Ты чё куда хочешь подцепить?
Если не хочешь всю схему выкладывать, то хоть кусок выложи, что к чему прикрутить надо...
Если надо согласовывать однонаправленную линию, то такой огород, как по твоей сцылке можно не городить...
Выходы на устройствах с открытым коллектором, шина подтянута к VCC резистором ~4,7к. Линия находится в единице, только когда все устройства выставляют на ней единицу. Стоит любому прижать её к земле - линия будет в нуле.
Так вот - с одной стороны у нас VCC=5В, с другой VCC=3В. Нужно согласовать. Самое простое - использовать специальную микросхему: согласователь уровней. У них обычно два VCC и входы-выходы. И по ссылке есть вариант:
Если и там и там выходы с ОК, то что мешает подтягивать все к 3.3 вольта питанию?
Можно попробовать, тем более если девайсы на одной плате, нет длинной линии. С одной стороны МК, который переводит пин либо в "0" либо в "Z", и он должен чётко читать логический уровень на линии.
ploop писал(а):и он должен чётко читать логический уровень на линии.
Для него всё, что больше 1/2 питания - уже единица..
бля, вроде разговариваешь как с нормальными людьми, а тут 3-х вольтовую микросхему жарят 5-ю вольтами... Продолжать какие-дискуссии по данной теме, а тем более давать какие-то советы считаю пустой тратой времени.
Я в пдф родном смотрел. Там 5.5 макс написано. типично конечно 3.3, так а мне попробовать ведь на первых порах. Занимаюсь плотно всего то месяц, если есть.
