- (41.37 КБ) 4140 скачиваний
Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Что-то я совсем запутался. Сильно не пинайте, раньше никогда не занимался расчетами, очень хочу научиться понимать что из чего и как. Вот и прошу у Вас помощи, уважаемые коты! Значит уровень напряжения "Current Sense Section" равен 1В. Амплитуда тока транзистора, программа так подсказала, равен 3.452А, умножаем данную величину на 1.5 и получаем 5.178А. И чтобы найти сопротивление мне нужно R7=U/I=1В/5.178=0.19Ом. Вы писали, чтобы вычислить мощность, нужно действующий ток потребления возвести в квадрат ((1.049А)2)=1.100401А и умножить на сопротивление R7? Или что-то я снова напортачил? Макашова не читал, спасибо за книжку, обязательно почитаю)))
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
именно это я и написал.Вы писали, чтобы вычислить мощность, нужно действующий ток потребления возвести в квадрат ((1.049А)2)=1.100401А и умножить на сопротивление R7?
Тогда мощность R7 равна P=1.100401*0.19=0.2Вт, так что ли?
так
На светодиодной ленте, на каждые три светодиода включенных последовательно, уже присутствуют резисторы по 150Ом, общий ток потребления щита 6.4А, значит R16=12.7B/6.4A=1.98Ом?, правильно?
на R16 по моей схеме будет 0,25 Вольта.
тогда R16 = 0,25/6,4 = 0,039 Ома
А откуда Вы взяли 0.25В, будьте добры, разъясните?
Можно ли заменить LM358 на LM393 (два компаратора с идентичной цоколёвкой) с исключением выходных диодов и RC цепочек в ОС?Starichok51 писал(а):ребята, у меня в схеме закралась одна ошибка - забыл нарисовать один очень нужный резистор.
скачайте заново по этой ссылке: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81134
И ещё - в даташитах на UC384x C4, С5 - по 10 нан, у вас в схеме - по 100 нан, какая ёмкость оптимальна?
Хорошему коту и в декабре - март
Slujba, схема так рассчитана.
Frogfot, да, такая замена возможна.
схема у меня только нарисована. номиналы этих цепей поставлены наобум.
я ее сейчас собираю. при наладке выяснится, сколько там должно стоять.
Все равно не могу понять откуда эти 0.25В... Тогда мощность R16 равна P=((6.4A)2)*0.039Ом=1.59Вт, так получается?
Вот, нашел интересную ссылку по расчету Flyback.
Опорное напряжение с делителя R14 и R15.Slujba писал(а):Все равно не могу понять откуда эти 0.25В...
Так.Slujba писал(а):Тогда мощность R16 равна P=((6.4A)2)*0.039Ом=1.59Вт, так получается?
Уважаемые коты, поделитесь ссылкой, как строиться стабилизация напряжения и тока в источнике питания?
а из моей схемы разве не видно, как строится стабилизация напряжения и тока в источнике питания?
Мне не понятно
, хочу разобраться.
Стабилизатор напряжения ОР1 снимает напряжение с R11 и сравнивает его с опорным напряжением построенного на TL431 и подает сигнал с выхода на DA1. А стабилизатор тока на ОР2, если ток увеличивается, соответственно напряжение на R16 падает или ток уменьшается, напряжение увеличивается, подает сигнал также DA1, так вроде?
если ток увеличивается, соответственно напряжение на R16 увеличивается. закон Ома, однако...
ох, блин... и трудна же наша служба...
Ок, так можно упростить схему на 6 элементов. И для токового компаратора лучше взять опору не с TL431 - т.е. 2,5 В, а через делитель - (0,5 - 1,0 В) - меньше мощности будет гаситься на токовом резисторе.Starichok51 писал(а): Frogfot, да, замена LM358 на LM393 возможна.
Frogfot, так на токовый и берется через делитель R14-R15. там 0,25 Вольта.
как ты насчитал 6 элементов?
я вижу уход только двух развязывающих диодов.
частотную коррекцию на ОУ ты хотел убрать? ее убирать нельзя, это не ключевая схема.
