ВСМЫСЛИ?DrAl писал(а):Тема созревает для "МЯЯЯУ!"... 8D
Радиопередатчик с дросселем вместо катушки
ВСМЫСЛИ, что даже в промышленности вставляют подстроечники в катушки, а на заводах есть такая профессия - регулировщик. Это к тому, что даже если собрать два полностью идентичных жука, частоты их будут различаться и ни какие формулы тут не спасут. Именно поэтому все более-менее серьёзные передатчики уже давно кварцуют. Если поглядеть любой справочник по транзюкам, то в колонке Ск будет написано "не более", а не точное однозначное значение.
Потому и МЯЯЯЯУ!
Потому и МЯЯЯЯУ!
Так если я правильно понял ,то если передатчик на 97 с копейками Мгц,а после того ,как прокварцевать его на 100 Мгц,он будет передавать на 100 Мгц?
Так если я правильно понял ,то если передатчик на 97 с копейками Мгц,а после того ,как прокварцевать его на 100 Мгц,он будет передавать на 100 Мгц?svic писал(а):ВСМЫСЛИ, что даже в промышленности вставляют подстроечники в катушки, а на заводах есть такая профессия - регулировщик. Это к тому, что даже если собрать два полностью идентичных жука, частоты их будут различаться и ни какие формулы тут не спасут. Именно поэтому все более-менее серьёзные передатчики уже давно кварцуют. Если поглядеть любой справочник по транзюкам, то в колонке Ск будет написано "не более", а не точное однозначное значение.
Потому и МЯЯЯЯУ!
Частота передатчика зависит от частоты кварцевого резонатора. Но можно например поставить кварц на частоту Х, а усилитель мощности настроить на вторую (или, например, третью) гармонику этого кварца, то частота передатчика будет равна второй или третьей гармонике.
Так вот это уже интереснее !Значит я беру кварц на 30 Мгц .Настраиваю на 3 -.. гармонику и передатчик генерирует примерно 90 Мгц!А кто покажет как включить кварц в схему то что ниже
- (18.72 КБ) 617 скачиваний
Поставить его вместо конденсатора С2, только ЧМ модуляцию получить будет невозможно.Apofis писал(а): как включить кварц в схему то что ниже
Если еще при работе на основной гармонике кварца как то можно получить узкополосную ЧМ при изменении схемы и добавления кое каких деталей дополнительно, хотя тебе нужна широкополосная, то при работе кварца на механической гармонике ЧМ вообще получить нельзя.
Посмотрели.RA3WSI писал(а):Никак..Посмотри схемы кварцевых гегнераторов.
Только с учетом этого.Алёша. писал(а):Поставить его вместо конденсатора С2
Алёша. писал(а): только ЧМ модуляцию получить будет невозможно.
Так ладно мы немного отошли от темы вопроса давайте вернемся к нему на какую заводскую индуктивность нужно заменить катушку (заводская индуктивность-дроссель--просто кому то может слово дроссель не нравится XD:) в схеме которая ниже (частота 98 Мгц) Заранее благодарчик)
- (18.72 КБ) 281 скачивание
так все я понял в эту схему кварц нельзя включить)RA3WSI писал(а):
Легко. Вместо С4. Только девиация будет узенькая.
БЛИН! Это не дроссели (в Вашем понимании)! На схеме указаны индуктивности!!!
В ОБУЧАЛКУ!!! Плиииззз! Разберитесь что такое дроссель, для чего он нужен и про резонансные элементы (контур, кварц, ПАВ, или полосковая линия)....
Програмка тут. Только она не считает паразитные ёмкости... Вперёд на встречу коммунизма, ... (но вначале в "обучалку")...
- kontur32.rar
- (114.1 КБ) 185 скачиваний
R3Dio 73!
