Магнитола, нет звука
evgeniy-k
Re: Магнитола, нет звука
Сообщение evgeniy-k »
можно попробовать подать наводку рукой (прикоснуться к 1 выводу) если исправна то должен появиться фон). Если тишина- меняй микросхему :)
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):ножек наверно это к174ун14 (tda 2003) или tda2030
думай что пишешь, TDA2030 двухполярная :))
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
знаю но тут я имел в виду что тда 2003 это оналог к174ун14
а что тда 2003 что тда2030 похожа на транзистор в кавычках :)))
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):что тда 2003 что тда2030 похожа на транзистор в кавычках
Автор мог не понять, купил-бы не то что надо... :)
сергей 1
ну да и купил бы подумав не много сделал бы 2 полярное питание :)) и магнитола орала бы громче :tea: :)))
сергей 1
чёт я не нашол схему на эту магнитолу
evgeniy-k
Да чего там искать :)) Обыкновенная китайская балалайка. по-сути кроме схемы включения УНЧ в данный момент ничего и не требуется.
andris1415
Сообщение andris1415 »
evgeniy-k писал(а):Да чего там искать :)) Обыкновенная китайская балалайка. по-сути кроме схемы включения УНЧ в данный момент ничего и не требуется.
Счас все в норме ну транзистор стал очень грется даже пальцем не дотронутся
mr4ester
Сообщение mr4ester »
ну чтоб не заморачиваться купите новую микросхему и впаяйте, а там видно будет!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
andris1415
[quote="mr4ester"]ну чтоб не заморачиваться купите новую микросхему и впаяйте, а там видно будет![/qмагазин далеко ехать не хочется. в чем проблема што он греется?
mr4ester
проблема в том что она сгорела, у вас же нет осциллографа чтоб посмотреть приходит ли сигнал на вход микросхемы? Можете подпаять на вход наушники и послушать если играет меняйте микросхему!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:facepalm: И это "всё в норме" Транзистор греется,сгорит-фигня,на форуме помогут подобрать нечто подобное :))) Пока причину поломки не устраните-так и будете п.1-п.2-замена-ремонт-замена :)))
evgeniy-k
andris1415 писал(а):Счас все в норме ну транзистор стал очень грется даже пальцем не дотронутся
В каком смысле в норме? :shock:
Звук появился что-ли? И какой еще транзистор?(наверно опять микросхему транзистором обозвал... :)) )
Микросхему-то заменил?
Borodach
Сообщение Borodach »
evgeniy-k писал(а):TDA2030 двухполярная :))
Это смотря как её подключить .... :)))
andris1415
У меня есть микросхема TDA2030 а в магнитоле TDA2003. Можно туда TDA2030 поставить? Звук будет?
evgeniy-k
Так микросхему и не заменил что-ли?
andris1415 писал(а):У меня есть микросхема TDA2030 а в магнитоле TDA2003. Можно туда TDA2030 поставить?
переделывать нужно. Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
А Что TDA2003 у вас дефицит? :)
andris1415
evgeniy-k писал(а):Так микросхему и не заменил что-ли?
Дефецит до города 70 км. Я проста хочу проверить рабочия микросхема или нет?
evgeniy-k
Ставь родную TDA2003.
TDA2030 пусть полежит пока, глядишь может потом пригодится :)
andris1415 писал(а):Дефецит до города 70 км
Всего-то? Ну это фигня... :) Мне за 200 км ездить приходится...
andris1415
evgeniy-k писал(а):Ставь родную TDA2003.
я думаю там кроме микросхемы сгарать нечему. ладна куплю и посмотрю как работать будет. можеж дать свой скаип что легчей общатся быылыб.?
сергей 1
TDA2030 пусть полежит пока, глядишь может потом пригодится :) Всего-то? Ну это фигня... :) Мне за 200 км ездить приходится...
ну если ездить не охото выдерни из советского телека если такой есть из унч к174ун14
