Питание накала ламп 5вольт
dewz
Re: Питание накала ламп 5вольт
Сообщение dewz »
Да но я его буду питать от 220вольт!
Flasher
Сообщение Flasher »
Дело не в том от скольки питать, дело в самих значениях магнитной индукции. Гораздо лучше трансформатор с большим значением числа витков на вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
5 вольт вместо 6.3 не пойдёт, при недогреве происходит отравления катодов. А вот постоянка или переменка для ламп с косвенным подогревом совершенно безразлично. Даже в некоторых усилителях накал входных каскадов питают от стабилизатора.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Так как раз у прямонакальных и разрушается.
На твою жизнь хватит. У меня приемник 1953 года выпуска на 2К2М, до сих пор работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
При недогреве разрушается у всех.
oleg235
Сообщение oleg235 »
Flasher писал(а):Помимо ламп с косвенным накалом есть прямонакальные лампы. Описанная неприятность относится к ним.(я не смотрел какие у автора лампы и дал общие рекомендации).
Почему лучше питать постоянным током и как устроены лампы можно почитать тут:
http://www.next-sound.ru/articles/a47.p ... telyah.htm
http://radiobooka.ru/lampov_teh/197-ale ... lampy.html
И где это вы нашли прямонакальные лампы с напряжением накала 6,3В ?
Шестивольтовая серия специально разработана для накала переменным током. Была еще тридцативольтовая - там подогреватели соединялись последовательно и подключались напрямую к сети 220В.
Я так понимаю, вы - очередной звуколожец на форуме?
Прямой накал - не редкость у мощных ламп. Взять ту же аудиофильскую ГМ-70... :))
И там не два вольта, да и от батарейки питать эту лампу не разумно... Есть и более мощные...
oleg235
Сообщение oleg235 »
As писал(а):Прямой накал - не редкость у мощных ламп. Взять ту же аудиофильскую ГМ-70... :))
Да, а электролит в конденсаторе фильтра выпрямителя питания накала этой лампы непременно должен быть сделан из соплей рыжих девственниц, собранных в новолуние.
Flasher
Сообщение Flasher »
oleg235 не путайте свою глупость с электроникой.
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6s4s.pdf
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p21s.pdf
прямонакальные лампы с накалом 6,3 вольт. Если Вы в этом не разбираетесь, то зачем делать такие громкие заявления?
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Уважаемые коты! А какое напряжение накала лимитировано для 12АХ7 (от скольки и до скольки, если питаем 12-ю вольтами)? Сколько ни гуглю - нифига не могу найти. Есть даташиты, где приводится разброс для 6-и вольт, а для 12-и - ну ничего. Вроде ровно 12 вольт ещё допустимый минимум?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Обычно питание этих ламп 12,6 В. Не так важно напряжение питания. Следи за током накала. Он должен быть в пределых паспортных данных. Напряжение обычно +/- 10% от номинала.
Лабрыбырдыр
ublhjnt писал(а):Не так важно напряжение питания. Следи за током накала.
:shock: :shock: :shock:
Это как? Он же со временем всё равно поменяется - лампы же садятся. Да и 150 мА нормированы для 12,6 вольта. А если я напряжение меньше подам, то лампа и мА откушает меньше.
ublhjnt писал(а):Напряжение обычно +/- 10% от номинала.
Ну я так и думал. По аналогии с лампами на 6,3 вольта. Вроде бы даже видел где-то когда-то что на накал для 12,6-и вольтовых ламп разрешено подавать от 11 с чем-то вольт. Но вот сколько точно - не помню! Ладно, будем ориентироваться на 10%. То есть, по поводу 12-и вольт "можно спать спокойно". Спасибо!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Естественно, и эмиссия катода падает.
Вспомни, в старых телевизорах, когда подсаживалась трубка увеличивали накал до 7-8 Вольт.
В серьёзной ламповой аппаратуре стабилизировали не напряжение, а ток накала.
Или выводили регулятор накала, в катодах прямого накаливания.
Но тебе этого не надо.
