Фотореле
Сообщение Барсик »
Да, похоже. Если это стабилитрон, тогда понятно, почему это ещё работает.
Кстати, о стабилитронах. Может, поставить последовательно со светодиодом стабилитрон вольт на 10 - 15 ?
Сообщение WandererSc »
Соник писал(а):И реле на 28В...
Может чертёжник, делавший схему больше доверял мультиметру чем надписям.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Кот_Баян »
S-Plan Я хорошо знаю и в платах пока ещё разбираюсь, могу отличить диод от транзистора. Схему я срисовывал с платы, на корпусе реле написано, что обмотка на 28 вольт. Если я не занимаюсь радиотехникой уже 11 лет, как вы считаете могу ли я довериться мультиметру, как транзисторы на них проверять я и то уже забыл...
Сообщение pyzhman »
Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. Имелась ввиду скорее всего сторона конструкции. Во всяком случае для такой простецкой вещи такие разбросы нормальны, в смысле они должны быть. Единственный простой путь я уже указал, Starichok51 подтвердил. А указания на недоработки схемы - пустой треп, ни к чему не ведущий. Мы имеем то, что имеем, а не разрабатываем новую бяку.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. .
Что вы! :shock: Я даже и не думал расстраиваться... Просто мне кажется то, что Вы предлагаете не решит проблему. Я так думаю нужно вспоминать курсы юного радиолюбителя, доставать паяльник с полки и ехать в ТВ Сервис за радиодеталями, и ваять самому. Созданное своими руками будет надёжнее, чем заводское!
Сообщение pyzhman »
Вот это по нашему! +1 кот.
Docendo discimus
Сообщение Соник »
Вот простейшая схема фотовыключателя http://cxema.at.ua/publ/avtomaticheskoe ... y/3-1-0-57
Может кто скажет для чего там R6?
Сообщение Starichok51 »
лишний он там.
Сообщение Барсик »
Обязательно нужен пороговый элемент. Обязательно с гистерезисом. И обязательно с офигительной временной задержкой, чтобы не срабатывало на пробегающие облака.
Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
(3.88 КБ) 1145 скачиваний
Барсик писал(а): Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
Интересно одно, НО! :solder: Куда питание подавать и шо за транзистор, который реле коммутирует?
Я у ваших конкурентов-врагов подсмотрел пару схем по этому поводу... 8)
Сообщение Барсик »
Нарисовал. Но учтите, не факт, что схема заработает сразу. Я её не макетировал. Транзистор для включения реле - любой, который спокойно выдерживает ток реле. Ещё надо уточнить сколько вольт выдерживает полевик 2N7000 по затвору. Может придётся ставить защитный стабилитрон.
Подстроечный резистор надо выбирать исходя из сопротивления Вашего (в смысле китайского) фоторезистора. Надо измерить его сопротивление, когда, по идее, всё это должно срабатывать. Тогда, примерно, станет ясно, какой подстроечный резистор использовать.
Уточнил. 2N7000 должен держать +/- 30 вольт по затвору. Так что, если китайский источник питания не превышает 22 вольта, то должно прокатить.
(4.25 КБ) 935 скачиваний
Приму к сведению... Возьмусь как нибудь... 8) :tea:
Барсик, твоя схема не заработает вообще.
1 полевик там не нужен.
2. тогда уж делать на обычном триггере Шмитта (на 2 биполярах). а фоторезистор должен перейти на верх, к питанию.
Я в старом своём справочнике пару сжем нашёл... Когда-то собирал их - пашут! Называется "Автомат лестничного освещения"...
Сообщение Барсик »
1. полевик необходим, чтобы обеспечить большое входное сопротивление как для возможно высокоомного фоторезистора, так и для того, чтобы не вешать на вход слишком большой конденсатор чтобы сгладить пульсации света из-за набегающих облаков.
2. фоторезистор как раз на моей схеме со стороны питания.
Барсик, извини, невнимательно отнесся к твоей схеме.
Сообщение Aenigma »
Хотел бы предложить схемы фотореле из своей книги (параграф 3.1).
Сообщение Барсик »
Заинтриговали. Спаял макет по своей предыдущей схеме. Заработала.
Потом решил заменить свой извращенческий триггер Шмидта на обычный. Да и ток в базу транзистора немного уменьшить. То, что получилось - в прикошаченном файле.
Китайского фотосопротивления у меня не было. Использовал отечественное ФПФ-7А. Реле буржуйское на 24 вольта с сопротивлением обмотки 1,6 кОм. Отлаживался с теми конденсаторами, что на схеме (а то замучаешься ждать). В боевых условиях номиналы конденсаторов надо увеличить.
(4.57 КБ) 853 скачивания
Последний раз редактировалось Барсик Вт июл 26, 2011 19:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
Соник
А мне кажется что диод с маркировкой "22Y" на самом деле стабилитрон. Может даже на 22В. :)
И реле на 28В... нестандарт какой-то... :dont_know: Может на 24В?
Насчёт стабилитрона - полностью поддерживаю. :)) Китайцы - минималисты, но не дураки.
Сообщение Барсик »
Aenigma писал(а):Китайцы - минималисты, но не дураки.
Жмоты они и жулики. Могли бы хотя бы триггер Шмидта сообразить...
Вернуться в «Практика»
