Питание ламп ДРЛ
Сообщение Starichok51 »
Lex 90, правилами форума запрещено делать подряд несколько сообщений.
пользуйся кнопкой "Правка".
делаю предупреждение.
Сообщение diesel170 »
Lex 90 писал(а):diesel170
А какое напряжение на выходе латра в момент когда лампа гаснет.
Лампа не гаснет, а ярко горит, мерцая с частотой 50 Гц (как ЛН при питании через диод). Правда иногда она, прогорев так некоторое время, гасла, напряжение на выходе ЛАТРа было примерно 150-170В, ток в момент погасания был 2А, т.е. практически номинальный.
Можно ли самостоятельно намотать дроссель для ДРЛ-250 и ДРЛ-400 на сердечниках от трансформаторов(от ТС-180,ТС-270 и Ш-образных)
Можно, просче всего поступить следующим образом: найти моточные данные на трансформатор который собрался переделывать, посмотреть скока витков первичка, за тем измерить плосчадь окна в магнитопроводе данного трансформатора и расчитать влезет ли обмотка прододом, расчитаным на ток лампы, и с количеством витков как у первичнки бывшего транса в окно магнитопровода если влезет то можно наматывать. а потом подбирать зазор, по номинальному току лампы.
Поздно считать витки, я его уже раскурочил :)))
Обмоточные данные тоже сложно узнать, транс был сгоревший и найден на улице. Вероятнее всего, это даже не транс, а дроссель от какого-то стабилизатора, но сердечник по типу и размерам близок к ТС-180.
Я решил просто постепенно увеличивать число витков, играясь зазором, чтобы при 90В на дросселе получился нужный ток.
Сейчас дело встало - кончился провод :))
Сообщение eufs »
Намотайте до заполнения каркаса ТС180 проводом 0,8. Катушки последовательно-согласно. Зазором подберите ток лампы в установившемся режиме.
C0FFEE=‭12648430‬
Спасибо, попробую, как только провод смогу достать.
А насчёт вентильного эффекта (пост с рисунком выше) - чем это объяснить? Ведь он проявляется обычно в неисправной лампе из-за неравномерного износа электродов. А тут... :dont_know:
Сообщение Lex 90 »
diesel170
Ясно напряжение питания слишком низкое учитывая что на лампе в рабочем режиме падает окло 140-145В и причем лампа является нелинейной нагрузкой и имеет пороговые свойства. И если включить товою лампу в сеть 220В через соответствующий дроссель то 90% что будет работать нормально.
eufs
А не тонковатьй ли провод? при допустимой плотности тока в 2А на мм2 для ДРЛ 250 провод должен быть 1,2мм а для ДРЛ 400 1,5мм.
diesel170
Тогда рассчитать обмотку для этого железа как первичку трансформатора, а затем расчитать влезет ли расчитанное количество витков проводом нужного сечения в окно данному железу.
А откуда цифра 90В?
Верно, низкое, если лампа работает через стандартный дроссель. Ток через неё будет слишком мал для стабильной дуги.
В схеме на рис.2 дроссель с ХL=30 Ом, след-но, на нём должно падать 2,15АХ30 Ом, т.е., примерно 60В. Напряжение горения ДРЛ250 равно 125В, значит, с ЛАТРа надо подавать 125+60=185В. У меня оно получилось меньше так как лампа не успела прогреться, а я старался поддерживать ток около 2А, чтобы не перегрузить ЛАТР и амперметр.
В схеме на рис.1 лампа подключена к ЛАТРу напрямую, ток ограничен по первичной цепи конденсатором, значит напряжение на выходе ЛАТРа равно 125В, при погасании лампы оно поднимается до 150-170В. В любом случае, ток был не меньше рабочего, просто лампа прогревалась бы дольше. Через активный балласт от сети она работает нормально.
Катушки довольно большие, открыты со всех сторон, думаю, можно взять и 3 А/мм2
А откуда цифра 90В?
Очень просто. Напряжение горения ДРЛ250 по справочнику 125В, значит, на дросселе должно падать 220-125=95В.
Буду подавать с ЛАТРа это напряжение и, подбирая витки и зазор, регулировать ток, затем уже включать с лампой в сеть.
Так безопаснее для самой лампы :))
Сообщение Lex 90 »
diesel170
Если через стандартный дроссель расчитаный на данную лампу ток мал для поддержания дуги при номинальном напряжении сети, то лампа дохлая или бракованая.
Напряжение горения у разных экземпляров ламп может ДРЛ250 разнится примерно от 120 до
145В
Надо подавать 140-150В.
А вот конденсатором ток данной лампы ограничивать неследует.
А ничего, что напряжение на дросселе сдвинуто по фазе на -90град. относительно напряжения на лампе. На дросселе будет 140-150В.
Не, я писал про 170В :))
145В
В справочнике, видимо усреднённое, на своей лампе я не мерял.
Ну, по-любому, напряжения было достаточно, я ориентировался по току, чтобы он был равен норме.
Одним только конденсатором конечно, нельзя, можно быстро убить лампу. Но между ней и конденсатором ещё и ЛАТР, который своей громадной индуктивностью сглаживает пики тока. Ёмкостно-индуктивный балласт вполне допустим.
