помогите советом стоит ли купить колонки S30а
у меян были такие там стоял динамик 25гдн-1-4 и пищалка 6гдв. вместо фильтра был резюк на 6,8 ом и кондер на 2 мкф,
я взял себе s30b там стояли разные динамики один 25гдн-8-80 другой 25гд-1-4 состояние корпуса на 4 динамиков на 5 отличное состояние.
Так вот искал родные 25гдн-8-80 нигде нету вчера пришол до того мужыка у него была пара 10ГД-34-80 тоже идеальное сосояние такое чуство что даже никогда и не играли) поставил нормально играют
канешно мне кажется низов стало меньше
но сами 10ГД-34-80 точно не 10вт долбят они не хило
какие рекомендации фильтр мож переделать или чтото еще?
З.И. усилок на tas5414a дает около 30 вт на канал
фильтр Кубики Салтыкова
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
фуйня, не колонки.
если брать советские, так S90 и делать полный ребрендинг
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
с90 уже есть точнее их советский аналок орбита 35ас-16nictrace писал(а):фуйня, не колонки.
Если брать советские , только от Симфонии ...... там где 6ГД-2 на басах
А пом не с-90 не самые лучшеи, уж лучше электроника 25ас-027. а еще лучше эстония 35ас-021 или союз 130ас-002
а ещё лучше радиотехника s400Димон126 писал(а):А пом не с-90 не самые лучшеи, уж лучше электроника 25ас-027. а еще лучше эстония 35ас-021 или союз 130ас-002
ну а по существу как колонки для дома ? да и ещё сколько им горячая цена ? чтоб не остатся в дураках
ну как для дома с-30 неплохие если доработать так очень даже.. а цена в таком состоянии как на фото от силы 300р
25АС-027 - это у которой НЧ динамик на поролоне (и давно развалился...Димон126 писал(а):А пом не с-90 не самые лучшеи, уж лучше электроника 25ас-027. а еще лучше эстония 35ас-021 или союз 130ас-002
А от "Эстонии" корпуса валяются уже не первый год, а вот динамики не встречались нигде и ниразу...
раз уж оеч зашла о динамиках у меня на орбите 35ас-016 сгорел вч динамик 10ГД-35 не знаете можно ли его щас найти и сколько примерно стоить будит ? если куплю те колонкки от них вч может подойти ?As писал(а):25АС-027 - это у которой НЧ динамик на поролоне (и давно развалился...Димон126 писал(а):А пом не с-90 не самые лучшеи, уж лучше электроника 25ас-027. а еще лучше эстония 35ас-021 или союз 130ас-002), а ВЧ - 10ГИ1?
А от "Эстонии" корпуса валяются уже не первый год, а вот динамики не встречались нигде и ниразу...И вообще, эта 35АС-021, скорее, 25-ваттная, чем 35. Уж очень легко горит...
Хе-хе... но и они не безгрешны. Это если под лампы, то таки да.бабай писал(а):Если брать советские , только от Симфонии ...... там где 6ГД-2 на басах
А S30... тут от ушей всё зависит. Если под советские головки, то 25ГДН-1-4 туда в НЧ звено, а в ВЧ - 4-ГДВ-1 с перенастройкой частоты резонатора под головки. Я так переделал. Собственно, сейчас отличные комплекты есть под полочники, чего особо-то заморачиваться? Если разве что кто-то дарит, то - пуркуа па?
suum cuique
А подскажите или направьте в нужную сторону, как доработать эти колонки. У меня сейчас стоит такая задача с S30B. На одном динамике оторван шнурок за который говорилось. Пока заменил обычным проводом.
Косичку возьми от любого дохлого диамика.или экран с тонкого экранированного провода(но не тонше стандартного). Переделку фильтров см.Радио-8.85г.29стр.(НЧзвено) и Р-11.80г.32стр.(ВЧ). 1гд-50(1гдш4-8). 2гд-40(3гдш2-8). Железо под индуктивность-ТВК_ТВЗ_ДР. от ламп.тел Провод можно ПЕВ2 Ф1мм. Шнур подкл.к УНЧ-- не мен 1.5 кв. жел.звуковой. Желаю успеха!
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:44:22, всего редактировалось 1 раз.
По поводу доработки подобных колонок - вот не плохой материал
Будь добр ! перезагрузи вложене- ничем не открывается. Спасибо.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:45:04, всего редактировалось 1 раз.
открывается. Зипованный ворд
ну полипропеленовый подвес не только в электронике но и в с-90 есть. и его можно пропитать герметиком силиконовым и будет нее хуже резинового
Анек старый вспоминается , про то , как решили из говна сделать сливочное масло ............. через некоторое время был бодрый доклад - " Уже мажется , но все еще пахнет "
