Помогите с бп для укв передатчика
Сообщение VIRGO »
кот телемастера писал(а):даю смело 300v :)))
Производитель 6П14П даёт добро.
(17.61 КБ) 499 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение кот телемастера »
мне только что принесли мешочек ламп :))
мне очень понравилась лампа 6р3с-1 если память мне не изменяет то она используеться в усилителях
её нельзя использовать?
- О господи!
- Можно просто Андрей
Сообщение RA3WSI »
А в мешочке одной из ламп 6П3С,6П36С,6П45С или ГУ не завалялось??
6р3с используется в УМ УНЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение VIRGO »
6Р3С пойдёт на модулятор. Поищите для УМ 6П45С, она массово использовалась в цветных ламповых телевизорах. Тогда ватт под 40 раскачать можно будет.
R3Dio 73!
есть две 6п44с
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Нормально.
6П14П в задающий а 6П44С в УМ.
а схемку можно?
и сколько выжать из этого можно?
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
мне схемка нужна для 6п14п\6п15п и 6п44с :idea:
- О господи!
и желательно сразу с приёмником
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
так я же тебе дал схему туда и ставь лампы.V1 6п14п V2 6п44с.
RA3WSI писал(а):так я же тебе дал схему туда и ставь лампы.V1 6п14п V2 6п44с.
во спасибо :beer:
а то я сразу растерялся (в схеме V1,V2 6п15п)
а туда приёмник вкошачить можно?
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
вот я выкладывал схему репродуктора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=57025
Сообщение RA3WSI »
И в довесок ещё одну схему АМ рпду кину.
В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с.
АААААААААААаааааааааааааа у меня радость мне подарили КВ трансивер на частоты 1.5 - 28 МГц :))
на него можно усилитель сваять?
список ламп:
6п44с 2 штуки
6р3с-1
6п14п 4 штуки
6п15п
6ф5п 2 штуки
6и1п 3 штуки
6д20п 2 штуки
6н2п 2 штуки
6н1п 7 штук
6н3п
6ж52п
6н23п
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Везунчик!!! :)
Да на двух 6П44С.
а схемкой поделиться можешь?
мне так понравилась кнопочка приём передача))))))
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
а что за трансивер и какая выходная мощность????
http://inforadiodetal.90mb.ru/usiliteli ... 45s__.html
http://cityradio.narod.ru/cb/amplifiers/lapovok_um.html
на одной лампе 6п15п
уже проверил работает :)
первая схема мне понравилась я так понял туда вместо 6п45с можно поставить 6п44с
какая у него мощность будет?
- О господи!
Сообщение RA3WSI »
Какая выходная мощность у твоего трансивера???
И что за трансивер у тебя????
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт окт 27, 2011 11:37:43, всего редактировалось 1 раз.
