подскажите схему генератора
Сообщение svic »
Ну сплан и из сундука достать легко, благо он манюсенький.
А жеков спослал это
( В сплане в file экспорт имеется...)
suslogon писал(а):как думаете, лампа заведется от любого вч, не обязательно 27 мгц?
От типа зависит, но до 25-50мегов любая, даже НЧ...
Сообщение suslogon »
:oops:
я имел ввиду саму ВРМ-1
Сообщение svic »
А вот в этом не уверен. Не знаю. У меня косметический "фотон" имеется, так там ртутка только на 42-х мгц светится, причем очень критично...
Хотя... 27.12 это спец. частота, отведенная под чо-попало - радиоуправление, ТВЧ индукторы и протча помехогенераторы, потому, наверное, и ВРМ под неё заточили. Пробовать надо.
Сообщение RA3WSI »
Вот мощный ВЧ генератор на 27мгц.
Катушка L - бескаркасная, состоит из 10 витков провода ПЭВ 0,8, внутренний диаметр витка 12 мм. При необходимости увеличить диаметр катушки L, не изменяя частоты колебания работы генератора, можно воспользоваться расчетом, т. е. произвести пересчет катушки, связанный с изменением ее диаметра.
Конденсатор С переменной емкости можно взять от радиоприемника (с удаленной каждой второй пластиной). Мощность установки такова, что она практически мгновенно нагревает до красного каления отвертку.Лампы должны быть мощными, но число их при параллельном включении не должно превышать четырех
Конденсаторы С1-керамические или слюдяные с рабочим напряжением 1500-2000 В, если применены триоды, резистор R не нужен. ВЧ-установка питается от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В через выпрямитель, который можно смонтировать вместе с установкой или вынести в отдельный блок. При работе с установкой необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Примечание. Данные дросселя Др в установке. Катушка без сердечника 10 витков, расстояние между витками 1 мм, провод ПЭВ 0,6, диаметр катушки 9 мм. Тигель - керамический. В качестве источника питания можно использовать любой силовой трансформатор от ламповых телевизоров или лампового радиоприемника, который имел не менее 5-6 радиоламп. Или, произвести расчет и изготовить силовой трансформатор мощностью на 250-300 Вт."
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение жеков »
RA3WSI писал(а):Вот мощный ВЧ генератор на 27мгц.
что ей делать, плавить метал вихревыми токами
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
да эта известная схема из "300 схем ..."
выдает большую мощу и нужна для индукционного нагрева и плавки
Сообщение RA3WSI »
Можно ещё для кое чего приспособить.
Вот генератор из шарманки послабее :))
Сообщение жеков »
RA3WSI писал(а):Можно ещё для кое чего приспособить.
эта схема и её предназначение хорошо знакомы
