пьезофонарик
rus084
пьезофонарик
Сообщение rus084 »
недавно я припаял к пьезоэлементу светодиод . при нажатии на элемент светодиод мигал,но вскоре отправился в мир иной :))) (почему-то).
а если сделать как в схеме?
идея полностью моя ,и пришла она как я нерничяю-я стучу по столу пальцами,а так будет польза!!! 8)
(1.64 КБ) 894 скачивания
Меня зовут Димон .
ДАНДАН
Re: пьезофонарик
Сообщение ДАНДАН »
как называется пьезоэлемент?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
ДАНДАН писал(а):как называется пьезоэлемент?
пьезоэлемент,так и называется,какая разница,фигня круглая.
Меня зовут Димон .
sstvov
Re: пьезофонарик
Сообщение sstvov »
Светодиод наверняка пробило обратным напряжением с пьезоэлемента. Чтобы этого не происходило, нужно параллельно светодиоду подключить другой диод в обратном направлении.
Microtech
Re: пьезофонарик
Сообщение Microtech »
Не факт, что светодиод не ляжет раньше, чем откроется простой защитный диод. Светодиоды - квантовые приборы, что там с их структурой будет при коротком и мощном импульсе - Х.З. :)), но по собственному опыту, они повреждаются безвозвратно.
piligrim130
Re: пьезофонарик
Сообщение piligrim130 »
там импульс 100-1000в -надо как то кондер зарежать и от него понижающий инвертер питать .
У меня есть пьезоэлемент от гидролокатора (обрезининый цилиндр диаметром 30 и длиной 150 мм )- так если по нему стукнуть резиновым молоточком то неоновая лампочка вспыхивает довольно ярко и током бьется если за провода держатся :))
m.ix
Re: пьезофонарик
Сообщение m.ix »
Вот такой двух-трёх миллимитровой толщиной сжать :))) как то в голову не взбрело.
piligrim130 писал(а):неоновая лампочка вспыхивает довольно ярко и током бьется если за провода держатся
За фидер подержатся во время передачи средней радиостанции :)))
Zinovaleks95
Re: пьезофонарик
Сообщение Zinovaleks95 »
А вы думаете из чего делют зажигалки для газа, или в простой зажигалке есть такая чёрная штучка так там разряд в 1 см может быть, и всё это на пьезе
Microtech
Re: пьезофонарик
Использовать импульс от пьезика, это также как остановить пулю, не помяв её. Сложная задача. Очень короткий импульс, меньше 10us, при этом 10КВ амплитудой..
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
вы схему мою видели? см 1 пост
кондер заряжается от пьезы,через выключатель идет на диод.
он вспыхивал от нажатия слабого,а от сильного стука дольше импульс был.
Меня зовут Димон .
Microtech
Re: пьезофонарик
rus084 Схема не понятна. У пьезоэлемента очень высокое сопротивление постоянному току и заметная ёмкость, а в его цепи стоит 1 диод. Обратная полуволна первого импульса зарядит ёмкость ПЭ, и дальнейшее воздействие на ПЭ ничего не даст. Надо 2 диода, как в детекторе АМ радиоприемника. Короткий импульс от ПЭ не способен заметно зарядить выходную ёмкость, особенно, если она значительно больше ёмкости самого ПЭ. Стабилитрон, может и защитит светодиод, но он сожрёт большую часть энергии импульса ПЭ. :P
Светодиод, подключаемый к заряженной ёмкости через ключ (кнопку) получит такой крутой импульс тока, что рано или поздно накроется, светодиод надо питать через ограничитель тока.
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
ну если ипользовать кондер 10000мкф,диод 4,5в,стабилитрон4,5в,диодный мост.
на кпд мне поф,серавно я нажимать буду постоянно.
Меня зовут Димон .
ublhjnt
Re: пьезофонарик
Сообщение ublhjnt »
С частотой примерно 400 Герц. :))
Учи физику.
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
1гц мин 5гц мах :)))
Меня зовут Димон .
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
вы не поняли идеи!!!
сначала заряжать,А потом светить!!!
а хранить энергию в ионисторе (большом кондере)
Меня зовут Димон .
ublhjnt
Re: пьезофонарик
Сообщение ublhjnt »
Если бы было так просто, давно бы это сделали без тебя.
Когда то были фонарики "Жучок", но отжили свое из за неудобства.
Хотя обходились без батарей.
просто КОТ
Re: пьезофонарик
Сообщение просто КОТ »
Ионистор на 10кВ. . . :cry: :cry: :cry:
И ты врёшь!!! © Vladisman
FRIM@N
Re: пьезофонарик
Сообщение FRIM@N »
Стабилитрон бы еще и до конденсатора,и вместо одного диода мост,высоковольтный.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
rus084
Re: пьезофонарик
Сообщение rus084 »
стабилитрон поглатит импульс,это пьезо звуковой,круглый. большой немного у него напряжения, искор совсем нет
Меня зовут Димон .
pashka000
Re: пьезофонарик
Сообщение pashka000 »
После удара пьезоэлемент некоторое время колеблется, значит ток переменный. Может быть его сначала в понижающий трансформатор направить?
Вернуться в «Умные мысли»
