Mузыкальный центр SONY HTR-2800
Сообщение nik-as »
Накал проверяется на обрыв в индикаторе, контакты F1 и F2, при отключенном разъёме CN301.
А также на наличие ПЕРЕМЕННОГО напряжения на этих же контактах.
Сообщение Max Dudin »
попробую разобраться с накалом.
А есть возможность в принципи обьяснить работу CLOCK времени . Вижу, что питание на управлени дистационное приходит 5в,далее 35в на микросхемы DISPLAY CONTROL тоже имеется.
Нуу ,что то напримет:
1)При включении вилки в розетку подаётся нпряжениее в сеть.
2)После управлени сигналом с проца на микросхему (эту самую CLOCK,только вот какая?) выводится через микросхемы DISPLAY CONTROL надписи на экран. В этом роде.
Вижу микросхему памяти ,на неё тоже всё в норме.
Блин не трогал ведь его,только шлейф вынимал для разборки и замены MC14051BCP этого мультиплекса сигналов.Микросхемы новые ,только правда MC4051BP.
шлейф проверил,разьёмы поправил.
nik-as писал(а):Накал проверяется на обрыв в индикаторе, контакты F1 и F2, при отключенном разъёме CN301.
Попробую разобраться.
Включается с пульта нормально,но после регулировки двигателем громкости(с пульта ) такой фон и гуд(при вращении ). Всё же проц жив.
Сообщение Чумак »
Если с поиском накала такие проблемы, то лучше в ремонт, пока есть, что нести, ИМХО.
Он в ремонте пол года провалялся.С начала в одной ,потом во второй .
:dont_know: Мол надо микросхему, а какую я в подробности не вдовался. Это было в 2007 году.Всё хотелось разобраться ,да руки не дотягивались.
Накал проверил: VF и VF = ~3.5 вольта с транса и на обоих F F контактах .
Питание приходит ,всё выпрямляется,всё стабилизируется а вот какая то из микросхем закорочена,только какая вот.Изначальная поломка то была, это один из выходов не слышно было !
Сообщение nik-as »
Ну дальше проверяй IC307, 308 на соответствие напряжений указанных на схеме.
И не мешало бы осциллографом посмотреть, что творится на выводах 27, 32, 35, 37.
Дык FL301 FLUORESCENT INDICATOR TUBE есть дисплей. Принцып работы интересен.
Сообщение nik-as »
Принцип работы такой же как у любой другой лампы анод, катод, сетка.
Разница только в том что на анод нанесено флюоресцентное вещество.
ясно .
Спасибо.
А Эти IC 308 ,IC 307 запускаюотся с управления сигналом микроконтроллера? ну и + микросхемой какойто из этих типа: RESET SIGNAL GENERATOR IC 304 ?
Сообщение nik-as »
Max Dudin писал(а): А Эти IC 308 ,IC 307 запускаюотся
Они не запускаются, они просто работают, это по сути просто сдвиговые регистры.
На какие выводы смотреть я уже писал.
Здравствуйте. Произвёл измерения на IC307 занижены судя по схеме:
например: на ножке 41 по схеме 17вольта по мультиметру 13вольт.
на ножке 42 по схеме 2.4 вольта по мультиметру 2.4 вольта.
на ножке 44 по схеме 9.2 вольта по мультиметру 4.6 вольта.
на ножке 45 по схеме 22.8 вольта по мультиметру 19 вольта.
Сейчас вообще перестал включаться и светится слабенько пол экрана.
Значит точно микроконтроллер. :cry:
ну обрадуйте меня с умным советом по этому поводу.
Что посоветуете?
Сообщение KRAB »
И тишина ... Надоело всем смотреть, как Ламер ломает аппарат ...
К Мастеру ...
Сообщение nik-as »
KRAB писал(а):И тишина ... Надоело всем смотреть, как Ламер ломает аппарат ...
К Мастеру ...
Ну пусть поломает, глядишь в процессе чему нибудь да научится, будет без музыки зато с опытом. :)))
Max Dudin писал(а):Что посоветуете?
Я тебе уже советовал, входы управления IC307, 308 - 27, 32, 35, 37.
От их состояния зависит что светится а что нет, и для их проверки очень желателен осциллограф.
Но сначала вернись к процу, проверь наличие всех питающих напряжений, состояние сигнала Reset
и сигналов SDA и SCL, наличие генерации на кварцах или поменять на заведомо исправные. :)
К Мастеру ...
У меня 2 муз.центра,один я уже запустил,теперь со вторым разбираюсь
Осциллографом проверю,это понятно.Всёже я думаю генератор сигналов,потому что после отсоединения шлейфа стало такая хрень. Немного не понятно про функцию RESET FUNCTION.
Там в таблице все регистры отвчающие за что то. Например:
регистер TIMER(TM0) - status affter reset 0000H.
после удаления шлейфа из разьёма и присоединения, опять патух.
что подаёт 0 сигнала RESET?
Микроконтроллер 35 нога reset на RESET SIGNAL GENERATOR IC304?
Так?
И на ноге 64 IN SCL и на ноге 63 SDA1 и на ноге 62 SDA0 ? Правильно?
+ Если сигнал с микроконтроллера верный на выходе,то замена IC306 ,IC305.
Сообщение Gigavolt »
Так?
RESET он либо есть,либо нет.В дебри лезть не надо.
Микроконтроллер-он "чёрный ящик" Если на входе "чёрного ящика" присутствуют все необходимые для его работы напряжения и сигналы,а на выходе тишина-можно сделать вывод,что он неисправен
Сообщение nik-as »
Max Dudin писал(а): после удаления шлейфа из разьёма и присоединения, опять патух.
Какой шлейф, и главное зачем ты передёргиваешь?
[/quote]что подаёт 0 сигнала RESET?
Так?[/quote]
Почти, про дебри тебе Gigavolt уже намекнул, как бы невзначай.
НЕТ. Ты где это откопал? :shock: 62 и 63 выв. управляют мультиплексором 4052, или из схемы этого не следует?
Или у тебя схема особенная?
Сигналы SCL и SDA присутствуют на выв. 38, 39 и проверяются в момент включения на предмет обращения МК к памяти.
Бред сивой кабылы в тихую безлунную ночь.
Какое отношение к неработоспособности МК имеют мультиплексор и эквалайзер?
Замена была в ремонте MC14051 BCP мультиплекстора, не правильное переклюение кнопок эквалайзера было(глючило) поэтому была заменена в мастерской давно .А на выходе L не было звучания,они долго копались и не сделали.Я разьединил шлейф чтобы пропаять ножки этой MC14051BCP. После присоединения обратно шлейфа вылез такой глюк(тишина на экране) ,но запускался.Потом я 2й раз разьединил шлейф чтобы контакты поправить в нём и на экране вылезло свечение в половина экранчика и не запускается.
А IC 304 ?
Reset signal generator
как работает?
Напруга на IC302 присутствует 4.5 СDA и SCL в норме.
Так?[/quote]
Извиняюсь,перепутал на IC304.
