Проблема с БП от ТВ
Сообщение DiGiCat »
Gigavolt писал(а):DiGiCat вы вообще то читаете то,что было написано ранее?
Что-то упустил? :roll:
а так было про это:
AndreyVS писал(а):Кто не понял в чем трабл - поясняю точнее:
На выходе БП, вместо шины, подключена лампа накаливания (60W),
и под падением мощности я имел ввиду световую "Морзянку".
За секунду накал лампы падает, в среднем, раз 5-10 но не пропадает.
В общем на выходе Напруга скачет, вряд ли Ток.
и
leonid62 писал(а):Нагружать этот БП так-же можно 100 ваттной лампочкой по выходу 130v предварительно отсоединив всю схемную нагрузку.
что не так-то?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Gigavolt »
И что,автор где то обмолвился о том,что на время ремонта у него лампа вместо предохранителя? :)))
Сообщение DiGiCat »
Нет, он просто ее на ВЫХОД повесил - ловит глюки
и советуют лампу тоже на ВЫХОД для проверки... :)))
DiGiCat писал(а):Нет, он просто ее на ВЫХОД повесил - ловит глюки
Не-а.Проверено практикой,а вы,судя по всему,теоретик :)))
Чтобы не было непоняток,ещё раз повторю-лампа на входе БП включается на время проверки и отладки БП,чтобы не пожечь дорогостоящий транзистор.
Далее-при условии отключения строчной БП ТВ спокойно пускается на 100 вт лампу,естественно предохранитель при этом стоит на своём штатном месте .
Вроде усё :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн сен 05, 2011 01:45:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
ппц :)))
Gigavolt писал(а):И что,автор где то обмолвился о том,что на время ремонта у него лампа вместо предохранителя? :)))
тогда откуда взялся этот вывод:
Gigavolt писал(а):Остаётся добавить-тв не запустится в рабочий режим будучи вставлена вместо преда лампа.все методы с лампой-на время ремонта и отладки
когда автор спрашивал только:
AndreyVS писал(а):Кто не понял в чем трабл - поясняю точнее:На выходе БП, вместо шины, подключена лампа накаливания (60W),и под падением мощности я имел ввиду световую "Морзянку".За секунду накал лампы падает, в среднем, раз 5-10 но не пропадает.
:shock: :)))
Вы забыли один маахонький :))) нюанс
На выходе БП
Сообщение DiGiCat »
Ну, и где у БП ВЫХОД? на сетевом предохранителе? :)))
Как бэ,вы не дурак,ответ на очевидный вопрос знаете ?
Сообщение DiGiCat »
Правим посты на ходу? :roll:
Gigavolt писал(а):Далее-при условии отключения строчной БП ТВ спокойно пускается на 100 вт лампу,естественно предохранитель при этом стоит на своём штатном месте .
Вроде усё :)))
С лампой на ВЫХОДЕ не каждый БП пускается нормально...
лампа нелинейная нагрузка...
напруга 130В, и если сопротивление 50 Ом = мощность? :roll:
завтра возможно продолжим...
Первое-как бы до одного места :))) как считаю нужным,так и поступаю
Второе-сказано уже,запускается без проблем(при исправном БП)
:))) Ну-ну флаг в руки и барабан на шею :)))
Не факт что завтра,и не факт что докажешь здесь свою точку зрения :))) Раз теоретик,тусуйся там,где и подобает
Сообщение Peach Cat »
Муть какая-то, лампы, импульсы, входы, выходы.
У этих ИП проблемы с управлением тиристором или с самим тиристором, на базе такого я строил управляемый источник из "monitor.ru".
Эта хрень прекрастно запускается на 75 Ваттную лампу.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сижу,поплёвываю в потолок :))) как бы должно думаться,а вот почему то безразличие.Чего нового скажешь,чем удивишь? это я говорю челу с аватаром микросхемы :)))
Сообщение leonid62 »
Вроде усё :)))
Речь идёт об этом БП, а не одругих. И Я тоже утверждаю что именно такой БП от российского телевизора 3-его поколения запускал на коленках вынутым из телевизара предварительно установив в нагрузку 100 ватную лампу с предохранителем в штатном месте.
Так-же один из примеров запуска аналогичного ИБП; http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-266
Сообщение evgeniy-k »
leonid62 писал(а):Я тоже утверждаю что именно такой БП от российского телевизора 3-его поколения
Схему посмотрите повнимательней :)) это БПИ-11. Он применялся в черно-белых телевизорах типа "Изумруд 40ТБ" (или ему подобные).
дефект-типовуха: дохлые кондеры-литы в первичке и вторичке, возможно тиристор и КТ361.
Не отрицаю, они принципиально в работе одинаковы и для проверки а качестве нагрузки аналогично запускаются и работают на на лампу накаливания.
Видимо топикстартер уже давно отремонтировал БП, если так долго молчит.
Мог бы поделиться в чём была проблема.
leonid62 писал(а):для проверки а качестве нагрузки аналогично запускаются и работают на на лампу накаливания.
Бесспорно :beer: Лампа в качестве нагрузки- прекрасный вариант. И вообще непонятно из-за чего всю эту дискуссию развели :) об этом уже неоднократно писалось и обсуждалось...
Сообщение Prophet »
Доброе что то.
У меня вопрос по БП: Там транзистор сгорел 5N60C а в магазине мне дали 6N60C сказали что он только мощнее,а так разницы мол нету.это правда?
Prophet писал(а):Доброе что то.
Сазали совершенно верно.
FQPF6N60C.pdf
(914.32 КБ) 343 скачивания
FQP5N60C.pdf
(858.76 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Чумак »
Чистая правда, но он один не горит, с собой чего ни то прихватывает.
