пьезофонарик
Сообщение просто КОТ »
Можно -- на ВЧ феррите, и обмотки -- 500к1 или около того.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FRIM@N »
Он там весь и потеряется.
http://artem-tolstoy.livejournal.com/25281.html
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение rus084 »
я буду просто нажимать на него,стабилитрон мне зачем?
Меня зовут Димон .
Сообщение Zinovaleks95 »
Да нафиг тебе на пьезе возьми моторчик колекторный с редуктором, диоднай мост, и ионистор, ну можно стабилитрон для защиты ионистора.
Сообщение rus084 »
а где достать редуктор нормальный? моторов у мя дох,а редукторы работают только в одну сторону
Меня зовут Димон .
Странно все какие у меня были работают в любю сторону, а смысл будеш крутить только в одну сторону.
Сообщение rus084 »
не в том смысле!!!
мотор редуктор может крутить ,а наоборот неполучается
они же пласмасовые редуктора.
Меня зовут Димон .
Сообщение ublhjnt »
Это уже было.
http://www.youtube.com/watch?v=R03dDEx-AP0
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... CFMQ9QEwBg
У фонаря по второй ссылке внутри маховик. При раскручивании свет не мигал.
Разогнал маленький шаговик ниточкой, 4В 75мА. Сделаю модель ВГ!
Сообщение Num Lock »
Просто неонку вместо светодиода подключите к пьезику, да и всё. Она не сдохнет.
Мне тоже нельзя....
Сообщение rus084 »
неонка от него не светит!!!!! и не мигает !!!!! а динамик из него хороший,чё их вместо динамиков невставляют? они же простые как кондер.
сделали б пьезу 1м в диаметре и потолше .тогда можнобыло бы к усилкам их подсоединять и слушать музыку,а если саб :))) :facepalm:
Меня зовут Димон .
Сообщение pashka000 »
Кажется, у них спектральная характеристика очень неравномерная. Не весь спектр звуковых частот смогут они хорошо воспроизводить
Сообщение Upgrader »
После пьезы пару резисторов (на оба провода) по мегаому или больше (методом тыка выберете), размерами побольше (от 1 Вт), после них супрессор двойной обязательно (два навстречу друг другу) на минимальное напряжение (вольт 5), ну собственно и все - дальше светодиод, можно через диод его включить, а паралельно можно еще электролит поставить - может дольше гореть будет. Такая конструкция должна работать. :)
Upgrader писал(а):После них супрессор двойной
Это что-то типа ценнер диода/стабилитрона?!
rus084 писал(а):неонка от него не светит!!!!! и не мигает !!!!!
Невнимательно читал. Думал, речь о зажигалочном пьезике.
Мне тоже нельзя....
Вернуться в «Умные мысли»
