усилок радиотехника У101.
Сообщение Evris »
подскажите пожалусто :) как устранить проблему, сделал я темброблок с радиотехника у101 он работает но когда я держусь за регулятор то слышно немного фона в чём проблема?????
Сообщение Black_miti »
такого усилителя конечно у меня небыло! но было что-то похожое с другим усилителем! проверь блок питания, какое напряжение идёт на каждый канал и какой ток на канал идёт! возможно просто на "неисправный" канал маленький ток идёт!ну это так предположение не судите строго)
Сообщение Чумак »
Проблема, видно, в наводках на чувствит. цепи ТБ из-за плохой экранировки и "земли". Предположение о "маленьком токе", который куда-то идёт на мой взгляд неверно.
Сообщение evgeniy-k »
Evris писал(а):когда я держусь за регулятор то слышно немного фона
"заземли" регулятор и все проблемы :)
Сообщение Evris »
питание там всё класс через стабилизатор +-14.6 :)) заземлил перестало фонить :) спасибо :) я его раньше подключал к моно усилку TDA7293 использовал один канал темброблока, а теперь в стерео использую проблема в том что на одном канале больше низов чем на другом :( в чём проблема??? это из-за старого регулятора или в тембре чтото не так??? подключал MP-3 и телефон всеравно в одном канале больше низов :(
Evris писал(а):проблема в том что на одном канале больше низов чем на другом
кондеры-литы проверить а лучше сразу заменить
Сообщение Evris »
это те что по входу электролиты?? На филтер низов металопленочные.
Evris писал(а):это те что по входу электролиты
с них и начинай :) аппарат древний, наверняка уже высохли. В этом усилке, если мне память не изменяет, кажется еще цепочка тонконпенсации была?
Сообщение Evris »
evgeniy-k вы меня не так поняли я его зделал сам оставил только темброблок електролиты по входу у меня новые два штуки включены друг к другу минусом :) а резисторы регуляторы старые поставил :(
Evris писал(а):резисторы регуляторы старые поставил
Там, по-моему, резюки на громкости были с дополнительным выводом для тонкомпенсации. может оборван на одном канале? Хотя конечно такие неисправности лучше с осциллографом и генератором ЗЧ искать :(
Сообщение Gigavolt »
Ага,за каждый пук осциллограф включать-увольте :))) Ампервольтомметром всё решается,при прямых руках :beer:
Сообщение Amaranth »
Ребята, привет! не стал создавать кучу тем, чтобы модераторы не ругались, поэтому суть вопроса выкладываю здесь. подогнали у-101 hi-fi, не светится индикатор, нить накала посередине которая чуть провисла и в конце светится заметно ярче, чем вначале и на протяжении всей длинны, зелёного света от индикатора нет, т.е горит только накал, R13 нагревается за сравнительно небольшое время, померял напряжения и оказалось, что +-26В есть, померял напряжение -15В, -15В есть, вместо +15В оказалось +1,7, мерял и одинаковое значение что на выходе С7, что на 3-й ноге индикатора. Не подскажете, куда рыть дальше. Изначально стабилитрона VD3 не было на плате, прочёл в сети, что можно его заменить двумя последовательно включёнными Д814Д, так и сделал, но результата это не дало. Микруху К157УД2 заменил на новую, тоже эффекта не дало, конденсаторы электролитические там заменены на импорт новый, полевики для эксперимента менял, тоже результата никакого не дало, диоды проверил мультиком-рабочие. Неужто микруха М85 накрылась?
На подобных показометрах она и дохнет как правило.Искать её на замену-нереально,плату индикации проще выкинуть и сделать по месту самодельный.Когда то у меня получилось уместить там "графический спектроанализатор" ( 5шт К157УД2 и около десятка К561 :))) )
Gigavolt писал(а):На подобных показометрах она и дохнет как правило.Искать её на замену-нереально,плату индикации проще выкинуть и сделать по месту самодельный.Когда то у меня получилось уместить там "графический спектроанализатор" ( 5шт К157УД2 и около десятка К561 :))) )
Так я ведь с ней ничё и не делал, включил уже так и было такая лажа, я лишь проверил детали методом замены некоторые, некоторые мультиком, только и всего. микруху я не трогал и с чего бы ей гореть от новых рабочих деталей?
Я же не говорю,что вы её спалили.Не знаю ,чему виной,что она такая ненадёжная-но её отказы процентов 90 всех поломок этих индикаторов.
Gigavolt писал(а):Я же не говорю,что вы её спалили.Не знаю ,чему виной,что она такая ненадёжная-но её отказы процентов 90 всех поломок этих индикаторов.
А остальные наоборот говорят, что она практически не выходит из строя, типа трудно её спалить, но и про дохлую М85 тоже наслышан, но нечасто. Что ж делать? У вас нет её случаем?))) Я бы купил, оплатил бы пересылку почтой.
Сообщение tohasadist »
щупай пальцем микросхемы, М85 в первую очередь, у тебя где то коротыш по положительному плечу питания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):щупай пальцем микросхемы, М85 в первую очередь, у тебя где то коротыш по положительному плечу питания
Общупал там уже всё, обе микры не греются.
отпаяй ОБА питания от М85, появится напряжение?
tohasadist писал(а):отпаяй ОБА питания от М85, появится напряжение?
Извините, но как это сделать? Отпаять стабилитрон VD4 и кондёр C7, а затем замерять?
