помогите советом стоит ли купить колонки S30а
Сообщение сергей 1 »
помогите советом стоит ли купить колонки S30A за 450рублей без усилка
или эти колонки га-но и не стоит покупать их ? и вообще хорошие ли колонки ? от проигрователя ария вот фото
(10.56 КБ) 623 скачивания
Сообщение alexsan »
какие размеры и какие дины стоят от Арии
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Если исправны - я бы взял... :)) Хотя на вид страшноваты, конечно... :))
alexsan писал(а):какие размеры и какие дины стоят от Арии
стандартный размер советской колонки 30ват 4ома
Сообщение VanLux »
Я бы взял, только поторгуйся, там на внешний вид, старость и т.д.)
Сообщение alexsan »
а точнее можно с такими динами шло много колонок от размера 250мм до 400мм
alexsan писал(а):а точнее можно с такими динами шло много колонок от размера 250мм до 400мм
щас их у меня нет померить не могу ну примерно как от маяка 233
Сообщение steeler »
Похоже первых выпусков НЧ-10гд34 -4ом и 16 ом пищалка(отличная) АС-для неприхотливого . При несложной доработке плучиш неплохую АС.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:42:37, всего редактировалось 1 раз.
steeler писал(а):
сергей 1 писал(а):помогите советом стоит ли купить колонки S30A за 450рублей без усилка
если динамик 10гд34 тогда получается там 10ват а не 30 разве не так ?
О разных видах мощности уже столько писали... :)) 10-номинальная, т.е - неискажёная, мощность. 25 - паспортная, т.е. такая, при которой ещё, может быть, не сгорит... :)) про искажения - молчёк!
а 30 - это суммарная мощность обоих динамиков, на стандартном спектре... на нынешних фонограммах типа "Бум!-Бам!!-ТыЦ-ц-ц!!!"- столько лучше не давать, динамики могут не выдержать...
Сообщение alexsan »
ну если колонки с фазиком то можно . и 20 ваттный усилок к ним будет самое то . у меня такие в тыл стоят усилок RRR-101
Сообщение steeler »
Все правильно ! Тем более это КОМПРЕССИОННЫЕ головы.А они требуют в 2-а раза большей мошности УМ. Правда 10гд34 не любят перегруза(отлетают шнурки от дифузора) сама катушка выдерживает хорошо.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
сергей 1 писал(а): если динамик 10гд34 тогда получается там 10ват а не 30 разве не так ?
10ГД это старое название, новое 25ГДН.
Сообщение alexsan »
25ГДН. ТОЖЕ две модели одна с большим магнитом и чуть больше мощи
Сообщение Димон126 »
ну состояние колонок не айс... декоративные морды утеряны, выглядит плохо... фильтра внутри тоже видимо не будет. от силы кондер с резюком... в общем взят можно 250-300р крайняя цена, а дальше пара свободных вечеров руки растущие из нужного места и как писалось выше получим неплохие АС которые при хорошем усилке (чтто получше чем ТДА2030 и тд) обставят всю китайскую акустику в пределах 5000 а то более дорогую
Сообщение white-63 »
S30A - это без фазоинвертора. Мне не нравятся. Cамые упрощённые из серии S30. 10ГД-34=25ГДН-1, а с большим магнитом - это 25ГДН-3, применялся в 15АС-225"Комета". Если для себя - то лучше искать S30B или Комету. А ещё очень хороши Кливер 10АС-232(позднее стали называться 50АС)))
Но если выбора нет, а руки чешутся, то почему бы и не дать вторую жизнь этим колонкам...
ращмерв то у С-30 что у С-30А одинаковые иесли руки из нужного места прирастают то можно запросто фазик сделать опыт был. фильтр применен был из колонок вега 25ас-109 динамики там идеентичные, и все было гуд
Сообщение alexsan »
фазик Д40 L-90mm
вот уже и все вводные есть, только выяснить его месторасположение на морде чтоб ближе к оригиналу. все сделать засиликонить внутри оклеить снаружи карпетом или самоклейкой и симпотичные довольно неплохо играющие колоночки
Сообщение mansur »
там 25 гдн стоят или 10гдн
