Модем Скайлинк cdma 450 Мгц. Подскажите, как усилить сигнал.
Обычно помогает программма MMANA. Сейчас ее русифицировали. Типовые примеры внутри.
Антенна волновой канал для CDMA 450 не годится - при плохом контакте в коаксиальном кабеле выгорает усилитель мощности модема. (информация от производителей антенн). Используют только логопериодические разных конструкций. Там и согласование проще.
Если интересно - могу на неделе сделать фотографию и снять линейные размеры.
Если мне не изменяет памятьtier_skg писал(а):...скорость, между пользователями делится БС , исходя из мощьности исходящего сигнала пользователя. Следовательно если мы ео усилим, то скорость скачки тоже увеличится.
Может немного не по теме, но всё же - простое усиление WI-FI - Сигнала
http://www.radioprofessional.info/us_wi-fi.php
Умных много,Специалистов мало...
