Shivaki stv1479
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: Shivaki stv1479
померить проц то я могу, скажите на каких ногах мерить
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Shivaki stv1479
так схему смотри..._-Романыч-_ писал(а):померить проц то я могу, скажите на каких ногах мерить
и где 9вольт? на 7809
где...где..где..
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
вот что то не доходит до нее 9вольт смотрю, диод цел вот кондерчики они как сопративления выглядят их можно нашими саветскими заменить))?
- Sergiiko
Re: Shivaki stv1479
а на диоде сколько вольт?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
ща гляну
значт д830 5в д833 2в д 83116 в
эти все от транса идут
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Shivaki stv1479
У телика какое шасси.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
вроде как LK-29 94V-0 если конечно я там его смотрю
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
есть еше такая надпись 40-21 GRMU-MA
- Sergiiko
Re: Shivaki stv1479
ремонт должен быть осмысленный,
где напряжения процессора?
что после отключения строчной?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
я отключал ща питание на микросхему 7809 , напряжение 5 вольт всего с транса после диода,а как строчник отключить проверить выдает ли транс 112в?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Shivaki stv1479
Если смотреть схему,которую ты здесь выложил,то надо выпаять дроссель L804,подпаять лампу на 60вт ,одним концом к плюсу С827,а другим на корпус.При включении она должна светиться где-то вполнакала.Посмотри ещё есть ли импульсы запуска на выв.5 IC801 MC44608.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
отпоял я катушку л804 ,сопративление р836 р832 р831 р837 померял напряжение на трансе есть 160 вольт, после того как запаял катушку напряжение упало до 100в после впоял резисторы р836 р837 напряжение упало до 15 вольт
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
выпоял диод д835, и перемычку которая идет на 1-юногу микросхемы 7809 на трансе появилось 9.5 вольт, после впоял перемычку напряжение стало 2вольта , что это за фигня?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
на 5ножке там постоянное или переменное? если переменное то 10в тамАндрюха 007 писал(а):Если смотреть схему,которую ты здесь выложил,то надо выпаять дроссель L804,подпаять лампу на 60вт ,одним концом к плюсу С827,а другим на корпус.При включении она должна светиться где-то вполнакала.Посмотри ещё есть ли импульсы запуска на выв.5 IC801 MC44608.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Shivaki stv1479
На ней должны быть просто импульсы запуска,у тебя осциллограф есть-так посмотри им.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
к сажилению нету
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
всетаки я прихожу к выводу что транзистор который я заменил не такой какой тут нужен стоял с4544 а поставил с2335ф
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Shivaki stv1479
Нормально_-Романыч-_ писал(а):к сажилению нету
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
когда я выпаеваю сопративление 837 то лампочка горит в пол накала, транзистор должен стоять высокочастотный , а поставил то я низкочастотный, может изза этого и вся беда?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Shivaki stv1479
вообщем я заказал транзистор через две недели только привезут, как потвлю его отпишусь
