Помогите с усилителем (Заработал ! Но нужен совет )
Сообщение Vendein_RaZoR »
Собрал УНЧ для УКВ приёмника , вот его схема :
Не разберусь никак с транзисторами 2-мя , поскольку на схеме предлагаются варианты устаревших транзисторов . Я лично заменил эти 2 на КТ315 (npn) и КТ852 (pnp) . Так вот , у них ещё оказывается база не посередине , а сбоку . Так вот : как определить где находится именно коллектор и эмиттер и нормальные ли я транзисторы подобрал под замену ??? :shock:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пн сен 05, 2011 21:56:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Алёша. »
В Вашей схеме пойдут любые маломощные транзисторы например КТ315 и КТ361.
Почему Вы поставили мощный КТ852?
Расположение ножек смотрят в справочниках.
На современных транзисторах схему можно сделать так.
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_07.htm
Динамик желательно с сопротивлением 50 ом.
(10.86 КБ) 2220 скачиваний
Вот блин :( , поставил его , так как других pnp не имеется :( , все pnp мощные такие ...
Есть ли схемы УНЧ с низковольтным питанием (желательно 3 В) и на транзисторах NPN типа ?? :shock:
Сообщение Алёша. »
Нагрузка какая?
Сколько ом?
Всмысле динамик ?
130 Ом , многовато однако . Так схема есть ?
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а): динамик 130 Ом
Попробуй так.
R2 - есть переменник на 200 кОм , подстрою там ...
С2 - это электролит ?
R3 на 2.7 не получится , получится только на 2.75
Ну а так попробую собрать ...
Вот , "сжал" печатку как можно , по-максимому , оцените , правильно ли всё вообще ??
Сообщение ST@S »
Конденсатор С2 (по схеме) на плате замкнут... И транзисторы неверно подключены. У КТ315 так http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CBgQ9QEwBA
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Ой блин , выводы транзисторов не учёл , щас переделать придётся :)
А щас верно ?
Сообщение ST@S »
Неправильно снова. +конденсатора к + питания и всё?? Вечером нарисую
Ну ладно , вот так тогда , как на схеме прям поставлю , к динамику
Правильно так ?
Сообщение Максим_В »
очень неудачно ,если по чесному. Детали неудачно стоят.
Ну низнаю , неудачно или нет , главное чтоб всё правильно было , печатки я делать только учусь , всмысле рисовать как можно проще и удобнее :)
Сказал я довольно дипломатично,но раз не поняли,то повторю. Разведено очень плохо.При том неправильно .Если нет ошибок по соединению деталей,то это не значит, что разведено правильно. цепи питания неправильно. земляной проводник неправильно.
А , с цепями там разберусь по ходу , печатку уже травлю :)
нет блин .говорю плохо.он травит. а кондер шунтирующий батарейку где стоит. он же должен шунтироваь ее .снижать сопротивление источемка питания.а то забубнит усь при малейшем разряде
Только в нём дело что ли ? :shock:
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я первую печатку скальпелем вырезал из куска окислившегося текстолита, и паял 60 ватным паяльником, без лужения дорожек. И все работало. Пусть человек сделает как получится, лиш бы схеме соответствовало и заиграло. А Вы ему про тонкости разведения земли и питания....
Вернуться в «Практика»
