Проблема с БП от ТВ
Сообщение AndreyVS »
Здравствуйте.
Падает мощность на выходе с частотой 5-10 Гц, через несколько сек. после вкл.
Подозреваю что проблема в каком то из полупроводников, или может я ошибаюсь?
Помогите разобраться относительно чего даны U, помеченные зеленым, если
корпус БП имеет контакт со схемой ПОСле гальванической развязки.
Заранее Спасибо.
Вывод "корпус" внизу схемы ведет к др.плате.
(125.03 КБ) 517 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Напряжения даны относительно минуса конденсатора , стоящего после диодного моста. ( 100 х 350 Вольт ).
AndreyVS писал(а):корпус БП имеет контакт со схемой ПОСле гальванической развязки.
Нет там никакого контакта.
Сообщение малышок »
"Горячую" и "холодную" земли соеденяют для уравновешевания потенциала и устранения помех.
А насчет БП - проверяй, проверяй и еще раз проверяй :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Enman »
элетролиты менять надо, а не полупроводники...
Сообщение rojan »
малышок писал(а):"Горячую" и "холодную" земли соеденяют для уравновешевания потенциала и устранения помех.
Могу уверить, это устранение помех - только геморрой при ремонте. Всегда удалял данные перемычки и буду удалять.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Sergiiko »
я так и не понял в чем проблема?
AndreyVS писал(а):Падает мощность на выходе с частотой 5-10 Гц,
мощность это ватты!!! и чем выражается падение?
и частота к мощности какое отношения???
а это напряжения на выходе измерял? или как? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Импульс »
Sergiiko писал(а):я так и не понял в чем проблема?
Ну ты дал!Сказав как частота к на мощность влияет!
Она неразрывно связана с этим.
У тебя думаеш емкость силовая в первички зачем стоит?
Импульс не гони спам, обоснуй...
Импульс писал(а): У тебя думаеш емкость силовая в первички зачем стоит?
для частоты? да
Сообщение evgeniy-k »
Пробуй сначала запускать на лампу ( Ватт 75 припаиваешь к конденсатору 100,0*160V). Может быть КЗ во вторичках в самом телевизоре.
В горячем: замени конденсаторы-электролиты.
Тиристор проверь.
автора нет уже пятый день
наверно мощность привязывает к частоте, 10-15гц
только не понятно, почему как у нормальных людей, не к напряжению...
Sergiiko писал(а):автора нет уже пятый день
Пардон, отстал от жизни, дела... :)
Sergiiko писал(а):наверно мощность привязывает к частоте, 10-15гц
Может быть он имел ввиду низкочастотный рокот в динамиках при срабатывании защиты :dont_know:
evgeniy-k писал(а):Может быть он имел ввиду низкочастотный рокот в динамиках при срабатывании защиты
та фиг что он имел...подождём увидим...
а может новые технологии ремонта,....
а лучше вольтметр... :wink:
Спасибо всем за советы.
Кто не понял в чем трабл - поясняю точнее:
На выходе БП, вместо шины, подключена лампа накаливания (60W),
и под падением мощности я имел ввиду световую "Морзянку".
За секунду накал лампы падает, в среднем, раз 5-10 но не пропадает.
В общем на выходе Напруга скачет, вряд ли Ток.
пробовал заменить электролит 100*350, эффект=0
evgeniy-k писал(а):Тиристор проверь.
Насчет КЗ во вторичках - вряд ли, по-холодному после долгого простоя до 1-2 мин ТВ работал в рабочем режиме
Тиристор проверить - это снять ВАХ в домашних условиях, или можно как-то проще?
"Горячая" - это до гальв.разрязки , а "холодная" - после, или как так делятся? ...просто еще не слышал )
Сообщение DiGiCat »
AndreyVS писал(а):Кто не понял в чем трабл - поясняю точнее:На выходе БП, вместо шины, подключена лампа накаливания (60W),и под падением мощности я имел ввиду световую "Морзянку".За секунду накал лампы падает, в среднем, раз 5-10 но не пропадает.
На выход зачем было лампу вешать? ее включают вместо сетевого предохранителя, но не нагружают ей - сопротивление холодной нити лампы во много раз меньше, чем у раскаленной...
Нагрузи выход мощными резисторами и замеряй...
лампу только на вход для пробных пусков...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение leonid62 »
DiGiCat писал(а):Нагрузи выход мощными резисторами и замеряй...
Если предохранители не вылетали, нет надобности ставить последовательно лампочку по входу от сети питания.
Нагружать этот БП так-же можно 100 ваттной лампочкой по выходу 130v предварительно отсоединив всю схемную нагрузку.
Тогда точно можно определится , или нагрузка коротит или БП.
http://cxem.net/remont/remont45.php
Сообщение DiGiCat »
leonid62 писал(а):Если предохранители не вылетали, нет надобности ставить последовательно лампочку по входу от сети питания.
А если с БП им уже проводились "ремонтные мероприятия" ? предохранители иногда могут вылететь слишком поздно... поэтому и нужно:
DiGiCat писал(а):лампу только на вход для пробных пусков...
leonid62 писал(а):Нагружать этот БП так-же можно 100 ваттной лампочкой по выходу 130v предварительно отсоединив всю схемную нагрузку.
Спецом замерил сопротивление холодной 100 Вт лампы - 50 Ом... если ее к 130 В ?
Всю статью по ссылке не прочитал, но и там вроде про подключение ее на выходе нет ни слова... только:
Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена.
Лампу для проверки вешаю только на вход, а на выход соответствующую БП нагрузку... но не лампу...
Сообщение Gigavolt »
Остаётся добавить-тв не запустится в рабочий режим будучи вставлена вместо преда лампа.все методы с лампой-на время ремонта и отладки,чтоб не пожечь силовые транзисторы.Если уверен что ОК,грубых ошибок нет,из за чего мог бы вылететь ключ-далее штатно :))
Напрасно драматизируете :) Как уже заметил leonid62 ,БП стартует на ура ,это также подтверждается практикой ремонта.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн сен 05, 2011 01:07:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Gigavolt писал(а):Напрасно драматизируете Стартует на ура .
Угу... :)
Типа так может "стартовать":
Не раз делал БП с лампами , но с TDA4605-3 впервые. Потерял полдня. История такая :
Вместо сетевого предохранителя включил лампу 200Вт , на +В 60Вт . БП работает без проблем. Поцепил вместо 60Вт лампу 100Вт.Тут-то проблемы и начались. БП стал релаксировать (лампа 100Вт включается-выключается с частотой пару раз в секунду), лампа 200Вт с этой же частотой притухает-загорается сильнее соответственно.Приняв данное поведение , как БП не держит нагрузку, стал ремонтировать БП. Не пишу что менял , но все замены не помогли.
Пришла идея отключить лампу. Результат – строчная заработала.
:) отсюда...
Знаю случаи у знакомых, когда БП уходил в защиту и просто не запускался...
DiGiCat вы вообще то читаете то,что было написано ранее?
Лампа :))) вполне понятно Вам и мне,думается :beer: Остальные методом проб и ошибок придут к тому же :)) Хеппи-энд :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн сен 05, 2011 01:22:07, всего редактировалось 1 раз.
