Автоадаптер для ноутбука 12V - 19V UC3843
Сообщение Starichok51 »
выход усилителя ошибки делится делителем. потом его напряжение попадает на компаратор. второй вход компаратора соединен с 3 ногой.
когда напряжение усилителя ошибки (поделенное) сравняется с напряжением на 3 ноге, выход отключается.
а на 3 ноге пила. либо с датчика тока, либо, как в этой схеме, пила подается с времязадающего конденсатора.
чтобы уменьшить ширину импульса, выходное напряжение усилителя ошибки уменьшается. при этом раньше сработает компаратор.
максимальная величина напряжения от усилителя ошибки ограничена значением 1 Вольт.
когда идет разгон при переходном процессе, с усилителя ошибки идет по максимуму 1 Вольт.
Сообщение МитяРа »
Думаю..
открой в даташите блок-схему, чтобы легче думалось...
Сообщение Mouflon »
с фотиком проблема - заряжается. Нашел ещё одно кольцо. Чёрного цвета, маркировка S106075A NH032. В интернете по коду ничего не нашлось.
Сообщение WandererSc »
ДА..... тут прямо битва титанов :))
Mouflon писал(а):с фотиком проблема - заряжается. Нашел ещё одно кольцо. Чёрного цвета, маркировка S106075A NH032. В интернете по коду ничего не нашлось.
ткни в него мулитиметром на пределе 200мOm (расстояние между щупами 5мм)
если покажет что-то значит феррит той марки, ну а если не покажет значит это кольцо с другой проницаемостью для фильтров.......тоесть не пойдёт
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Mouflon »
WandererSc писал(а):ДА..... тут прямо битва титанов :))
Оно покрыто лаком. Намотал в качестве эксперимента 10 витков 3x1мм. Замер показал вход 12v*3,966А выход 19*2.02А. т.е. КПД похоже 80% уже лучше.
Правда при увеличении нагрузки (включил комп) начинается писк дросселя напряжение падает, бук переходит на аккумулятор и напряжение возрастает. и так 3-4 раза в секунду. Потрогал транзистор и диод - холодные.
и что с того что не греется.....не работает же как надо
Сообщение Телекот »
Вот вроде нормальное описание микросхемы, чтоб спорить было легче.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):открой в даташите блок-схему,
М её не просто смотрю, а даже распечатал.. :)
Телекот писал(а):Вот вроде нормальное описание микросхемы,
Ооо.. а вот перевода на великий и могучий у мя не было.. Спасибо.. :beer:
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток!
Вот я собрал точно по схеме преобразователь, все работает, ток держит прекрасно.
Но есть одна проблема, феррит звенит невыносимо, чего я только не делал. Частоту подстраивал, все равно от шипения не получается избавиться, при повышении нагрузки шипение переходит в свист. Тип конденсаторов менял, частотозадающий подбирал, ничего хорошего не вышло. Дроссель перематывал обжимал, зазор менял. В общем задолбался уже.
Как это можно вылечить ?
(131.03 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение neon »
рабочая частота какая?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение jonpim »
Coldheart писал(а): Но есть одна проблема, феррит звенит невыносимо
А чего ты хотел? Где в схеме датчик тока? В истоке фета должен стоять резистор в качестве датчика тока, и он через небольшой RC-фильтр должен быть подключен к 3-ей ноге UCшки.
И скорее всего неправильная величина индуктивности . Печатная плата сделана по чертежам ?
Да, по чертежам. Индуктивность 63 мкГн.
Печатка очень распространенная для для этой схемы.
http://img.radiokot.ru/files/25387/medium/fmh0itl6m.png
Не имел опыта работы с разрезными ферритовыми сердечниками(по крайней пере по которым бегает серьезный ток). Потом вспомнил что все производственные ферритовые дросселя и трансы очень серьезно проклеивают.
Хотя у меня каркас с защелками-пружинами как на фото.
http://img.radiokot.ru/files/25387/medium/fmh0iuxxp.jpg
Проблема решилась 3мя каплями супер клея в зазор дросселя, и немного лака на обмотку.
О чудо!!! Дроссель практически полностью замолчал, ну если ухо к нему приложить слышно слабое шипение.
В общем все работает прекрасно. Схема очень понравилась, КПД 84%, ключ и и диод еле нагреваются на 4 А тока.
