Помогите с бп для укв передатчика
Сообщение кот телемастера »
Собираю укв шарманку и замети одну неприятную весчЬ мой трансформатор даёт напряжение 6.3 и 300v :shock: а схема на 250v
Извиняюсь за глупый вопрос но как понизить напряжение?
- О господи!
- Можно просто Андрей
Сообщение МитяРа »
А на трансе другие напряжения или лишние вторички есть?
в чём весь подвох нема
- О господи!
Сообщение МитяРа »
А ток по 300 вольтам какой?
Сообщение RA3WSI »
Ненадо понижать,давай 300в.Лучше электролитов добавь по питанию для лучшего сглаживания пульсаций.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Алёша. »
кот телемастера писал(а):Собираю укв шарманку
В первую очередь нужна схема передатчика. Возможно там и 300 вольт можно подать.
Сообщение svic »
кот телемастера писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос но как понизить напряжение?
Смотать лишнее, либо использовать стабилитрон, либо просто подать 300, схема сдюжит.
Сообщение МитяРа »
Ну вот, прибежала стайка кошаков-ВЧ-приёмо_передаче-строителей.. Приветствую всех!!! :beer:
МитяРа писал(а):А ток по 300 вольтам какой?
определить не могу у меня только обычный мультиметр и то проверка 10А сгоревшая :)))
RA3WSI писал(а):Ненадо понижать,давай 300в.Лучше электролитов добавь по питанию для лучшего сглаживания пульсаций.
боюсь спалить делаю на лампах а с ними напряг :cry:
Алёша писал(а):В первую очередь нужна схема передатчика. Возможно там и 300 вольт можно подать.
вот схемка
даже если на неё нельзя подать 300v может можно переделать под 300v?
- О господи!
Сообщение МитяРа »
Жаль, что схемы с радикала и прочих не могу с работы смотреть..
Щас кошаки придут - подскажут.. :tea:
МитяРа писал(а):Ну вот, прибежала стайка кошаков-ВЧ-приёмо_передаче-строителей.. Приветствую всех!!! :beer:
и тебе здрасте :beer:
а то что набежали отлично просто ещё пару вопросиков есть :)))
МитяРа писал(а):Жаль, что схемы с радикала и прочих не могу с работы смотреть
я во вложения кину :)))
(43.53 КБ) 504 скачивания
- О господи!
Сообщение Serg-G »
УКВ-шарманка с АМ, однако... 300В чего? Переменки? Да не заморачивайся, будет все работать :)
Serg-G писал(а):УКВ-шарманка с АМ, однако... 300В чего? Переменки? Да не заморачивайся, будет все работать :)
300в постоянки через диодный мост
- О господи!
Сообщение МитяРа »
Это после диодного моста 300 постоянки? А переменка сколько?
Сообщение RA3WSI »
Это схема КВ Ам шарманки.Лампу не спалиш это не нежный транз,давай смело 300в.
МитяРа писал(а):Это после диодного моста 300 постоянки? А переменка сколько?
переменки тоже 300v :)
RA3WSI писал(а):Это схема КВ Ам шарманки.Лампу не спалиш это не нежный транз,давай смело 300в.
даю смело 300v :)))
Великие кошаки ВЧ приёмо-передаче-строители у меня к вам ещё пару вопросиков есть:
1 такую веЩь я делаю первый раз :)) для чего там мА?
2 мА нема его можно заменить 6е5с?
3 с лампами у меня туго можно ли из списка ламп(см. ниже) собрать усилитель выходного сигнала?
список:
1 6н3п
26и1п
3 6к4п
4 6х2п
5 6к1п
6 6п14-к
- О господи!
Сообщение МитяРа »
кот телемастера писал(а):мА нема его можно заменить 6е5с?
Это не лампа, а миллиАмперметр, типа вот такой, который справа: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81312 это измерительный прибор..
Вот в этой теме продают: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=56979
Сообщение svic »
ma кажет ток анода выходника - удобно настраиваться. В УМ пойдет 6П14(П?), хотя лучше бы 6П15П.
МитяРа и иже остальным встречный пламенный с кисточкой!
Последний раз редактировалось svic Ср окт 26, 2011 13:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
кот телемастера писал(а): для чего там мА?
Миллиамперметр нужен для настройки антенны. Если антенна одна и не будет меняеться, то можно при наладке сунуть туда мультиметр, а потом вместо него поставить перемычку.
кот телемастера писал(а): собрать усилитель выходного сигнала?
Усиливать АМ сигнал, это неблагодарное занятие. Хотите большую мощность, то ищите другую схему, хотя я бы попробовал просто в передатчике параллельно две лампы 6П14П поставить.
Или делать задающий без модуляции, а модулировать в УМ, хотя как говорил это уже другая схема.
Сообщение svic »
60 витков на диаметре 15мм и кондер 60 пик... У каждого свои понятия об УКВ.... :wink:
( Я о стартёре ).
