Надо не просто выключить из сети, а ещё и дождаться, чтобы конденсаторы все разрядились. То есть, параллельно всем конденсаторам, где будет сетевое напряжение, надо поставить резисторы - чем меньше сопротивление, тем быстрее конденсатор разрядится. В разумных пределах, конечно. Чтобы напряжение на конденсаторе вообще поднялось. Да и рассеивать на резисторах ватт 100 просто глупо. То, что в два провода - нормально, хуже не будет. Лишь бы витки были более-менее равномерно распределены по каркасу. Не кучей. С печаткой лучше не торопиться. Вначале добейтесь нормальной работы преобразователя. Монтаж может быть и навесной. Берёте радиатор от компьютерного блока питания, на него через прокладки от того же блока и изоляционные втулки крепите транзисторы, а на их выводах паяете резисторы, стабилитроны, выводы трансформаторов и прочее. В качестве сердечника для насыщающегося трансформатора лучше использовать колечко от балласта КЛЛ (импортное). Я вначале намотал на кольце диаметром 10 мм марки М2000НМ1-36. Заработало почти нормально, но кольцо довольно быстро прогрелось и частота повысилась довольно сильно - примерно с 60 килогерц до 75. Кольцо нагрелось примерно до 50 градусов или чуть больше. Это было на двух склееных кольцах и 12 витках в каждой обмотке (мотал проводом МГТФ-0,12 вроде, в три провода. Больше двенадцати витков не влезло. Когда было 1 кольцо и те же 12 витков, частота была прорядка 110-120 килогерц. Это много очень. Снял со сгоревшего балласта импртное кольцо и нашёл МГТФ потоньше - намотал на 1 кольцо 21 виток - сколько смог просунуть. Частота получилась более стабильная - примерно с 53 килогерц до 60 килогерц с нагревом. Напряжение питания регулировал - тоже немного изменяется. Но у меня в обратной связи напряжение стабилизировалось на уровне примерно 16-17 вольт, не больше.hamelion писал(а):То что там будет высокое напряжение я понимаю и не собираюсь работать не выключив из сети. Трансформатор намотал с сечением 108мм I-74 витков, II-12витков (мотал сразу двумя проводами не уверен что так было правильно) III-7витков. Печатку делать буду всё равно. А какая должно быть площадь радиаторов для транзисторов и ещё я на счёт динистора не понял картинку не видно.
На осциллограмме ТЕК0010 желтый луч - напряжение на первичной обмотке коммутирующего трансформатора (то же самое можно увидеть и на затворах). На положительной полуволне примерно 16,5 вольт, а на отрицательной - 17 вольт. Разница из-за того, что разные полуволны стабилизировались разными стабилитронами.
Зелёный луч - напряжение на резистивной нагрузке 40 Ом, включённой во вторичную обмотку ненасыщающегося трансформатора (Кольцо К40Х25Х11 из феррита М3000НМ1). Видим, что размах напряжения - плюс-минус 40 вольт. Следовательно, ток нагрузки равен 1 амперу и мощность на выходе примерно 40 ватт.
Голубой луч (или что-то в этом роде) - это ток первичной обмотки ненасыщающегося трансформатора. Снят с помощью токового пробника (вроде как токовый трансформатор). Одно деление - примерно 100 мА. То есть, размах тока в первичке - плюс-минус 300 миллиампер. В конце каждой полуволны тока видим небольшой пик - это начинается "сквознячок". Однако транзисторы закрываются и большого сквозного тока нет. Была мысль, что это начинает насыщаться ненасыщающийся (силовой) трансформатор, однако и при частоте 120 килогерц есть точно такие же пички. Нулевая линия у всех трёх лучей одна, её можно увидеть слева, примерно на середине окна. Частота повторения - внизу справа. Там же можно увидеть длительность развёртки. Зелёная стрелочка справа - это уровень запуска.
На осциллограмме ТЕК0013 на развёртке 500 нс/дел можно более детально рассмотреть процесс коммутации. Видно, что транзистор закрывается примерно 1 мкс, а открывается - не более 500 нс.
Нагрев радиатора (общий радиатор на оба транзистора, от компьютерного блока питания, очень маленький) не превышает 50 градусов. Нагрев определяется, главным образом, коммутационными потерями. Увеличил сопротивление нагрузки с 40 Ом до 80 Ом (убрал половину нагрузочных резисторов), но температура радиатора нисколько не снизилась. Следовательно, если появится соблазн повысить частоту, то коммутационные потери пропорционально вырастут. Больше ничего ростом частоты не добиться.
На осциллограмме напряжения обратной связи (жёлтый луч) видна пауза между полуволнами. Это хорошо. Если бы её не было, сквознячок был бы более заметным. Возможно, даже катастрофическим.
Осциллограммы в случае применения отечественного кольца марки М2000НМ1-36 почти такие же. Но радиатор разогревается до 70 градусов, а не до 50. Видимо, пауза, которую обеспечивает кольцо, немного меньше, а коммутационные потери - больше.
Это так, предварительные исследования. Возможно, помогут.
Все осциллограммы снимались при питании схемы через самодельный развязывающий трансформатор и ЛАТР. Если предполагается заняться импульсными источниками более серьёзно, то развязывающим трансформатором надо обзавестись обязательно.
- TEK0013.TIF
- Процесс коммутации более детально.
- (18.29 КБ) 289 скачиваний
- TEK0010.TIF
- Осциллограммы тока и напряжения в простом полумостовом двухтрансформаторном преобразователе.
- (21.18 КБ) 232 скачивания
