Помогите с усилителем (Заработал ! Но нужен совет )
Сообщение Vendein_RaZoR »
Нет , ну вы мне скажите , заработает то ?
Сообщение Максим_В »
Зачем на грабли то наступать.Лучше сразу учиться нормально делать.Хотя мне то какое дело . ОФФ меня учили вообще в линейку делать особенно для приемников и внимание шунтирующему батарейку конденсатору оказывать.Иначе когда батарейка сядет будут проблемы .
Сообщение ST@S »
Да заработает, куда ж он с этих рук :))) . Ну здесь просто мощность небольшая, а так - да, надо плюс питания поширше делать. А все выводы элементов, предназначенные для подключения к земле, соединять в одной точке (опционально).
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Это как ?
Сообщение ST@S »
Это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление дорожки. Если увеличить ширину невозможно, то прокладывают шину из медной лужёной проволки. Но это справедливо для тока 5А и выше. Вообще, прежде чем разрабатываеть плату, надо изучить принцип работы устройства, куда в нём какие сигналы идут и зачем. Обычно плохо отражаются на работе любого устройства длинные или/и параллельные друг другу дорожки. Также плачевный результат получается, если близко расположены элементы/дорожки входа и выхода... В общем, это дело опыта. :tea:
Ну конечно , заколебанный ток :) требует особого обращения с собой , это уж мне известно ... Опять же страдает тот самый "объём монтажа" , который так надо соблюдать , к сожалению . Вот почему я и не люблю работать с ВЧ и НЧ цепями ... :(
ЗЫ во всяком , так сказать , разделе электроники найдутся свои косяки , которые обязательно надо соблюдать , ибо ничего не выйдет хорошего (как у меня вот , к примеру , с программатором) :)
Короче говоря , дотравил , просверлил , собрал , одним словом и как всегда ничего не заработало :(
Досканально я ещё схему не проверял , но есть вопрос один :
Можно ли поставить на место соединения усилителя и приёмника , одним словом , на выход , наушники ?? :shock:
Или всё таки лучше их уже не использовать ?
Ну для наглядности , вот так :
Ураа ! Всё , заработал усилок :) . Буквально за 2 дня собрал его , здорово :)
Но конечно результат не очень ... Слабоватое усиление вышло ...
Можете посоветовать , что сделать , чтоб усиление было как можно больше ? Транзисторы другие поставить , c другим более большим коэф . усиления ?? Или что вообще ? :shock:
Сообщение Magpie »
Vendein_RaZoR писал(а):Можно ли поставить на место соединения усилителя и приёмника , одним словом , на выход , наушники ?? :shock:
Наушники можно, конечно, впихнуть, но есть ли смысл?
Есть , выход для наушников в любом случае быть должен :)
Вернуться в «Практика»
