у-50-8 неработает
кардан
Re: у-50-8 неработает
Сообщение кардан »
VD6 был заменен
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/r ... nstrr.djvu
Инструкция по ремонту Радиотехника У-101-стерео
http://wzone.vegalab.ru/faq/amp_repair
Методика ремонта УМЗЧ
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Бывает, что вроде бы исправные, по приборам, маломощные транзисторы оказываются на самом деле неисправными, т.е. работают не в своих режимах.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Есть инструкция по ремонту S-70. Там такой же УМ:
s-70.rar
(609 КБ) 377 скачиваний
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Кстати, а как УМ проверяешь? Лучше его отключить от предварительного усилителя (разъем XP1) и от блока защиты АС.
Вообще подавай питание напрямую, без разъемов. Разъемы старые, если что-то не контачит....
Проверь штатный БП. Электролиты в нем тоже лучше заменить, Емкости можно побольше, например 4700uf, но больше лучше не ставить, т.к. их зарядный ток будет больше, может при вкл. предохранитель вышибать. Читай методику ремонта.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Кстати, в этом усе есть красные плоские конденсаторы ("флажки")? Их лучше заменить на что нить норм, типа К73-9, к73-17 или импортную пленку, (если номиналы меньше 100-220pf, можно конечно и керамику).
У флажков большие токи утечки, и про них везде пишут Г...о!
кардан
Сообщение кардан »
УРА ЗАРАБОТАЛО! :music: :music: :music:
были заменены:
все электролиты,
все флашки,
резисторы R6.22.26.27.30.32.32.33.34.35.38.39.
транзюки VT1.18.19
в итоге 3х дневного мучения все заработало!
спосибо всем кто откликнулся за помощь!!!!! :beer:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
возникла новая проблема
правый канал играет тише левого , а басы на много ниже.
когда включяю стерео режим правый канал вообще глохнет.
может хто знает в чем тут прикол?
УНЧ-50-8 МЕНЯЛ МЕСТАМИ,
РАБОТАУТ НА 100%
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Поздравляю! Для 3-х дневного мучения это большой результат, с учетом того, что ВЫ беретесь за ремонт усилка в первый раз. Но усилитель еще отрегулировать надо, т.к. , параметры новых транзисторов могут отличаться от тех, что были.
1. У вас на схеме есть карта напряжений. В этих точках их нужно измерить, относительно общего провода. Напряжения могут отличаться от указанных на 10%.
Если в какой-то точке напряжение отличается более чем на 10%, значит что-то не так. Снова ищем неисправность. Нужен генератор сигналов и эквивалент нагрузки - большой проволочный резистор 4ома50вт. Подаем на вход синус 1000гц. такого уровня, что бы на выходе было 9V (+-0.1) переменки. Далее проходимся мультиметром по точкам. В некоторых точках даны режимы как по постоянке так и по переменке. (+-~)
2. Нужно выставить ток покоя транзисторов вых. каскада - R12. Процедура казалось-бы проста, но... читайте инструкции, просто так R12 не крутите, т.к. можно снова спалить транзисторы выходного каскада. Это делается строго по приборам. Берем мультиметр, устанавливаем в нем режим измерения постоянного тока. и включаем в разрыв +Uпит.вых (УНЧ-50-8). Аккуратно вращая движок R12, устанавливаем ток в пределах 40-50 ма. Кстати после 20 минут работы транзисторы прогреются, и ток возможно надо будет снова подстроить.
Лучше читайте тут:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=77497
начиная с 40 стр.
Тише работает канал, который ремонтировали? Канал может вырубаться по многим причинам. Одна из них - смещение по постоянному напряжению - должна сработать защита АС. Другая, неисправна сама защита АС. правда, если у вас другой канал, не глохнет, то отпадает. Хотя вроде как защита оба канала должна вырубать. Другая причина, нужна регулировка, еще одна причина.........
P.S. Конденсаторы на втором УМ обязательно замените, т.к. они, тоже, вот-вот надуют кеды, и лучше, так сказать, не дожидаться перитонита..., Это касается также БП, Защиты, Предварительного усилителя, Селектора входов.
УДАЧИ!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
все флашки
Подразумевалось наверно "Флажки" Сколько лет я с ними,и они меня не подводили.Гнилая тема,про ненадёжность оных :))
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Gigavolt писал(а):
все флашки
Видимо раз на раз не приходится. У меня в телеке Электрон Ц280Д флажки тоже 20 лет работали все норм. Но вот на Вегалабе их хаили.
И здесь:
http://www.oldtriod.ru/expo/227
кардан
Сообщение кардан »
а что делать если нет генератора сигналов? :dont_know:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Ну... Ток покоя выставляется без генератора, но с резистивной нагрузкой 4 ома 50 вт.
кардан
Сообщение кардан »
причина разности громкости каналов в вышедших из строя регуляторах громкости и басов.
они были заменины.
теперь играют оба канала одинаково,но только в моно режиме.
как только включяю стерео глохнет правый канал. :dont_know:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
На плате корректора УНЧ-П (U5) проверьте электролиты, Внимание! С9, С10, С23, С24 - неполярные (NP), их еще называют биполярными.
Туда бы 73-17 4,7 мкф63В, но онибольноогромные.
Также проверьте на "флажки".
Возможно придется заменить микры 157УД2. Надо только вычислить какие микры в этом канале
Отпаять их будет тяжело, главное чтобы дороги не отвалились, выпаивать очень аккуратно!
Лучше сразу панельки запаять, цанговые.
Хотя, будем надеяться, что кроме пассива ничего не пострадало!
А МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ST/MONO ЗАРЖАВЕЛ??? :)))
(3.99 КБ) 554 скачивания
кардан
Сообщение кардан »
на моем ПУ
rjhaviy писал(а):На плате корректора УНЧ-П (U5) проверьте электролиты
НЕТ ЭЛЕКТРОЛИТОВ!
или я не на ту плату смотрю?
смотри вложение
(239.8 КБ) 564 скачивания
Последний раз редактировалось кардан Ср сен 14, 2011 12:55:47, всего редактировалось 1 раз.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
мой ПУ на одной микре К157УД2
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Плата регулятора громкости и корректора, как раз переключатель моно/стерео на ней.
кардан
Сообщение кардан »
rjhaviy писал(а):Плата регулятора громкости и корректора, как раз переключатель моно/стерео на ней.
я так понимаю ,это и есть ПУ
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Чумак
Сообщение Чумак »
кардан писал(а):причина разности громкости каналов в вышедших из строя регуляторах громкости и басов.
они были заменины.
Причина установлена неверно, неисправность ДО переключателя ст./моно.
