Электронный балласт для ртутной лампы (ДРЛ)
gfgeuf
Re: Электронный балласт для ртутной лампы (ДРЛ)
Сообщение gfgeuf »
Gordon011 писал(а): Корчое, чувствую всё закончится офисным светильником на 4 люминисцентные лампы по 36 Вт.
и чем все закончилось? а ДРЛ по технике безопасности должны подвешиваться на высоте не менее 4 метров над землей а греются как сильно.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
telik3
Сообщение telik3 »
Gordon011 писал(а):Я хотел ДРЛ на кухню. Там мелкий светильник, а мощи хочется побольше. КЛЛ даже на 40 Вт не влазиет. А ДРЛ на 125 вт - свободно. Про накаливания забылкак страшный сон... сейчас во всём доме накаливание только в моём прикроватном ночнике.
Дроссель засунуть некуда совсем... был бы он поменьше - можно было бы в выключатель.
ДРЛ-125 хорошо работает через два параллеленых УБИ-65. Проверено годами.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Если напряжение несинусоидальное, то нужно считать Xc не только на певой гармонике, но и на гармониках, хотябы первых двух лепестков спектра. Для меандра это 1-ая 3-ая и 5-ая гармоника. Если необходимо расчитать в цепь состоящей из ёмкости и активного сопротивления, то расчистываеть надо на каждой из вышеперечисленых гармониках с учетом их эфективного напряжения , а затем складывать токи на каждой гармонической составляющих.
То есть, мы считаем токи для каждой гармоники и полученные результаты складываем, верно? Токи надо как складывать - просто сумма или корень из суммы квадратов?
З.Ы. В гугле нашёл эту тему, но там всё очень сложно написано, только специалист поймёт.
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Купите бездроссельную ДРЛку и будеи Вам счастье!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
