Купить к ТВ модулятору TERRA HA 126 эфирный УМ.
Сообщение GANSDOG »
Если подключить к тв модулятору Усилитель антенный TERRA HA 126 например.
> Возможно передать на короткое расстояние тв сигнал без подключения кабеля ?
> Хочу попробывать так:тв модулятор Terra-MT-47+Усилитель антенный TERRA HA 126 на выходе усилителя подключить антенну.Хочу получить ответ от понимающих
Входы / выходы: 1 / 1; Рабочий диапазон: МВ-ДМВ 1-69 канал; Коэффициент усиления: 34дБ; Выходной уровень: 117дБмВ.
Квартирные усилители из Литвы «TERRA HA126» предназначены для усиления, корректировки и распределения телевизионного сигнала в системах эфирного и кабельного телевидения в современных жилых домах.Усилитель построен по схеме двухтактного выходного каскада и имеет пассивный обратный канал 30 МГц.Помимо этого, в усилительном устройстве предусмотрена плавная регулировка коэффициента усиления и угла наклона его амплитудно - частотных характеристик (АЧХ).Усилитель «TERRA HA126» имеет металлопластиковый корпус, на котором находятся антенный входной разъём и выходной разъём для подключения телевизионного приёмника. Здесь же расположен выходной разъём для снятия тестового сигнала и зажим для защитного заземления.Подобно всем усилительным устройствам «TERRA» эта модель характеризуется высоким качеством исполнения, надёжностью в работе и неизменно пользуется покупательским спросом. Специалисты по кабельным телевизионным сетям советуют своим клиентам приобретать усилитель «TERRA HA126» - устройство, прекрасно справляющееся с задачей усиления телевизионного сигнала.
(140.95 КБ) 1573 скачивания
Телевизионный модулятор Terra MT 47 применяется для преобразования низкочастотного сигнала в высоко частотный в дециметровом или метровом диапазоне (1-69к). Применяется с ресиверами, в которых отсутствует ВЧ выход на задней панели.
светодиодный дисплей и кнопочное управление встроенного микропроцессора;
энергонезависимая память;
ФАПЧ кварцевая стабилизация частот несущих видео и звука;
литой корпус в пластиковой оболочке;
встроенный источник питания;
регулировка уровня звука, выходного уровня ВЧ;
защита от несанкционированного доступа;
проходное суммирование по ВЧ;
разъемы: видео/аудио - RCA гнездо, ВЧ - типа F;
стандарты: B/G/D/K/H/I/L/M/N/Au (UHF & VHF диапазоны).
(48.53 КБ) 1249 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Нет нельзя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Нет нельзя.
Можно узнать почему? И что сделать чо бы было можно?Чего не хватает?
Сообщение RA3WSI »
Потому что это не Усилитель мощности и нет там цепей согласования.С ним ничего.
Нужно к модулятору собрать или приобрести УМ и изготовить антенну.
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Потому что это не Усилитель мощности и нет там цепей согласования.С ним ничего.
Можете посоветовать самый простой усилитель мощности подходящий к модулятору
terra47 купить
Сообщение RA3WSI »
Продаются только мощные для телецентров и стоят бешеных денег.
Почему народ знающий сам собирает УМ если кому надо. :)
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Продаются только мощные для телецентров и стоят бешеных денег.
Интерес конечно есть собрать самому НО нет не времени Ни желания искать детали ,делать расчеты :dont_know:
Сообщение bambyk »
Антенна лучший усилитель 8) ,для начала воткните более менее согласованную антенну ,хотя бы штырь 1/4Л должно и без усилителей всяких работать,если конечно расстояние небольшое,да, и в ТВ такой же штырь в антенное гнездо.
Поспешай медленно.
Сообщение GANSDOG »
bambyk писал(а):Антенна лучший усилитель 8) ,для начала воткните более менее согласованную антенну ,хотя бы штырь 1/4Л должно и без усилителей всяких работать,если конечно расстояние небольшое,да, и в ТВ такой же штырь в антенное гнездо.
Это уже обнадеживает Спасибо! :kill:
Сообщение GANSDOG »
А какую примерно антенну надо подскажите,как ее согласовать с Двухполосный ТВ модулятор Terra MT 47 (Pseudo Stereo)
terra47.doc
(2.99 МБ) 462 скачивания
(170.51 КБ) 984 скачивания
Сообщение GANSDOG »
ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ ТВ СИГНАЛ НА НЕ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ 200-300метров
ЕСТЬ Двухполосный ТВ модулятор Terra MT 47 (Pseudo Stereo) КАК УСИЛИТЬ ЕГО СИГНАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ?НУЖНЫ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ КТО ЗНАЕТ ПОДЕЛИТЕСЬ.МОЖЕТ КАКУЮ АНТЕННУ ПОДЦЕПИТЬ ИЛИ КАКОЙ НИБУДЬ ПРОСТЕНЬКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ???
Перенес сюда.
aen
terra47.doc
(2.99 МБ) 339 скачиваний
(170.51 КБ) 1056 скачиваний
(48.53 КБ) 944 скачивания
Сообщение Котёнок. »
Вас же послали в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1005735
Вы её посмотрели?
Если посмотрели, то что Вам там не подошло?
Там много схем видеопередатчиков и схему Вам предложили. Берите из любой из них усилитель и делайте.
Сообщение leonid62 »
Для любого одного телевизионного канала?
Сообщение GANSDOG »
Котёнок. писал(а):Вас же послали в эту тему.
Вы её посмотрели?
Если для тебя эти темы одинаковые то для меня они совсем разные.Просмотрел я там все ничего там нет подходящего!
Сообщение GANSDOG »
leonid62 писал(а):Для любого одного телевизионного канала?
ДА
GANSDOG писал(а):Просмотрел я там все ничего там нет подходящего!
Так и спрашиваем, чем те схемы не подошли?
Вот из той темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=513973#p513973
Zvezda писал(а):Вот хотя бы.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14201
Или вот.
http://vrtp.ru/index.php?act=artsearch& ... chid=65629
http://vrtp.ru/index.php?act=artsearch& ... chid=65633
А здесь усилитель и антенна.
http://www.chipinfo.ru/schems/video/video1.html
Только на схема описка. Вместо транзистора КТ601А следует читать КТ610А
Подчеркнул я.
Неужели ничего не подошло?
Сообщение GANSDOG »
Неужели ничего не подошло?[/quote]
Подошло спасибо! осталось найти умельца
Сообщение bambyk »
Какой канал планируется к использованию?
Поспешай медленно.
Сообщение GANSDOG »
bambyk писал(а):Какой канал планируется к использованию?
Пока не знаю какой получтся но думаю использовать дециметровый диапазон
GANSDOG писал(а): думаю использовать дециметровый диапазон
Тогда за основу можно взять любой усилитель мощности на 433 мгц
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=609
