DSB приемник
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Загнал в Микрокап получил вот такое
(33.03 КБ) 819 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
DSB сигнал на выходе.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Электрический кот
А однополосный тут не получится???
Сообщение RA3WSI »
Надо ставить фильтр который будет срезать одну из боковых полос.
Электрический кот
Ну тогда уж проще модулятор на варикапе + простенький фильтр на 2-х кварцах + смеситель на полевике с ГПД чем мудохатся с фазовращателями я так думаю :solder:
Сообщение RA3WSI »
Проще сделать балансный модулятор на перемножителе К174ПС1(ПС4),на один вход подаем с опорного генератора,на второй модулирующий сигнал.На выходе получаем DSB.Затем подаём на ЭМФ и подавляем ненужную боковую полосу.Получаем SSB сигнал с частотой опорного генератора(ПЧ).Далее подаём на диапазонный смеситель куда на один вход подаётся ПЧ а на второй вход сигнал с ГПД.В результате сложения или вычитания на выходе получаем SSB сигнал нужного диапазона.Ну а далее усиливаем УМ и в антенну.
Это называется получили трансивер с одним преобразованием. :)
Электрический кот
ЭМФ щас редкость и стоит порядка 20$
Сообщение RA3WSI »
В Украине есть предприятие пп "Контур".
Электрический кот
есть там даже вот что есть "4. Трансвертер 28/144 МГц. Предназначен для работы в двухметровом любительском диапазоне совместно с КВ-радиостанцией (28 МГц) . Выходная мощность 10 Вт в режиме SSB. Питание 12…14 В, 1 А от отдельного источника. Размеры платы 45х70 мм. Цена – 170 грн" на ваши около 500 рублей
Электрический кот
RA3WSI писал(а):Проще сделать балансный модулятор на перемножителе К174ПС1(ПС4),на один вход подаем с опорного генератора,на второй модулирующий сигнал.На выходе получаем DSB.Затем подаём на ЭМФ и подавляем ненужную боковую полосу.Получаем SSB сигнал с частотой опорного генератора(ПЧ).Далее подаём на диапазонный смеситель куда на один вход подаётся ПЧ а на второй вход сигнал с ГПД.В результате сложения или вычитания на выходе получаем SSB сигнал нужного диапазона.Ну а далее усиливаем УМ и в антенну.
Фильтр можна взять и такой
В итоге формирователь получается такого плана только фильтр на 4 Мгц с разносом кварцев 2.5 Кгц
(31.82 КБ) 746 скачиваний
(4.08 КБ) 728 скачиваний
Электрический кот
Ну а если вернутся к началу тема то DSB модулятор можно сделать вот таким при етом уровень DSB на его выходе достигает 0.35в что позволяет обойтись один двумя каскадами усиления мощности
(39.87 КБ) 755 скачиваний
(36.59 КБ) 693 скачивания
Электрический кот
Пока суть да дело собираю приемник по такой схеме прошу вашего внимания
(30.04 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Serg-G »
На какую частоту (диапазон частот)? Одним контуром на входе трудно обеспечить приемлемую избирательность по зеркальному каналу уже на 3-4 МГц, а на частотах выше 10-15 МГц, просто невозможно при такой низкой ПЧ (без существенного усложнения).
В предлагаемом мостовом фильтре на 455 кГц вы уверены?
Да и УПЧ бы не помешал...
Электрический кот
Диапозон 10-15м
Схемку доработал добавил УПЧ и двухконтурный фильтр по входу
(38.33 КБ) 675 скачиваний
Сообщение Serg-G »
Little Jimmy писал(а):...... и двухконтурный фильтр по входу
Хоть 5 контуров, от зеркалки не избавитесь. Слишком низкая ПЧ.
Питание варикапов не стабилизировано.
Сообщение Алёша. »
Данная схема, как и многие предыдущие с грубыми ошибками.
Мельком глянули сразу увидел две штуки.
Первая.
Неправильно подключен конденсатор С20.
И предложение.
Имеет смысл вместо С20 поставить последовательный колебабельный контур на 455 кгц.
Вторая ошибка.
Дальше особо не смотрел.
(22.82 КБ) 1544 скачивания
(12.57 КБ) 1514 скачиваний
Электрический кот
Вот поправил
(38.8 КБ) 406 скачиваний
Сообщение svic »
Теоретически, конечно, всё нормально, но, всё-ж, к фильтру имеется некоторое недоверие http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r180182.htm .
Сообщение Алёша. »
Да мелькала в инете статья про эти фильтры. Правда я сам не пробовал.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... lter.shtml
Электрический кот
Вот такой более совершенный вариант с возможностью регулировки усиления ПЧ и S-метром
(43.59 КБ) 643 скачивания
