Питание накала ламп 5вольт
Сообщение dewz »
Усилитель двухтактник на 6н1 и 6п14,напряжение питания ламп 5 вольт вместо 6,3 ! Это не очень критично? Или 5вольт превратить в постоянное?
Сообщение Котёнок. »
Единственный выход, это сделать трансформатор 5/6,3 вольта.
По размерам и количеству витков он будет не большой. Правда провод примерно миллиметровый.
Или домотать обмотку. Если там зазор есть, то можно не разбирая.
Сообщение Flasher »
Это очень критично. Питать лучше постоянным стабилизированным 6,3 вольта, на каждый десяток часов- менять местами выводы накала.
Сообщение Vitaliy90 »
Flasher писал(а):на каждый десяток часов- менять местами выводы накала.
Очень удобно :)))
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Крокозябра »
dewz писал(а):Усилитель двухтактник на 6н1 и 6п14,напряжение питания ламп 5 вольт вместо 6,3 ! Это не очень критично? Или 5вольт превратить в постоянное?
Посмотрите в даташитах каждой лампы на предельно допустимые параметры их эксплуатации-многие вопросы отпадут сами собой. :)
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение Чумак »
dewz писал(а):,напряжение питания ламп 5 вольт вместо 6,3 ! Это не очень критично?
Это ОЧЕНЬ критично. Все параметры, которые ты от них ждёшь, уплывут.
Сообщение LUXOR »
Очень удобно :)))
Ставим тумблер 2хнаборный .... и дальше думаю понятно :)
Сообщение as32888 »
Тут, наверное, проще домотать обмотку или применить отдельный транс на 6,3В. Но лучше питать стабилизированным - так надежнее.
Я бы еще сделал плавный старт для накала+задержку анодного. Но я не лампофил. :)))
А смысл? :))) Это ж накал, ему похер, в какую сторону ток течет. И обычные лампочки при питании постоянным напряжением изнашиваются так же, как и при питании переменным.
ааааааааааааа
Сообщение Jemchug »
as32888 писал(а): Это ж накал, ему похер, в какую сторону ток течет.
У отрицательного полюса нить накала разрушается сильнее. Меняя полярность, увеличиваем срок службы.
Фигасе! :)))
А то,что нить накала это просто вольфрамовая проволока однородной структуры,не содержащая в себе посторонних включений,которые вызывали бы локальную коррозию за счет разности электродных потенциалов- об этом забыли? :lol:
В пользу возможности питания накала постоянным током косвенно свидетельствует номинал напряжения: 6,3 вольта. Именно таково номинальное напряжение батареи из пяти никель-кадмиевых (или железо-никелевых) аккумуляторов...
А в автомобильных радиоприёмниках накалы пары одинаковых ламп просто соединены последовательно (номинальное напряжение заряженной батареи - 12, 6 вольта...).
Сообщение Flasher »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BF%D0%B0
Не просто вольфрамовая проволока.
Сообщение просто КОТ »
Крокозябра писал(а):Фигасе! :)))
Помним, но это:
Jemchug писал(а):У отрицательного полюса нить накала разрушается сильнее. Меняя полярность, увеличиваем срок службы.
Это -- факт!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение as32888 »
просто КОТ, это не факт, а голословное заявление. :)))
Flasher, тебе Крокозябра доходчиво объяснил суть :). То, что нить накала не сама по себе, а подогревает катод, ничего еще не значит.
Да и разность потенциалов детская, поэтому можно не учитывать.
ааааааааааааа
Перемена, переменка и ещё раз переменка!
Сообщение Flasher »
Помимо ламп с косвенным накалом есть прямонакальные лампы. Описанная неприятность относится к ним.(я не смотрел какие у автора лампы и дал общие рекомендации).
Почему лучше питать постоянным током и как устроены лампы можно почитать тут:
http://www.next-sound.ru/articles/a47.p ... telyah.htm
http://radiobooka.ru/lampov_teh/197-ale ... lampy.html
Сообщение as32888 »
Flasher, никто и не возражал (ну, кроме этого юноши) против питания накала постоянным током. А возражали как раз против утверждения:
И пытались сказать, что незачем полярность каждый раз менять. Тем более это непрактично :).
Ну а если переменкой питать, то ясен пень, что температура катода будет пульсировать с частотой 100Гц, из-за этого сигнал по амплитуде промодулируется этими 100Гц (в какой-то степени).
ааааааааааааа
Сообщение Flasher »
Так как раз у прямонакальных и разрушается. А вот модулирование из-за пульсирующего нагрева вследствии большой тепловой иннерционности нити накала можно вообще не рассматривать. В первой вышепреведенной ссылке приведены основные причины фона и методы борьбы с ним.Но там, все-таки, напрямую не сказано, что паразитные емкости- и есть основная причина всех описанных бякостей. Так что читаем между строк тоже.
Сообщение dewz »
Так-как силовой транс расчитан на 230вольт, решил первичную обмотку чуть-чуть размотать, ктому-же она у меня намотана последней.
Сообщение Flasher »
Разматывая силовую обмотку, мы увеличиваем индукцию в магнитопроводе и форма тока первичной обмотки отдаляется от синусоиды, добавляя уровни гармоник высших порядков, создаются наводки и появляется аккустический шум.
