Купить к ТВ модулятору TERRA HA 126 эфирный УМ.
Сообщение leonid62 »
Для передачи одного канала если входной низкочастотный зачем использовать тв модулятор и прицеплять УМ ?
Есть всё "в одном флоконе" простенькие качественные схемы на микросхеме вроде такой.
Сообщение GANSDOG »
Котёнок. писал(а):
GANSDOG писал(а): думаю использовать дециметровый диапазон
Тогда за основу можно взять любой усилитель мощности на 433 мгц
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=609
спасибо !хотелось бы купить готовый не знаю где
Сообщение Котёнок. »
leonid62 писал(а): простенькие качественные схемы на микросхеме вроде такой.
Это лучше на нашем сайте смотреть. Будет более надежно.
Вот что про эту схему у нас пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=829110#p829110
Кстати автора же посылали в ту тему.
Сообщение GANSDOG »
leonid62 писал(а):Для передачи одного канала если входной низкочастотный зачем использовать тв модулятор и прицеплять УМ ?
входной не НЧ а AV двд или комп на модулятор вых надо усилить
Последний раз редактировалось GANSDOG Пт окт 28, 2011 22:03:37, всего редактировалось 1 раз.
GANSDOG писал(а):входной не НЧ а AV двд или комп на модулятор надо усилить
А звук? Это и есть подключение по низкой стороне. (Не модулированный несущей).
Сообщение GANSDOG »
Видео и аудио на модулятор с него готовый ТВ сигнал нужно усилить
Телевизионный модулятор Terra MT 47 применяется для преобразования низкочастотного сигнала в высоко частотный в дециметровом или метровом диапазоне (1-69к). Применяется с ресиверами, в которых отсутствует ВЧ выход на задней панели.
светодиодный дисплей и кнопочное управление встроенного микропроцессора;
энергонезависимая память;
ФАПЧ кварцевая стабилизация частот несущих видео и звука;
литой корпус в пластиковой оболочке;
встроенный источник питания;
регулировка уровня звука, выходного уровня ВЧ;
защита от несанкционированного доступа;
проходное суммирование по ВЧ;
разъемы: видео/аудио - RCA гнездо, ВЧ - типа F;
стандарты: B/G/D/K/H/I/L/M/N/Au (UHF & VHF диапазоны).
Сообщение GANSDOG »
Кто знает какая примерно мощность на вых у этого модулятора Terra MT 47 может мне и не нужно усиление?
terra47.doc
(2.99 МБ) 233 скачивания
GANSDOG писал(а):Кто знает какая примерно мощность на вых у этого модулятора Terra MT 47 может мне и не нужно усиление?
Это модулятор + проходной ВЧ канал, а не передатчик. У него другие задачи. У меня аналогичный MD-106 стоит на видеоглазке. Преобразует в один выбранный ВЧ TV канал, и тут-же замешивает в кабельное TV.
Сообщение GANSDOG »
Неужели он слабее модулятора от игровой приставки.который ловят соседи???
Сообщение Алёша. »
GANSDOG писал(а):хотелось бы купить готовый не знаю где
Здесь читайте.
http://www.betatvcom.dn.ua/FTV-200.shtml
http://zaomtk.com/?pid=1065&l=Rus
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=36877
GANSDOG писал(а):Неужели он слабее модулятора от игровой приставки.который ловят соседи???
Есть стандарты которых придерживаются нормальные производители, сильный сигнал приводит к срыву синхронизации изображения. Поэтому и ставят подстроичный резистор регулирования уровня ВЧ.
Сообщение VIRGO »
http://www.ydom.ru/articles.html?page=article11
R3Dio 73!
Сообщение Maks »
Да таких на частоты 900-1200 мгц и 2,4Ггц полно. Автору нужно на стандартные ТВ каналы.
Дорогое удовольствие.
Сообщение VIRGO »
Maks писал(а): Автору нужно на стандартные ТВ каналы.
http://6p3s.ru/tv-tx.php
Передатчик ТВ сигнала 159-239 мгц.zip
(1018.16 КБ) 222 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение Maks »
Да не нужна ему самоделка.
Он готовый ищет.
GANSDOG писал(а): Можете посоветовать самый простой усилитель мощности подходящий к модулятору
terra47 купить
Сообщение VIRGO »
Maks писал(а):Да не нужна ему самоделка.Он готовый ищет.
Бытовых "ширпотребов" на такие частоты не выпускают.
Профессиональное оборудование очень дорогое.
Разве что вот это (наверное, самое оптимальное): http://www.megaservis.ru/catalogue/inde ... iddivv=569
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Разве что вот это (наверное, самое оптимальное): http://www.megaservis.ru/catalogue/inde ... iddivv=569
А 0.5 ватта хватит покрыть расстояние 200-300 метров?
Сообщение GANSDOG »
СПАСИБО КОНЕЧНО ВСЕМ ЗА ССЫЛКИ ОНИ И В ПРАВДУ ПОЛЕЗНЫ .НО Я ЭТО УЖЕ ВСЕ ВИДЕЛ И БЫЛ В ЭТИХ САЙТАХ.НА ЭТИХ ТЕМАХ ПО МНОГУ РАЗ(НЕ ЗНАЛ ЧТО НАШ ИНТЕРНЕТ ТАК ТЕСЕН)))НА СЧЕТ САЙТА МЕГАСЕРВИС ДА ЭТО ПРИМЕРНО ТО ЧТО МНЕ НАДО ЭТОТ ТАИНСТВЕННЫЙ МОДУЛЯТОР ПЕРЕДАТЧИК У КОТОРОГО НЕТ НАЗВАНИЯ И НА ДВУХ ФОТКАХ ОН В РАЗНЫХ КОРПУСАХ....... ТОЛЬКО СВЯЗАТЬСЯ С НИМИ НЕ ВОЗМОЖНО:D ПОМОЕМУ ОНИ ТАМ ВСЕ ВЫМЕРЛИ ПАРУ ЛЕТ КАК УЖЕ. НА ИХ МАЙЛ СООБЩЕНИЕ НЕ ИДЕТ!
Сообщение GANSDOG »
думаю как раз с запасом хватило бы
