральных камнях собрать ... .любитель музыки писал(а):Borodach можеш что нибудь порекомендовать не сложное а то у меня опыта маловато
на каких чтоб не дорого было я какраз через пару дней в город поеду может сразу прикуплю
Вот очень популярная схема: http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... 7294.shtml Там вроде написано что на 200 Вт, но это на 8 ом. На 4 ома 100 Вт
Простой, бюджетный, и универсальный это 2030 ... .
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
мнеб для начала на одной микросхеме , просто я такие мощьные не собирал боюсь что запорю
