Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости) на МК ATmega8
Сообщение Ратмир »
Сегодня подключил к водопроводу, вопросов больше чем ответов :))
1) при минимальном расходе (я уж не беру по капле) частота 1.06 Гц, 500 мл набирается за 13.5 сек, таким образом на на литр приходится около 25 импульсов.
2) при максимальном расходе - частота 4.96 Гц
3) переключил делитель 1:10, оказывается есть дребезг :( хотя использовал датчик Холла ?
(160.08 КБ) 1356 скачиваний
(158.21 КБ) 1351 скачивание
(161.33 КБ) 1445 скачиваний
(158.75 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение Coviraylhik »
Не дребезг это , что то по питанию. С таким шумом должен справляться дроселёк с емкостью.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение Ратмир »
Да развернул, осцил показывает 240 миливольт - шумок и что интересно 50 Гц, да в принципе прерывание можно вызвать не только низким уровнем сигнала :)
Сообщение shoky »
Привет.
Если возможно. Выложите исходник именно под счетчик расхода жидкости.
Мне нужно считать литры в минуту. А тут литры в час. Надеюсь, что смогу в исходнике заменить надписи :)
Кстати вот мой опыт с датчиком расхода - датчик доработанный - примерно 212 имп/литр
Видео здесь - http://www.youtube.com/watch?v=qqND81jbKHA
Сообщение nibiluk »
Вопрос к автору, а можете скрестить свой спидометр-одометр с цифровым водомером, таким макаром чобы получился спидометр-одометр-расходомер топлива ? Давно ищу что-то подобное в сети, и ничего нет. Но датчиком расхода делать не форсунку, а самодельный датчик в топливной магистрали. Я веду к тому чтоб поставить это дело на карбюраторное авто.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение C@at »
shoky Статья с исходниками, от автора программы здесь, http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/59/
Исходник для данной статьи расходомер (редакция от Coviraylhik)
nibiluk Автором является clawham в данном случае пока возможно , вывести с двух схем поочередно информацию на один ЖКИ. Разговор уже был про это здесь , для дальнейшего подобного развития схемы желающих пока не нашлось....
Сообщение shoky »
Попробовал в протеусе поменять индикатор на 20х4 (LM044L).
Смещает.
LCD Parametrs в исходнике правил - не помогает.
Может протеус как-то не так эмулирует ? или еще чего надо править.
Подскажите - хочу большой индикатор, а 16х4 у нас в городе нет.
ВСЁ РАЗОБРАЛСЯ (в программировании полный"0")
Надо-было изменить " flash unsigned char _base_y[4]={0x80,0xc0,0x90,0xd0}" на
" flash unsigned char _base_y[4]={0x80,0xc0,0x94,0xd4}"
Сообщение Лена Мороз »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может у кого есть пояснительная записка к Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости) на ATmega8+ЖКИ?
Заранее спасибо!
Сообщение Valeriy L »
Собрал этот измеритель, только хотел его использовать как измеритель расхода бензина на АВТО. Индикатор использовал WH1602YGK-CTK, но при включении не чего кроме квадратиков. Подсказали что прошивка не стыкуется с данным индикатором. Понимаю что тема создана давно и захочет автор возвращаться к ней что-бы поправить прошивку под этот индикатор. Но хотя-бы сообщить какой индикатор использовал автор, что-бы я смог знать что искать. Платы собрал осталось запустить. Пожалуйста помогите.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Контраст пробовали регулировать?
З.Ы. Автор такой и использовал. ))) Еще там про четырехстрочные написано. Но по вашим симптомам больше похоже на то, что контраст у дисплея не правильно выставлен. Там переменный резистор стоит специально.
Станислав
Сообщение EgorKus »
Все привет!
Собрал данное устройство.
Подключил внешний датчик.
Считает.
Но есть 2 момента:
1.почему-то не работают кнопки управления (правда, я их не подпаивал - замыкаю контакты /кнопок/ проводком на "землю"/. Реакции - ноль. Т.е. не могу ввести коэффициенты и т.д. А так, импульсы считает, показания меняются. С чем связан этот глюк?
2.через некоторое время (сейчас засеку) цифра слева вверху индикатора начинает самопроизвольно уменьшаться до тех пор, пока не станет равной нулю. Так и задумана логика работы?
Буду искренне признателен ответы по делу. :)
Спасибо! :))
Сообщение 74LS00 »
Давно ищу датчик и лучшее что есть это китайские пластиковые датчики воды, жать что цена великовата.
Сначало подумывал над древним счётчиком, но видимо сальник засох, а разобрать без полметровых тисков и метрового трубного ключа их нереально.
Думал поставить старый водяной счётчик, но как оказалось он собран на обжимке как и все новые. Даже если получится его разобрать, резинка от хлора давно высохла, так что тоже в переплавку.
Покупать новый такойже ненадёжный счётчик за 900р это тупо. Даже не представляю сколько будет стоить с контактами, наверно под 1500. Так что лучше всего купить у косоглазых датчик за 300-400р.
Повезло тем у кого есть счётчик которому лет 10 и сделан на резьбе.
Есть и готовые решения, но в китае их нет, точнее 50уе и 20 доставка. В продаже есть их аналог под росийским брендом стоил чуть дороже обычного счётчика, зовётся аквафор индикатор ресурса. Преимущество в том что работает от батареек и почти не жрёт. Выпускается под брендом DigiFlow и моделей очень много
Сообщение lsv884 »
А к этому варианту водомера подключается только один датчик ?
У меня в квартире стоят по 2 счетчика на горячую и холодную воду.
Сообщение lsv884 »
7
Сообщение yaroslavrdn »
открыл проект в протеусе который был в архиве, а на экране некорректно отображается буквы,кто знает с чем это связано?
Сообщение Ivanoff-iv »
наверно с его китайским знакогенератором?
А причем китайский знакогенератор в протеусе?
Сообщение Vitaliy9 »
Возникла пара вопросов.
Исходник открывать в CodeVision?
Где что поменить, чтовы расход отображался в L/min?
Может кто дописать измерение температуры воды на DS18B20?
Можно ль переделать код под англоязычный LCD?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="yaroslavrdn",url="/forum/viewtopic.php?p=3789873#p3789873"]открыл проект в протеусе который был в архиве, а на экране некорректно отображается буквы,кто знает с чем это связано?
Изображение[/uquote]
У меня то же самое на реальном LCD
Вернуться в «Умные мысли»
