Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
Сообщение Negor »
Вот бы както сделать чтобы дисплей сам колебался... есть идеи? А то я такое видел, но девайс стоял в магазине причём не как товар, поэтому попросить посмотреть что внутри не осмелился. Видел тоже самое на страничке где есть примеры девайсов с механической развёрткой, там тоже подобная конструкция есть, но что приводит дисплей в движение так и не понял.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение МП 42 Б »
Negor
Самый обычный палец на руке.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Negor »
Ничего не понял, како нафиг палец на руке?
ARV
Сообщение ARV »
у меня была идея такая: маятник. Раньше была такая игрушка - качели: обычные качельки, снизу магнит, а в подставке схемка из транзистора, диода и двухобмоточной катушки с батарейкой... Суть в том, что когда магнит пролетает над катушкой, то он наводит в ней ЭДС, которая открывает транзистор, а уж тот выдает импульс тока в другую половинку катушки, которая своим магнитным полем отталкивает магнит... если попытать поиск гуглом или яндексом, то эту схемку легко найти. таким образом качели могут качаться несколько месяцев от одной пальчиковой батарейки - давным-давно я это лично проверял :). Так вот, если по этому принципу сделать качание упоминаемого "дисплея"... Предполагаю, что надо сделать не маятник, а "метроном", т.е. как бы маятник вверх ногами - тогда скорость качания будет выше... Наиболее неприятная вещь во всем этом проекте - это как подать питание на "дисплей", он же качается непрерывно... значит, нужны очень мягкие неломающиеся проводники... где их брать - не знаю. идеи с бесконтактной передачей энергии мне не нравятся...
В общем, хотели идею - получите/распишитесь :)
Сообщение Negor »
Я тоже думал о такой системе, но она работает на частоте 1-2 Гц(метроном)... а как оно будет себя чуствовать на частоте 50 и выше?
Сообщение Мышонок »
По поводу светомеханики я уже гдето писал: Вращается Г или ещё-как - образная проволочка/пластинка, на неё идёт проекция с лазерных светодиодов. По-моему обычное зеркальце, вращающееся синхронно с проволочным экраном. Т.е. светодиоды неподвижны, переключаются так как надо (долго объяснять - думаю поняли! :) ), а подвижно только зеркальце и проволочно-пластинчато-сетчатый или какой там ещё экран.
Вот и скорость приличная, и текст на окружности довольно длинный! :))
Сообщение Negor »
J[ чтото я слаюо себе это представил.... единственное что я понял - это то что изображение идёт по кругу, но разговор идёт о механическом дисплее напомин. маятник(можно вверх ногами)
Сообщение Мышонок »
Ну принцип тот же - только зеркальце не вертим, а качаем! :)
Т.е. проводами мотаться не надо - вся электроника неподвижна. :)
Последний раз редактировалось Мышонок Чт сен 06, 2007 19:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Negor »
Где есть пример такой системы? А то то что я представляю трудно реализуемо для чайника
Сообщение FIRSTQWERT »
Уважаемые, подскажите пожалуста чем вы шили данный МК, ISP у него отсутствует, поэтому мой программатор для него не подойдет :(
Был просто заворажен изделиями, которые сделаны по тому же принципу
Сообщение МП 42 Б »
Шили этим предметом вначале
:shock: http://rf.atnn.ru/pic/bi2051.html
Когда потребовалось сравнить перешли на зтот
:shock: http://www.salvitti.it/geo/prog2051/index.htm
А сейчас пользуем этот (всё реже и реже)
:shock: http://vladbolt.narod.ru/shemes/atprog.html
Последний раз редактировалось МП 42 Б Чт сен 06, 2007 01:10:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Negor »
Вот! Я хочу понять, как делался дисплей в том девайсе где написано Good morning! Там точно не система зеркал
Э...
Сообщение tych »
Помоему там линейка светодиодов колеблется как в метрономе - перевернутый маятник.
tych писал(а):Помоему там линейка светодиодов колеблется как в метрономе - перевернутый маятник.
Мое ИМХО с Вашим ИМХО солидарно :)
МП 42 Б, спасибо за ссылки. Видимо придется делать первый, потому что второй работает на 89с2051 которую ещё надо где-то прошить, а третий работает на AT90S4414, который давно снят с производства и нигде не найти его :(
Э...
Сообщение tych »
Вот и на обложке свежего РАДИО 2007-09 красуются подобные устройства световых эффектов.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2693
Сообщение Мышонок »
Negor писал(а):Где есть пример такой системы? А то то что я представляю трудно реализуемо для чайника
Пример близкий и в тоже время далёкий: лазерный принтер. :) Другой пример: проблесковый маячок спецсигналов: вокруг лампочки вращается рефлектор (зеркало).
Далее - это всякого рода рекламные приспособы, но не знаю, видел ты их где-нибудь. У нас есть специализированный магазин связной аппаратуры, так там подобные штуки имеются и крутятся! :) На них либо текст, либо картинки рисуются. :)
Сообщение ViktorZ »
Собрал девайс, прошил МК, подключил 5 вольт.... и ни каких признаков жизни! :cry: Что это может быть???
Сообщение Мышонок »
Всё что угодно! :)
Но скорее всего - это ошибки в монтаже или некачественная плата (возможно что-то есть нехорошее: перетрав, КЗ дорожек, плохая пайка и т.п.)
Сообщение ViktorZ »
Ошибок нет 100%!!! Я место сигнала подключил резистор 1К от плюса к ножке сигнал.... и ничего.... :cry:
Сообщение ViktorZ »
Помогите пожалуйста!!! :cry:
