хочу сделать медный купорос
Сообщение Alkul »
Sanchayom писал(а):если честно, то сам в этом не очень разбираюсь
А учебник химии благополучно прокурен, т.е., изведён на самокрутки? :)
Это ж в 7 классе на химии учат!
Желание помочь - это, конечно, похвально. Но помогать надо на основе собственного опыта, а не бездумного копирования из инета.
Сообщение Dr. West »
Даже если бы это работало, лимонка и перекись бесплатно на помойках не валяется, не говоря уж о медном ломе.
Дешевле выйдет готовый химикат купить.
Сообщение Serj66610 »
я на работе(от нечего делать в свободное время) получал чистый медный купорос(кристаллы) следующим способом(процесс-длительный!):
в отходах транспортников(механников автотехники) из выброшенных разбитых АКК брал сильно засульфатированные пластинки(электроды,кторые еще совсем не рассыпались в труху),их промывал,и подпаивал проводочки....далее две пластинки погружал в сосуд(банка) такого обьема,что-бы они вошли в него и расстояние между ними было 1,5-5см....заливал в банку до верха пластин воду(кипяченую...можно дистилят) и подключал к самопальному устройству(ассиметричная зарядка) из двух резисторов ПЭВ-25 и диода....схема втыкалась в сеть и оставлялась в таком состоянии на неделю.
через неделю в баночке получался своеобразный АКК на 2,2 вольта.....пластины полностью восстанавливались от сульфата(и сульфида),минусовая-губчатый свинец-серая,плюсовая-оксид свинца-шоколадная....а вместо водички-слабый(или не очень с каждым разом) раствор серной кислоты....пластинки вынимал и загружал новую партию.....так за месяц четыра пары пластинок прошло через изначально дистиллированную воду....пластинки восстановленного свинца-переплавлял.
Пока все это стояло-восстанавливалось-подготовил "затравку" так:
в пол-литровую баночку налил кипяченой воды и всыпал две столовые ложки поваренной соли....размешал,отвильтровал через бумажную салфетку....затем взяд два куска(по 30см) медного провода 4мм/2,один свил спиралькой(минусовой) и опустил в раствор,второй-подсоединил к плюсу источника питания на 12 вольт/2А....погрузил кончик плюсового электрода на 5--7мм в раствор....медь начинает разьедать с выделением кислорода и выпаданием в осадок смеси окиси(одновалентной) и гидроокиси(двухвалентной)....раствор разогревается....дадал с перерывами,что-бы дать остывать...подливал испарившуюся воду.
когда прутик закончился(плюсовой)-взял еще один многожильный на 2,5мм/2(впринципе,пойдет АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ кусочек медного провода ЛЮБОГО сечения)....когда добил и его-большую часть банки занимала "чача" цвета поноса....размешал и дал отстояться.
Верхний светлый слой-слил......добавил кипяченой воды и опять перемешал....дал снова отстояться.
проделал то-же самое опять....слил раствор сверху,добавил воды,перемешал...снова дал отстояться.
всего пять промывок.....в итоге в баночке остался промытый медьсодержащий "реагент" цвета каки.
затем в него начал доливать постепенно перемешивая "серную кислоту" полученную от пластинок АКК....(что-бы не переборщить-отобрал немного "кашицы" в ложку)...как только весь медный раствор просветлится(станет синеватого оттенка),добавление кислоты прекращаем и добавляем остатки "кашицы".....хорошенько перемешиваем и даем отстояться сутки.....на дне должно остаться немного "кашицы".
затем не кантуя баночку,шприцем отбираем верхний прозрачный слой медного купороса с водой и аккуратно фильтруем на двухслойном фильтре(из салфеток).....в приемной баночке получается чистый раствор медного купороса с небольшими примесями всякого Г.
раствор упариваем....либо на воздухе(на батарее),на солнце...просто в миске на огне...
получается концентрированный раствор медного купороса......можно "юзать" его если нужно.
Но я получал кристаллы...по сему его еще раз отфильтровал,и вылил в баночку,накрыл сверху в один слой марлей.....через неделю начали расти кристаллы медного купороса
вот такие :roll:
вот так из бросовых отходов(АКК и проводов),электрического тока,воды,мозгов,рук и двух месяцев я получил чистейший купорос в виде кристаллов.....ну и почти 100г свинца в виде "бонуса". :lol:
(102.3 КБ) 435 скачиваний
Похоже на этой работе у вас было оооочень много свободного времени. И слепой начальник. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
