Помогите сделать преобразователь из 12 вольт в 35 вольт 3А
Сообщение andreas1ru »
Спасибо, в выходные попробую спаять... собрать..
а где ты берешь такую програмку которая считает и рисует схемки?
подскажи пожалуйста.. ))
Сообщение Aenigma »
Считаю и рисую сам, а программа только позволяет упростить процесс. В любом случае нужно сначала хорошо разобраться в том, как работает схема.
Всеже советуешь лучше начать с первой схемы... значит попробую первую схему запустить
Сообщение Aenigma »
Если я правильно понимаю, ты - начинающий радиолюбитель, поэтому я советую вторую схему, так как она проще. Но если чувствуешь в себе силы, делай первую (которая без индуктивностей).
Кстати, к первой схеме есть небольшая поправка: резистор R1 должен быть 6,2 кОм, резистор R2 - 10 кОм. В остальном всё нормально. И не забудь установить мощные транзисторы на радиаторы: VT2 и VT3 - на одном радиаторе, VT6 и VT7 - на другом. Более подробное описание аналогичной схемы - на моём сайте (глава 5 книги).
Сообщение Aenigma »
В первой схеме ещё поработал над умножителем. Выкладываю окончательный вариант. Кстати, эта схема, в отличие от импульсной, не боится перегрузок - в ней есть автоматическое ограничение выходного тока. Это может быть полезным.
Aenigma писал(а):В первой схеме ещё поработал над умножителем. Выкладываю окончательный вариант. Кстати, эта схема, в отличие от импульсной, не боится перегрузок - в ней есть автоматическое ограничение выходного тока. Это может быть полезным.
Спасибо друг! )))
Как тебя зовут?
Сообщение Aenigma »
Пожалуйста, просто мне это тоже интересно. Меня зовут Костя.
Приятно познакомиться, Меня Андрей!
будем значит вместе ченить изобретать..
я тебе в личку кое какую темку потом скину, если со схемой все получится, то опишу кое какой проект... денежек заработаешь..
Сообщение Aenigma »
Будем знакомы. :)
Сообщение Alex_Dust »
А можно этот преобразователь к комповскому БП (АТ) припаять??? а то нужно напряжение +-35 вольт для усилка на 100 ватт.
Сообщение hybroid »
Есть тысячи топиков про переделку компового БП в блок для уся. Зачем поднимать этот труп?
Сообщение Starichok51 »
Alex_Dust, а где ты увидел в этом преобразователе -35 Вольт? их там нет.
Starichok51 писал(а):Alex_Dust, а где ты увидел в этом преобразователе -35 Вольт? их там нет.
Ну раз вы такой умный, может поделитесь тогда своей схемой.. и как сделать такой преобразователь?
Мы были бы вам все очень благодарны...
hybroid писал(а):Есть тысячи топиков про переделку компового БП в блок для уся. Зачем поднимать этот труп?
Просто валяется не нужный АТ, да и АТХ тоже есть не нужный. Я в этом деле в общем то нуб)) Я спаял се усилок на 25 ватт, че то ваще не качает (стал его собирать из-за простоты схемы), теперь хочу че нить получше, и все детали есть кроме БП который выдает +-35. Может киданете какую нибудь ссылочку где по проще такой преобразователь можно было бы собрать??? Заранее спасибо))))))
Сообщение AcousticManiac »
Лучше уж не преобразователь, а нормальный импульсник от розетки. И проще, и проблем меньше (думаешь, компьютеный блок так просто переживет бешеное потребление тока преобразователем?)
Сообщение hybroid »
Alex_Dust писал(а):кроме БП который выдает +-35. Может киданете какую нибудь ссылочку где по проще такой преобразователь можно было бы собрать??? Заранее спасибо))))))
А вы поиском воспользуйтесь, валом тем про переделку AT или ATX БП под другие напряжения. В вашем случае надо будет ещё и перематывать трансформатор и, как минимум, менять диоды и конденсаторы по вторичке.
Alex_Dust писал(а):Я в этом деле в общем то нуб))
Это усложняет упрощает решение вопроса до уровня "пойти и купить". Надеюсь не надо объяснять, что почти никому не хочется за вас думать и переделывать? Знания - интересная вещь. Кричать "я нуб" как минимум стыдно, при теперешней-то доступности информации.
andreas1ru писал(а):Ну раз вы такой умный, может поделитесь тогда своей схемой.. и как сделать такой преобразователь?
Я не Старичок Пятьдесят Первый, но смею ответить вам тоже самое, что и написал в этом посте второму оратору. Схемок тысячи, а "сделать такой преобразователь" надо руками. К рукам ещё прилагается CPU под именем "мозг".
И товарищу Старичку и так многие благодарны, даже без этой схемки. Если потрудились бы воспользоваться поиском - увидели бы его софт для расчёта трансформаторов и дросселей. А, как известно, намоточный узел ИИП, сделанный правильно - это уже больше половины ИИП.
Сообщение Borodach »
А мне больше нравится на дросселях ... . :)
(166.6 КБ) 694 скачивания
(29.84 КБ) 2612 скачиваний
Сообщение hybroid »
Чё-то меня коробит от фразы "на дросселях". Флайбек - он тоже такой весь на дросселях :) Предлагаю называть вещи своими именами: "однотактный повышающий преобразователь", он же "по топологии буст (бустер, boost)", он же "step-up". Да и как его только не называют.. но лучше всё-таки не "на дросселях" :)))
Только без осциллографа не стоит лезть сюда. Тем более с такими знаниями.
Как Вам удобнее, так и называйте - главное, чтобы понятно было ... . :)
Ну в общем спасибо всем кто отписался)) Буду думать, съезжу еще на радиорынок, может там найду подходящий транс, и переделывать ничего не придется)))
