Ты хоть в даташиты которые я прикрепил заглядывал, что ты за чушь пишешьDiver52 писал(а):На самом деле, ток зарядки мне нужен не более 10 мА.Больше, чем 10 мА он точно не будет. По сути, LTC4058 у меня есть. Но можно ли будет выставить ток в 5...10 мА? И разряжает ли схема аккумулятор при отсутствии напряжения на входе? Еще самая главная проблема - это то, что при просадке напряжения до 3,3...4,5 В (0,3 В падает на диоде шотки) при зарядке сила тока солнечной батареи равна 2...3 мА. А при 6 В она равна 5,5 мА!!! Разница колоссальная. Нужно либо сбросить или рассеять 2,5 В, либо использовать понижалку. А любая из этих схем сразу просадит входное напряжение с 7 В хх до 4,5 В, и получится те же 2...3 мА, я в этом уверен. Вот и думаю использовать стабилитрон на 2,4 В в качестве диода, чтобы солнечная батарея работала на всю мощность. А в качестве защиты реально схема с дохлого аккумулятора.
Посоветуйте простую схему защиты от перезаряда Li-Ion акк.
Переразрядить аккумулятор можно будет только так. Я же писал, что буду использовать для питания импульсную повышайку LM2703. А она разрядит аккамул до 2,2 В. Поэтому поставлю супервизор на 2,93 В. А так все же попробую по быстрому спаять схему LTC4058, и посмотрю на токи потребления. Я понимаю, что ток можно выставить любой. Проблема в том, что схема будет брать максимум от солнечной батареи, и таким образом, напряжение на солнечной батарее свалиться до 4,5 В, и она будет использоваться на 50% мощности, когда максимум мощности снимается при 6 В. Я вот про что имею ввиду.
В любом случае, лишнее напряжение упадет на контроллере, так что разницы, что при питании 6В, что 4.5 при одинаковом токе заряда - не будет. Хотите большой кпд - импульсный преобразователь уже.
Дежурный экзорцист
В том то и дело, что напряжение упадет. А у солнечной батареи ВАХ нелинейная, и имеет свой максимум, который будет при напряжении 6 В - это 5,5 мА. При 4,5 В это уже 3,5 мА. Также я проверил все дело на стабилитронах - это явно не вариант.
При малых токах они ведут себя очень нестабильно. И вместо 4,3 В я получаю 4,08 В. Плюс ко всему при 3,9 В на аккумуляторе стабилитрон забирает на себя 4 мА, а на аккумулятор идет 1 мА, что недопустимо. Попробую сделать преобразователь на LTC4058, и если результат будет не очень, придется воспользоваться импульсной понижайкой. Может, кто посоветует схему?
Все же решил собрать зарядку на классических схемах из мобилок. Да и по даташиту при отключенном питании все это потребляет всего 1...2 мкА (на практике проверю).
7roland7
Вы писали, что эти схемы можно найти в телефонах:
Знаю, что чип ltc4058 имеет маркировку lth7 или ltady. А вот про чип isl6294 я ничего не знаю. Смотрел также телефон samsung x640, 5-ти пинового чипа с маркировкой lth7 и ltady не нашел.
Прошу все же инфы в нахождении чипа по маркировке и внешнему виду.
А также за разводку платы буду очень благодарен.
Заранее огромное спасибо.
7roland7
Можно подробнее, какую маркировку имеет чип isl6294 и ltc4058? Сегодня лично смотрел платы сотовых телефонов у себя на радиорынке, но чипов не нашел.isl6294 стоит в самцах х480 х481 с520 х680 х650 х660 и т. д.
ltc4058 стоит в с210 е330 е330n x640
Не ltc4058 а LTC4054. Да и разводить плату не стоит. Там всего одна микра, один резистор и один конденсатор. Да и лучше использовать с маскировкой LTH7, эта умеет правильно, (малым током) заряжать аккумуляторы, разряженные ниже 2.7в
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Тоже возник такой же вопрос, но аккумуляторы NiMH.
Предполагаю, при нормальной зарядке-работе объединять источники через Шоттки и замыкать для зарядки тот, что к акку (может через резистор для ограничения тока), а по окончании размыкать. Таким образом при отсутствии солнца нагрузка будет питаться от батареи.
Видел схемы с TL431, но ставить реле что-то не очень хочется.
Выключатель на схеме условный, может можно как-то реализовать это с mosfet-ом, знаний не хватает.
- (13.35 КБ) 2127 скачиваний
Хм...
из кучи мусора - реально рабочие вещи
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1975
Ув. WandererSc - откуда инфо ,что Li-Ion отключается при 4.3 ??
http://www.powerpack.ru/articles4.htm
Или у вас - есть другая "секретная" инфо?