Виноват, не учёл сдвиг фаз :oops:
Тогда буду ориентироваться на это напряжение.
Намотка дросселя глухо встала из-за отсутствия провода, а цена катушки в магазине - больше, чем готового дросселя...
Поэтому решил запитать через дроссели для ЛДС, собрал все, какие нашёл: 1УБЕ-80/220, 1УБИ-40/220, 2УБИ-20/220 и 1И-40/220. Соединил их параллельно, подал 150В с ЛАТРа, ток - 2,05 А. Вроде всё как надо. Включил в сеть с лампой, когда лампа прогрелась и режим её стабилизировался, ток получился 1,7 А :o
Подключил дроссели без лампы к ЛАТРу, выставил такой же ток (1,7А), напряжение получилось 95-100В. Получается, что при работе с лампой на дросселях падает около 100 В вместо 150. Что за хрень?
Сообщение rus084 »
так и должно быть .
Лампе нужно ограничивать ток , а напряжение на ней падает постоянное
Недавно отпилил верхнюю колбу от дрл250 , подключил через уби40 , она зажгается и через несколько минут тухнет . Я несколько раз ее включал а она потом тухнет . Почему так?
Меня зовут Димон .
Сообщение Дмитрий М »
Дроссель УБИ-40 на 40 ватт, а лампа на 250 ватт вообще-то. Механизм работы лампы заключается в том что при прогреве сначала идёт малотоковый разряд в аргоне, потом, по мере прогрева и испарения ртути сопротивление разрядного промежутка падает, ток начинает расти и разряд становится мощным и светящимся. В этот-то момент тока дроселя и начинает не хватать, разряд прекращается. И, кстати снова не начнётся пока колба не охладится.
Дмитрий М писал(а):так и должно быть .
Да здесь уже писали, что на дросселе должно быть 150 - 140 В... На другом сайте на форуме один писал, что мерял напряжение на дросселе горящей ДРЛ250 и намерял 149-152 В. Значит, и должно быть около 150, но почему у меня 100? Неужели лампа бракованная?
Сообщение rus084 »
если ток через лампу нормальный то можно не парится .
На лампе дрл падает 150в , на лдс 40 вт - 110в , на 20вт лдс - 55в . А на дросселе может падать разное напряжение
Меня зовут Димон .
diesel170 писал(а):подал 150В с ЛАТРа
если ты подал 150 Вольт, то как ты хочешь, чтобы на дросселе было тоже 150 Вольт?
подай 220, и тогда ищи на дросселе свои 150...
rus084 писал(а):если ток через лампу нормальный то можно не парится .
Ток через лампу получился 1,7А, что далековато от нормы 2,15А.
Starichok51 писал(а):если ты подал 150 Вольт, то как ты хочешь, чтобы на дросселе было тоже 150 Вольт?
150В подавал на дроссели без лампы, чтобы не расходовать зря её ресурс и не погубить во время эксперимента (виноват, вначале неточно написал :oops: ).
Сообщение rus084 »
если на дросселе падает 150в , то на лампе 220-150=70в ? А я думал что это на лампе 150 , а на дросселе 70.
У вас лампа мощностью 2.15а*70в=150вт? Или 2.15а*150в=325вт ?
Меня зовут Димон .
Здесь так считать нельзя (я тоже так ошибся, см. посты выше). У нас в цепи индуктивность, значит, есть сдвиг фаз, поэтому напряжение на дросселе нельзя найти, просто вычтя напряжение горения лампы из напряжения сети и наоборот.
Лампа ДРЛ250 (чехословацкий аналог фирмы Тесла), напряжение горения 125В (среднее), ток 2,15А, мощность 250 Вт.
Сообщение Lex 90 »
Всё в точности да наоборот, сразу после защигания разряда в агроне падение напряжения на лампе небольшое, а ток превышает номинальный. По мере прогрева лампы напряжение на ней растёт а ток постепенно приближается к номинальному значению.
Измерь напряжение на лампе, не факт, что оно номинальное, возможен разборос. Также следует замерить напряжение в сети.
Это Вы мне будете рассказывать, тому кто делал в своё время измерительную электронику к стендам для проверки таких ламп (типа ДРЛ и ДРТ) в ОКБ электролампового завода МЭЛЗ :) ? Разряд в разреженном газе всегда низкотоковый. Кстати именно поэтому в ДРЛках на столбах вводят накал и перекрёстные вспомогательные электроды, иначе ртуть не испарялась и разряд не переходил в дуговой с автоэмиссией. Аналогично очень трудно зажечь ультрафиолетовую горелку ДРЛ со столба при разбитой внешней колбе с люминофором. Так как велик отвод тепла и горелка не испаряет ртуть и не выходит на проектный режим. Поэтому когда включают фонари на столбах они долго еле светятся и не гудят (мал ток), затем разгораются и выходят на проектную мощность.
мне раньше неоднократно приходилось разбивать ДРЛ-ки для стирания ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.
всегда нормально зажигались и работали за милую душу...
